Vous n'êtes pas identifié.
ACTIVITé DES DERNIèRES 24H
Pas de nouveau sujet
12 nouveaux messages
Pas de nouvelle annonce
ENDURO DE CHAMPAGNE MOUTON LE 5 MARS 2017
Voir les 42 images de ce sujet
  le 13-02-2017, à 21:07 réponse 25 sur 163
jeff
Membre
Age: 51 ans
Images : 31
Mon blog
Moto(s): FANTIC 50 CABALLERO 1976/ trial 330
Re: enduro de champagne mouton le 5 mars 2017
Pareil que toi Fabrice,,que de l'avant sur un roncier avec des epines grosses comme des aiguilles à tricoter!
un enduro en 50?c'est une immense speciale!
  le 13-02-2017, à 21:41 réponse 26 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Moto(s): Des pétarous.
Ah mais c'est que je suis un vieil original! smiley_14  smiley_14
Plus simplement j'avais des chambres neuves et d'autres qui étaient mortes, cela revient au même sauf que j'ai rien eu à acheter...
“racing is life, anything before or after is just waiting”.
  le 13-02-2017, à 22:07 réponse 27 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
La roue montée.
Et en fin d'après midi le petit essai pour voir si tout va bien .....Et bien il y a encore du taf, la fourche est un vrai bout de bois, pas sensible et bien dure, perte d'adhérence en virage enfin j'aime pas du tout. Va falloir opérer smiley_21
Je l'avais juste vidangée, et rempli à la bonne quantité avec de la 15.
  le 13-02-2017, à 22:16 réponse 28 sur 163
TP415
Membre
Age: 50 ans
Mon blog
Moto(s): Yamaha TY 50 , Fantic 243 , Suzuki 600 DR , Yamaha 650 XJ
Bah va falloir essayer de revidanger et de lui mettre de la SAE 10 ...... smiley_07
  le 13-02-2017, à 22:27 réponse 29 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Oui c'est ce que je pense faire, car même au plus fort de ce que j'ai pu la faire "taper" je ne suis pas à la moitié du débattement.
Je n'ai pas de cales sous les ressorts rajoutées pour la durcir et les ressorts ne sont pas comprimés sous les bouchons...Yes c'est bien l'huile trop épaisse.
Je vais entièrement démonter les bâtons pour voir quand même.....
  le 13-02-2017, à 23:06 réponse 30 sur 163
Perdodu
Membre
Age: 50 ans
Images : 191
Lieu: Saint-Pazoun
Mon blog
Hmmm... tu peux la contrôler parce qu'avec les cales d'origine, les ressorts d'époque certainement avachis et de la 10, ma moto était mollassonne. J'ai éssayé une huile plus épaisse et en effet, ça tabasse un peu sur les petits chocs. Retour à la 10 (un peu plus que préconisé) avec des cales un peu plus longues et correct. On roule un peu ferme chez nous parce qu'il y a des caaaaaaaaaailloux.
Mais la Marzo ne vaudra jamais la F.I. de la Kram-It  smiley_23
  le 14-02-2017, à 00:33 réponse 31 sur 163
gat_hva13
Membre
Age: 52 ans
Images : 75
Lieu: Vieilleries City
Mon blog
Moto(s): 50 Fantic Trial TX370 79 et un TX 166 pour Gat_Junior
Salut mon gars  smile  smiley_19
Pourrais tu me faire une photo du système de fixation de l'élastique de verrouillage de la béquille stp.
Je suis en train de bosser sur le FM380 de mon fils et j'aimerais bien utiliser le même principe pour verrouiller sa béquille  smile
Le mieux est l'ennemi du bien...............!   smiley_25
  le 14-02-2017, à 20:01 réponse 32 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Je te fais ça dès demain matin....Je n'étais pas la de la journée et je viens juste de rentrer smiley_25  smiley_19
  le 14-02-2017, à 20:03 réponse 33 sur 163
gat_hva13
Membre
Age: 52 ans
Images : 75
Mon blog
Pas de soucis mon poulet, y'a pas d'urgence  smiley_25  smiley_19
  le 15-02-2017, à 10:23 réponse 34 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Vue globale béquille rabattue, distance entre les points d'attache 17 cm.
Détail point bas, longueur pate fixation sur béquille 3.5cm positionné à 16 cm de l'axe de pivot de la béquille.
Anneau diamètre intérieur 12 intérieur réalisé dans du fil de diamètre 3mm, positionné 1 cm au dessus du niveau  du trou de diamètre 8 visible à gauche
Longueur élastique détendu 12 cm.
Entraxe entre les deux points de fixation béquille repliée 17cm.
