Vous n'êtes pas identifié.
ACTIVITé DES DERNIèRES 24H
Pas de nouveau sujet
1 nouveau message
Pas de nouvelle annonce
SUZUKI 85 RMX BY LE CANARI
Voir les 162 images de ce sujet
  le 04-11-2017, à 23:38 Sujet
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
bonjour a vous ,
comme certains le savent , j'ai roulé  une fois en enduro sur un 80 TM  grâce  au team TM Epoca  smiley_18  smiley_18  et j'ai adoré smiley_23  smiley_23 Merci encore au TTME  smiley_19
En rentrant le soir , je me suis dit  faut que tu te fasse un 80 de ce genre .
eh bin voila , après un peu de temps en recherche  et analyse , le projet  est lancé .
le modèle sera celui ci   smiley_23
Alors je sais c'est du moderne, mais j ai toujours  adoré les RM  des années 89 a 92 ( d'ailleurs  a cette époque  , les CR , YZ, KX   étaient aussi superbes  a mes yeux ),donc comme je veux me faire plaisir  , bin   j ai choisis  une 125  RM de 91   homologuée   smiley_18  smiley_18
la voici   une SUZUKI 125 RM de 91
acheté 450 €, eh oui les prix des cross sont un peu plus abordables  que les enduros  , elle est pratiquement complète  et d origine
Bon  elle avait pris  un bon choc coté  gauche  , donc radiateur inexistant    et une beau bouchon sur une durite smiley_14  smiley_14
le moteur sera  un 85 RM de 2004 , tout simplement  car c'est  du béton , cela marche fort  et les pièces se trouvent partout  et surtout a bon prix
après un démontage dans les règles, je prends les cotes  du moteur de 125  afin de pouvoir implanter le moteur de 85  a l'identique
pignon
carburateur
moteur 125
moteur 85
BO
avant toute modifications , il faut repercer  a 15mm au lieu de 12 mm  les carters  moteur  85 pour passer l'axe de BO
fabrication d'une cale  en bois pour être bien a plat
perçage a 15mm
modification du coté gauche du BO
fraisage de 3mm
suite  la prochaine fois  smiley_07
  le 05-11-2017, à 00:46 réponse 1 sur 84
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Moto(s): BPS Elan, et Portal's. Tout Made in France
Re: SUZUKI 85 RMX BY LE CANARI
Tu veux aller bouffer du 80 TM mon Pioupiou?? smiley_21
M'en vais suivre ça avec intérêt, car tes motos sont toujours très bien faites smiley_19
“racing is life, anything before or after is just waiting”.
  le 05-11-2017, à 19:58 réponse 2 sur 84
Paul-Etienne
Membre
Age: 50 ans
Images : 4
Mon blog
Moto(s): De moins en moins de grosses et plus de petites pour les juniors
Joli projet bravo  smiley_18
C'est pour aller rouler avec le pitchou en family ?
Si c'est aussi propre que tes PE ça va être mignon tout plein.
Je suis en train de faire un 50 enduro sur une base de 125 (plus moderne et pas Suzuki) la restauration du X21 m'a donné des envies de petit cube.
  le 05-11-2017, à 22:30 réponse 3 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
 smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26
merci fredo
tu verras  celle ci j y ai mis du coeur smiley_23  smiley_23  smiley_23  smiley_23
  le 05-11-2017, à 22:34 réponse 4 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
salut
un peu pour moi et un peu pour lui ,  je me prépare en effet a pour voir aller rouler en familly  smiley_26
ah bien   le 50    c est pour ton fils aussi ?  smiley_15  smiley_15  smiley_15
bonne soirée
  le 06-11-2017, à 09:55 réponse 5 sur 84
Le Tigre Fou
Membre
Age: 56 ans
Images : 39
Mon blog
Moto(s): Grosse Dada
 smiley_07  smiley_07
Quand-est ce qu'on roule ?
  le 06-11-2017, à 23:24 réponse 6 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
ah un bon moment dans cette spéciale ,  smiley_23  smiley_23  smiley_23  smiley_23  smiley_23
  le 07-11-2017, à 10:04 réponse 7 sur 84
Fred
Images : 425
Lieu: Louindaicon
Mon blog
Tu m'étonnes que c'est un bon moment ça smiley_18
Pére et fils dans le même trip....Top! smiley_15
  le 07-11-2017, à 13:44 réponse 8 sur 84
Paul-Etienne
Membre
Age: 50 ans
Images : 4
Mon blog
Le Canari a écrit :
salut
bonne soirée
Ben comme toi, un peu pour lui (eux, il y en a un qui sera à la maille l'année prochaine) et un peu pour moi  smiley_25
  le 08-11-2017, à 21:45 réponse 9 sur 84
jeff
Membre
Age: 51 ans
Images : 31
Mon blog
Moto(s): FANTIC 50 CABALLERO 1976/ trial 330
Bien le projet fabrice,et rouler avec son mioche c'est top.
