INFORMATIONS APRILIA RX PACO
Posté le 17-08-2025, à 09:12
Bonjour à Tous
 Je recherche les informations sur le moteur de l’Aprilia RX de Paco .
En l’occurrence le poids ou la masse supplémentaire qui équilibrait le vilebrequin et apportait du « couple «
Apres Brassac 2021 , l’élément avait été enlevé car cassé et tournait libre sur l’axe . Suivant info .
Constaté le dimanche lors de la pose de midi .
Depuis nous roulons sans , et comme le moteur vibre bien , une ouverture de l’ensemble s’impose
J’avais me semble-t-il reçu un lien avec vidéo , quand et où ??
Merci pour votre aide
Posté le 17-08-2025, à 16:00
Il était sur ta machine avant cette casse non, je ne comprends pas tu ne l'as pas gardé?
Posté le 17-08-2025, à 16:22
Merci du retour Fred
Oui je cherche dans divers pièces , mais quoi ?? Esse qu’il est revenu de Liège ??
Le bloc est ouvert , et il y a du travail
Jeux dans la bielle et roulements , mais egalement encoche carter pour le roulement vilebrequin cassée .
Le cylindre est ok , et piston neuf à commander .
Pas étonnant que le moteur vibrait.
Posté le 17-08-2025, à 17:58
Ah oui bien usé le moteur!
Il faudrait prendre le poids d'une masse de vilebrequin Fantic montage RC, comme cela tu es sur du coup.
Je vais regarder si j'en ai une de démontée pour de donner l'info si je peux.
Posté le 18-08-2025, à 10:37
salut
il faudrait que tu contactes Goaremm en mp
il a le même moteur et a suivi  la construction des 2 auprès de son ami aujourd'hui décédé.
Il a très certainement des photos du moteur démonté .
Regarde
www.youtube.com/watch?v=JRQ3FmRSIwE
www.youtube.com/watch?v=9skYzLqWU_8
Michel
Posté le 18-08-2025, à 15:36
Merci Fred et Mikalet du retour  👍
De toute évidence le moteur ne tournait plus aussi bien .
Il m’erite une bonne réfection
Posté le 03-11-2025, à 18:52
Profitant de la remise en état du moteur , il me manque le piston , en rupture de stock , j’en ai profité pour consolider les pattes qui retiennent la béquille et modifier les reposes pieds pour un meilleur grip.
Informations  Aprilia RX Paco