Voila mon poulet, si il y a besoin d'autre chose tu demandes smiley_25  smiley_19
  le 15-02-2017, à 14:39 réponse 35 sur 163
gat_hva13
Membre
Age: 52 ans
Images : 75
Mon blog
Pô pô pô  smiley_15  smiley_15
Merci l'Ami pour toutes ces précisions  smiley_19
Je vais faire avec ce que j'ai sous la main mais ce sera fortement inspirer de ton système  smiley_03
Merci encore  smiley_19
  le 15-02-2017, à 16:59 réponse 36 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
La préparation continue pour Champagne Mouton.
Je remonte tous les reniflards, la région peut être très très mouillée dès fois smiley_21  smiley_21
Pose d'un guidon Renthal haut (modèle Dakar) pour que j'ai plus de place.
J'ai assuré les plaques latérales avec un rilsan à l'avant, et une petite vis de 5 à l'arrière, pour éviter de les semer dans les chemins.
Soudure d'une tige sur l'axe de roue arrière pour éviter que cela tourne au serrage desserrage et de trimbaler aussi une clé inutile.
  le 15-02-2017, à 19:40 réponse 37 sur 163
TP415
Membre
Age: 50 ans
Mon blog
 smiley_26  C'est pas que beau disait le matelot ........  smiley_14
  le 15-02-2017, à 20:42 réponse 38 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Beau ne suffit pas....
J'ai toujours pris un super pied à bien préparer une machine, à la faire à ta main quoi.
Cela n'apporte pas toujours forcément grand chose, mais cela devient réelement ta machine perso.
Tousi les passages de câbles et fils électriques ainsi que les masses diverses ont étés repris, avec toutes les articulations graissées comme tout ce qui tourne ou frotte.
Il me reste à regarder ce bout de bois de fourche, la boulonnerie moteur que je trouve bizarre car il n'y a pas de nylstop sur les écrous,  de plus les rondelles sont vachement larges et c'est moche. Enfin ça me plais pas...
Mais aussi poser du film transparent épais sur les plaques latérales et les cotés du réservoir, pour éviter de tout poncer.
Il faudrait aussi que je change la flasque de frein avant de coté, cela pour faire mieux travailler le câble, deux trois détails encore à peaufiner.
  le 16-02-2017, à 20:19 réponse 39 sur 163
Mikalet
Membre
Images : 611
Mon blog
Moto(s): une mob
tu n'as pas peur que ton torique se barre à la première bosse ?
perso , je percerais l'extrémité de l'axe pour y mettre une vis avec une rondelle large
  le 16-02-2017, à 20:41 réponse 40 sur 163
Mikalet
Membre
Images : 611
Mon blog
Moto(s): une mob
Fred ,
peux-tu me donner le programme de Champagne mouton stp ?
jour , horaires etc ? je n'ai rien trouvé à part s'enregistrer sur motott
  le 16-02-2017, à 21:28 réponse 41 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Pas con du tout ce que tu me dits la. Je vais faire ta modif smiley_25
  le 16-02-2017, à 21:40 réponse 42 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Mikalet a écrit :
Fred ,
C'est le dimanche 5 mars à Champagne Mouton, je pense que nous arriverons avec Rico la veille pour pouvoir se faire une soirée sympa.
Après pour le reste des horaires je ne le saurais que le dimanche matin, ou au mieux le samedi soir s'il y a de quoi pointer l'administratif la veille.
J'ai le numéro 66, Rico le 113 je crois (je ne sais pas comment il s'est démerdé sur ce coup la smiley_06  smiley_06 ) Va être pratique pour l'assistance ce binn's....
  le 16-02-2017, à 22:14 réponse 43 sur 163
gat_hva13
Membre
Age: 52 ans
Images : 75
Mon blog
Pas con,  effectivement  smiley_25
  le 17-02-2017, à 18:15 réponse 44 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Même pas besoin de faire la modif, le grand torique vient se caler dans une gorge sur ce téton de béquille. C'est nickel smiley_15
Je viens de remplir la fourche avec de l'huile plus fluide c'est acceptable mais pas parfait encore.
Par contre globalement cette machine est une pure tuerie, je viens de lui "parler un peu dans le tube"tu peux te permettre des choses absolument incroyable en restant à fond quasiment perpétuellement, c'est bien plus rapide même si cela me coute de le dire  smiley_21  smiley_21  que ma 125 Ancillotti qui pourtant file fort en chemin et en spéciale.
Une p....in d'incroyable machine.
  le 17-02-2017, à 20:19 réponse 45 sur 163
gat_hva13
Membre
Age: 52 ans
Images : 75
Mon blog
Et wè Fred, c'était pas pour rien qu'on bavait devant étant ado  smiley_18  smiley_18  smiley_23
Y'a un put...! d'moteur sur cette moto. Un bonheur  smiley_23
Pour en revenir à le béquille, moi aussi j'ai une petite encoche dans laquelle l'élastique vient se caler.