Comment va la convalescence? Bon courage, à+
un enduro en 50?c'est une immense speciale!
  le 08-11-2017, à 22:06 réponse 10 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
Le Canari a écrit :
salut
bonne soirée
une fois que tu seras rodé , tu fera la deuxième plus rapidement
 smiley_15  smiley_15
  le 08-11-2017, à 22:08 réponse 11 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
salut jeff
bin ecoute ca va  , cela va etre long .. tres long  mais cela avance petit a petit
bises
  le 08-11-2017, à 22:28 réponse 12 sur 84
jeff
Membre
Age: 51 ans
Images : 31
Mon blog
Que la force soit avec toi!
  le 08-11-2017, à 23:33 réponse 13 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
allez  je  y remet un petit coup  smiley_03
comme la moto avais pris un bon pet sur le coté gauche , j ai reconstruis  la partie du cadre   vers l'axe  de BO
j'ai aussi ressouder  deux fissures
ensuite on passe à l'implantation du moteur avec modifications des pattes de fixation
pointage  des pattes avant
pointage des supports du futur sabot , les pattes AR  sont conservées , il faudra juste des entretoises
fabrication des entretoises alu
mise en place  du moteur  pour vois si tout  est Ok avant soudage complet , le moteur  est bien centré , ilfaudra juste que je retouche le protège pignon qui touche le BO
vue Ar  avec le BO , je retombe pil poil dans l'alignement du pignon
vue du dessous
soudure definitive
le pot du 125 étant beaucoup trop gros , je décide de partir d'un pot et silencieux  de 85 .
je trouve deux silencieux  d'origine , je décide de le rallonger  de la moitié d'un afin  de réduire le bruit  cross du silencieux  et d'obtenir un peu de couple
après avoir modifié le tube d 'entrée  et support  , tout est bon pour la peinture
concernant le pot de 85 , j'en  trouve un mais il a bien vécu
comme  il ne passe pas du tout  dans le cadre , je le découpe  en plusieurs parties.
Je commence  le débosselage et il y a du boulot, avec une boule d'attelage et un maillet cela va pas trop mal
ensuite , comme certaines parties sont inutilisables a cause de leur forme , je décide  de  tenter  de le faire moi même.
je récupère  les plans de Pierre (bourgogne moto verte sur le GV ) qui  à réaliser a peu près la même moto  ( meme moto mais moteur de 80) ,un grand merci  a lui;
je découpe  dans  de la tôle de 0,7 mm d'épaisseur
je me fabrique une petite rouleuse  afin de pouvoir former ces tôles , c'est amusant  smiley_14
une fois , mon cône, partie centrale  et contre cône   roulé, je passe  au pointage   directement sur place
pour une première je suis super content du résultat
une fois la partie AR modifiée , je lui trouve une gueule sympa ,la partie neuve  est a peine plus grosse en volume que la partie supprimée ce qui favorise le couple.( enfin je crois  smiley_14  smiley_14  smiley_14 )
par contre, c'est la première fois que je soudais au chalumeau.
pour commencer  j'ai essayé  sans métal d'apport  et j'ai largement foiré  le truc  smiley_05  smiley_05
j'ai donc été obligé  de souder avec de l'apport ... le résultat  ne me plait pas , car cela a creusé  la tôle très fine de 0,7
j'attends  les premiers  tests  de roulage , et si le pot va bien  je le recommencerais
suite au prochain épisode  smiley_14  smiley_14
  le 09-11-2017, à 00:04 réponse 14 sur 84
Le Tigre Fou
Membre
Age: 56 ans
Images : 39
Mon blog
Ouais bon, t'es à fond, comme d'hab'. Ça fait plaisir. Prends soin de toi, quand même.  smiley_25
  le 09-11-2017, à 14:14 réponse 15 sur 84
chauvs
Membre
Age: 54 ans
Images : 1267
Lieu: Paris / St Jean d'Y (17)
Mon blog
Moto(s): 2 Oscar Trial, Oscar Fennec, Oscar Can-Am, Fantic caballero, Garelli, Cimatti X13, X16, X19, X21
 smiley_15  smiley_15
Mdr la boule d'attelage  smiley_26 , et même la rouleuse est jaune, m'est avis que le piaf a du stock de jaune  smiley_21
Le cadre avait sévèrement morflé quand même, il a croisé un camion ?
  le 09-11-2017, à 20:07 réponse 16 sur 84
Mikalet
Membre
Images : 619
Mon blog
Moto(s): une mob
beau petit chantier .... j'adore  smiley_15
tes pattes supports moteur ne sont pas pliées ? cela me semble fragile à trop chauffer
quel poste utilises-tu ?
 smiley_19
  le 09-11-2017, à 21:08 réponse 17 sur 84
Florian Edart
Le Gone du Pape du 50
Age: 45 ans
Images : 786
Lieu: Cité des papes !!
