17 x 24 en 0.1 à 0.5 (sauf 0.4)
il faut que je regarde: je dois avoir du Ø12 x Ø 17 et Ø 11 x Ø22 à la maison mais en quelle épaisseur ...?
tu en veux ?
si c'est pas trop urgent , je peux peut être trouver les bonnes dimensions pour la dernière mais pas sûr
j'ai du 19x13 en 0.2 et 0.6 et du 12x 17 en 0.2
Je viens de terminer les mesures des empilages, il me faudrait:
- 0.5 mm en 17x24
- et 0.4 mm en 11x19 (11x22 marcherait aussi)
Si tu as je suis preneur.
Au pire pour le 11x19 qui cale le tambour de sélection, je peux faire avec les 4 rondelles de 0,3 que j'ai. En en rajoutant une aux 2 qu'il y avait, ça me fera un jeu de 0,6 au lieu du 0,5 maxi préconisé, je ne pense pas que ce soit critique.
j'ai aussi du Ø11 x Ø22 en ep 0.8
dis moi ce que tu veux et donne moi tes coordonnées en mp
je te fais une enveloppe
Merci c'est très sympa!
mets moi une 0,5 en 17x24, et une 0,8 en 11x22.
Je t'envoie mon adresse en MP
Grâce à Mikalet (merci pour les cales d'épaisseur) j'ai attaqué le remontage en corrigeant les calages latéraux de la boite, juste un petit coup de Dremel pour ajuster le diamètre intérieur de de la cale de 11mm sur le barillet de sélection:
Chauffe du carter droit au décapeur thermique et fermeture des carters centraux:
Les jeux latéraux sont OK et toutes les vitesses passent correctement, y'a plus qu'à finir le remontage du moteur et le remettre dans le cadre....
sacré MIMI toujours la quand les amis sont dans le besoin
merci MIMI pour ton aide
c'est avec plaisir
content que tu soit dépanné Bruno
J'ai en effet omis d'ajuster l'alésage avant envoie mais tu as trouvé la soluce
( mes cales sont en effet en cote 00 car je n'avais pas spécifié de tolérance sur mon plan )
Il lâche pas le morceau le gars BMB , j'adore !!!
Team Paysantini Avanti .
Et pourtant la vie continue ...Moto(s) : Mes motos ? Comme beaucoup d'autres , avec deux roues !
Si je peux il y aura un MIK 26 avec moteur refait à neuf avec toi
Super, on va reformer le team fanticpuch! Mais pour ça il faut que le Puch soit opérationnel, j'y travaille .
Moteur assemblé et allumage calé (1.4 mm avant le PMH, c'est ce que j'avais mis pour le 1er essai et ça avait l'air de bien fonctionner....avant que la boite serre!):
Montage définitif de la nouvelle bobine sur le cadre:
Si tout va bien, ça tourne ce week-end!