Je mets en place tout ça demain.
Je posterai des photos  smile
Pour ta fourche, maintenant que tu as mis de l'huile plus fluide et que le début de course est encore un peu sec, il faut jouer sur la quantité. Il te faut mettre un peu moins d'huile pour augmenter ton tampon d'air au dessus du niveau d'huile. Il faut y aller par petites touches successives.
  le 17-02-2017, à 20:32 réponse 46 sur 163
Mikalet
Membre
Images : 611
Mon blog
Moto(s): une mob
désolé d'insister mais j'ai bien peur que la gorge ne suffise pas et que le torique saute avec le débattement du b.o ....
et comme je ne vois pas de ressort , la balade pourrait tourner court
  le 17-02-2017, à 20:56 réponse 47 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
C'est bien d'insister mon ami, mais pourquoi veux tu que le bras oscillant influe sur la béquille?,i l n'y a pas de lien entre les deux...
De plus j'ai un ressort qui fait remonter la bèquille du coté droit c'est pour cela que tu ne vois rien sur la photo, en fait le torique n'est la que pour assurer le montage.
J’amène de toute façon toujours du fil de fer pour attacher au cas ou smiley_25
  le 17-02-2017, à 21:03 réponse 48 sur 163
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Oui Thierry, sauf que la je suis avec de l'huile qui est de la "pisse" (de la 7.5!!) et que c'est encore trop raide.
En fait je pense que les ressorts ne sont pas ceux d'origines, il y a de plus des ressorts de soupapes en haut bien raides.
Les ressorts ont un diamètre de fil plus gros que sur mon 125 Ancillotti, ou la cette même fourche est top avec de l'huile SAE 15.
Il va falloir que je me mette en quette d'une paire de ressorts pour cette fourche de marteau piqueur...En attendant je vais monter des petits ressorts de soupapes plus souples, ce sera toujours ça de gagné plus souple sur le début de la course.
  le 17-02-2017, à 22:18 réponse 49 sur 163
carlovitch1
Membre
Age: 52 ans
Images : 71
Lieu: Pays Catalan
Mon blog
Fred, je pense que c'est une fourche sans cartouche, avec amortissement par 2 trous dans la tige, comme la majorité des bécanes de l'époque.
Si c'est bien le cas, la dureté de l'amortissement est donnée par le diamètre des trous.
Le problème c'est que c'est le système d'amortissement le plus progressif qui existe, sauf que ce n'est pas ce qu'on demande à une fourche qui fonctionne bien. La courbe d'amortissement est à l'opposé de ce qu'il faudrait (une forme logarithmique est mieux adaptée), elle se durcit trop avec la vitesse. Tu peux le vérifier en mesurant ta course réelle avec un rilsan.
De fait, si tu as de très petits trous, la fourche est ferme aux basses vitesses et très dure aux hautes vitesse (d'enfoncement de la fourche), si tes trous sont gros, elle sera confortable aux hautes vitesses, mais très molle aux basses vitesses...
Ton ressort a une influence mais si c'est ce que je pense, tu ne résoudras pas le problème avec des ressorts souples: en effet des ressorts souples font travailler la fourche dans  une zone de débattement réduite, car elle va s'enfoncer considérablement plus rien qu'en montant dessus.
En conclusion, si tu as le temps, il faudrait démonter un bras et regarder la propreté et le diamètre de tes trous d'amortissement.
Si tu n'as pas trop de temps, essaye avec de l'huile 2,5 et vois s'il y a une différence.
Si oui, tes trous sont trop petits, tu peux tenter de les agrandir (mollo, hein) quand tu pourras démonter, sinon, essaye avec les ressorts.
QUELQUES IMAGES DU FORUM...
Voir toutes les images
ANNONCES
1
Le 01-03-2018 à 11:33
MINARELLI
FRESNOY (60)
1
Le 21-01-2018 à 14:10
POT ECHAPPEMENT NEUF
FRESNOY (60)
6
Le 20-12-2017 à 08:08
PIECES 50 BETA MX6
LAMONZIE ST MARTIN (24)
 VOIR TOUTES LES ANNONCES
Haut de page
Bas de page
Page d'accueil
Liste des sujets
Retour page précédente
Pied de page des forums
© Squadra 50 - Laurent PELLEGRY .::. 2011-2018
759460 visiteurs depuis 2011
156 visiteurs uniques aujourd'hui, 2379 pages vues
Record de connectés : 86, le 2017-09-01
Record de connectés du jour : 16
nbRequetes :
