KIT MOTEUR DE TX96
62 ans5656 messages 44 images
Posté le 19-02-2014, à 20:56
bonsoir comme j'ai dis dans le sujet:
www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=184
j'ai récupéré un TX 96 + un autre
j'ai démonté celui qui avait le moteur entier mais bloqué 3 jours de dégrippant et j'ai réussi a sortir le cylindre   et la bonne surprise déjà le cylindre est impecc , le piston je vais voir une fois que le 2éme segment sera sorti
les carter sont en 51.5 / 52 d’alésage pour le cylindre ,le cylindre fait 46.4 d'alésage (a peux près) et le fût fait 51.5 c'est une chemise, piston ASSO 1933/A 2 segments (plat)
les roulement de vilo HS  bielle hs tous rouillé
le cylindre a pas de marque mais sur la culasse il y a MOTORI MINARELLI EXPORT savez vous de quel kit il est question
la course est de 42
ps: la forme est comme l'origine du TX96 ,cylindre normale pas radial ni compact systéme
Moto(s) : fantic ; gsxr ; ntv
Posté le 19-02-2014, à 22:24
Met des photos . On y verra plus claire .
Corsa carbu de 19 et super corsa carbu de 22 et barette a l'échappement. mais ça avait dejas été dit dans ton sujet il me semble. En tout cas raccord avec un tx 94/96.
Posté le 19-02-2014, à 22:55
Nicolas
pas de barrette donc kit 19
mais il fait +de 46 en alésage au lieu de 38.8
j'essai les photos demain
Posté le 20-02-2014, à 07:09
C'est plus un kit 50 alors.:|
Posté le 20-02-2014, à 09:43
non
72 / 75
Posté le 21-02-2014, à 20:55
