JE NE PIGE PAS!!!
'Eureka' j'ai trouve.
J'ai ressurfacer le plan de joint inferieur,il y avait une deformation legere qui faisait une prise d'air.
Ca marche!
Ca marche!
La vache, tordu le truc, bravo !
Ah P...e borgne !! Eh bé, c'est pas courant, ton affaire ! Garde le pour le montrer dans les écoles, celui-ci.
Elle devait pas être si légère si le joint ne compensait pas....
Apres un essai de demarrage,j'ai vu des vapeurs qui sortaient entre le cylindre et le carter moteur.
Redemontage leger surfacage du plan de joint et repose avec une pate a joint prevu pour.
Depuis la machine tourne nickel,mon fils a fait une soixantaine de bornes,elle accroche les 90 km/h au compteur sur le plat avec de bonnes reprises.
Je n'avais pas encore vu ce genre de probleme,il y a un debut a tout!
Merci a tout le monde pour les pistes de recherche.
Jamais vu non plus moi, si le cylindre n'a pas été touché par un apprenti sorcier, ça ne peut etre quand défaut d'usinage d'origine
jeff a écrit :Apres un essai de demarrage,j'ai vu des vapeurs qui sortaient entre le cylindre et le carter moteur.
comme ont dit ! ont n' en apprend tous les jours ! rien n' est jamais acquis avec certitude !!!!😎