Mon blog
Moto(s): QRO 50 Endurisé (le seul)
Site web
Tu es un grand malade mon Titi  smiley_15  smiley_23
Bon en même temps, tu as du temps hein !!  smiley_14  smiley_14
En tout cas, tu as fais des envieux avec ta rouleuse à tôles  smiley_15
 smiley_19  smiley_19
  le 09-11-2017, à 21:37 réponse 18 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
la je poste les photos , mais le travail a été fait  en début d année 2016 ......
bises
  le 09-11-2017, à 21:38 réponse 19 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
chauvs a écrit :
 smiley_15  smiley_15
tout peu servir dans une restauration  smiley_15  smiley_15  smiley_15  smiley_15
oui je sais pas dans quoi il avait tapé , je dirais une murette   ou un truc comme cela  , en tout cas c était carré  et solide   smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
  le 09-11-2017, à 21:39 réponse 20 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
 smiley_19
c'est les pattes  existantes que j ai  déplacé et rallongé
j ai soudé au semi auto   smiley_26  smiley_26
  le 09-11-2017, à 21:41 réponse 21 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
 smiley_19  smiley_19
ah bin tu le savais  pas  que j étais malade   smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
la bise mon ami  smiley_19
  le 10-11-2017, à 00:02 réponse 22 sur 84
Le Canari
Membre
Age: 47 ans
Images : 212
Mon blog
suite des travaux de préparation
avant de dérayonner les roues , je prends les déports
roue AV
roue AR
je fais aussi une photo  des rayons , pour le remontage c'est toujours plus facile
prise de cote des rayons AV car j en ai deux qui ont cassés au démontage
et l'angle
prise de cote des rayons AR car la RM était montée en 19 pouces , je veux la passer en 18 pouces , donc refabrication d'un kit complet
angle
fabrication des axes de cale pied  d'un diamètre légèrement supérieur, ce qui permet  de rattraper le jeu plus facilement
au démontage  de l'amortisseur , la butée  est partie en décomposition , j ai cherché  un peu mais pas trouvé alors j en refabriqué une dans une butée Paulstra antivibratoire.
pas facile  a usiner le caoutchouc
réalisation d'un sabot  en alu  , je l'ai formé  avec deux gros fer U , un  restant de tuyau de  d'évacuation d'eau et deux serres joints
le résultat est sympa , allez hop a la soudure
au démontage du moyeux AR , je me suis aperçu  que  le roulement avait tourné dans son logement , donc je tourne une frette  et hop plus de soucis .
c'est quand même top d'avoir un tour
même quand une moto est en bon état , au démontage on a toujours  des surprises
le ressort de fourche s'est un peu avachi , du coup l'entretoise a due sortir de son logement et bonjour les dégats
et hop un coup de tour, une entretoise neuve  et j'ai redressé   le tube plongeur
on continue dans les réparations , j'aime quand tout est refait et sans jeu donc c'est le tour de la pédale
fabrication des axes, bagues , ect
reste plus qu'a envoyer a la soudure alu pour faire deux points  la ou la partie mobile a creuser l'alu
idem pour le sélecteur ,  fabrication axe  et reprise de la partie mobile qui avait bien souffert et hop a la soudure
pour rester dans l'alu , je fabrique  le support  de la béquille  que je ferais soudé .
j'ai mis 3 inserts filetés en fer pour que le pas de vis tienne
les pièces alu sont de retour de chez le soudeur, c'est une des seules choses  que je ne fais pas  car pas l'équipement   et jamais appris
le gars a fait du bon boulot , même sur le moyeux  ou un rayon avait arraché une partie
on continue  dans la partie  pas drôle , le sablage  des pièces alu
sablage des pièces pour le zinguage
polissage des pièces alu  et des différentes entretoises, rondelles  que j'ai fabriqué
c'est long mais c'est beau
polissage des  des pièces moteur , cela permet d'avoir une réaction plus franche aux coup de gaz ,
je passe au kit déco  que je ferais faire   chez vintage stickers , je me fabrique les  calques que je veux avec du  vénlilia transparent.
j enverrais le tout  a planplan
après un peu de travail manuel
il reste  la mise en peinture   de tous les éléments et ensuite ce sera  le remontage
  le 10-11-2017, à 10:42 réponse 23 sur 84
Le Tigre Fou
Membre
Age: 56 ans
Images : 39
Mon blog
Super boulot Fabrice ! On a hâte de voir le résultat  smiley_07
  le 10-11-2017, à 23:02 réponse 24 sur 84
BMB
Membre
Age: 61 ans
Images : 149
Lieu: Tarn
Mon blog
çà va être joli! :pouces:
Là tu nous le fais en accéléré, mais en réalité tu as commencé quand?
QUELQUES IMAGES DU FORUM...
Voir toutes les images
ANNONCES
1
Le 01-03-2018 à 11:33
MINARELLI
FRESNOY (60)
1
Le 21-01-2018 à 14:10
POT ECHAPPEMENT NEUF
FRESNOY (60)
 VOIR TOUTES LES ANNONCES
Haut de page
Bas de page
Page d'accueil
Liste des sujets
Retour page précédente
Pied de page des forums
© Squadra 50 - Laurent PELLEGRY .::. 2011-2018
766024 visiteurs depuis 2011
52 visiteurs uniques aujourd'hui, 896 pages vues
Record de connectés : 86, le 2017-09-01
Record de connectés du jour : 8
Actuellement connectés : 6
nbRequetes :
