RÉGLAGES DE BASE CARBURATEUR DELL ORTO PHBH 28 BS
Posté le 22-09-2013, à 14:02
Tiré d'un document Minarelli au sujet du moteur P6 50 Corsa Corta. Pas validé sur d'autres moteurs.
Note sur la signification des marquages sur les carburateurs Dell'Orto. PHBH, VHST, etc... est le type de corps de carburateur. B est généralement le montage élastique sur un manchon caoutchouc. A est le montage rigide sur pipe en métal. S comme Sinistra : montage à gauche des vis de richesse et de régime de ralenti. D comme Destra : montage à droite des vis de richesse et de régime de ralenti. Le PHBH 28 ou 30 BS est donc un montage souple avec les vis à gauche.
Réglages de base carburateur Dell Orto PHBH 28 BS
PHBH 28 BS
Carburateur : 28 mm
Fixation : boyau caoutchouc 36 mm
Boisseau de carburateur : n° 40
Puits d'aiguille : type 266 AV
Aiguille : type 9477.02.08 (ou X-02)
Talon : n° 1 ou 2
Gicleur principal : 105 (souvent 115)
Gicleur de ralenti : 55
Gicleur de starter : 70
Flotteur : type 9010.02.80
NB : toutes les pièces se trouvent en neuf, y compris le boyau caoutchouc. Le boisseau et le carburateur entier sont moitié moins chers en Angleterre.
Carburateur PHBH 28 BS le plus approchant chez Dell'Orto France
Selon la documentation Minarelli, le réglage d'avance à l'allumage devrait se situer entre 1,4 et 1,6 mm avant PMH.
