LES KERMIT DE PERDODU
<< Préc. 4 5
<< Préc. 5
Posté le 28-10-2017, à 22:03
Ben si justement, dis nous, ça nous évitera de faire la même!😄
Posté le 28-10-2017, à 22:40
Non non, c'est la honte😄
La boîte semble vouloir marcher de nouveau. Les croquis sur la doc ne sont pas hyper précis. Ça n'aide pas. Personne n'a fait de tuto vidéo, c'est dommage.
Posté le 29-10-2017, à 08:06
Les Kermit de Perdodu
Sur mon FM 280 j'avais le AIRSAL en 9 transferts . Ça poussait bien
Posté le 29-10-2017, à 19:47
C'est sur que là on peut difficilement en rajouter (des trous!), ou alors des moustaches à l'échappement?
Posté le 29-10-2017, à 21:10
La mon Gégé je n'en compte "que" 7 des transferts, car tu ne peux pas compter la lumière d'admission qui n'est pas découverte au point mort bas.
Est défini (fort justement d'ailleurs) en temps que transferts ce qui sert à transférer du carter pompe au volume compressible du cylindre.
Mais c'est un sacré beau gruyère ce cylindre, faut le faire avec un si petit alésage de faire rentrer tous ces trous👍
Posté le 30-10-2017, à 09:07
exact FRED ; le 9 n'était pas dispo :)
Posté le 30-10-2017, à 15:08
Putain en 9 transferts ils les mettaient ou?😂😂
Deja la c'est un sacré cylindre quand même👍
Posté le 30-10-2017, à 15:35
Il y avait deux 11 transferts à vendre récemment sur le BC par Stéphane, un gars que je connais, qui les utilise sur piste.
Posté le 30-10-2017, à 19:10
Vu et entendu chez le père Margottin un 11 tranferts monté sur un P6 en admission rotative,cà hurle comme un chat qui à la queue coincé dans la portière !!
Au début on arrivait pas à bien le réglé ça marchait pas très fort en haut prenait pas assez de tours, en fait c'était le robinet d'essence qui ne débitait pas assez 😂
Par contre après  c'était tout en haut et rien, mais rien du tout en bas, usage piste uniquement avec la poignée scotchée ....
Posté le 04-11-2017, à 22:00
Si vous avez ça en photo ce 11 transferts, je veux bien voir!
L’espèce de gruyère que ça doit être....Y'a encore de l'alu autour?😂
Si vous avez une photo envoyez!👍
5 semaines plus tard...
Posté le 14-12-2017, à 11:40
Je ne sais plus pourquoi je fouillais dans ce sujet à l'instant.
Tiens, Fred, regarde le traitement infligé par Eugenio à son vieux MR6 de la belle époque !
Posté le 14-12-2017, à 13:03
La de la matière il n'y en a quasiment plus du tout!!😳
Posté le 14-12-2017, à 18:48
Impressionnant surtout si cela a fonctionné, il faut oser et savoir faire!
David
Posté le 15-12-2017, à 00:14
C'etait la" belle époque". L'outil "special" était le perceur ! Aujourd-hui ,serait un crime ! Ou pas , parce que çela fonctionnait, et bien . Le cilindre MR plus puissant que j'ai utilisé en cross .Boosters echapement, boite admission a clapets , faite avec des plaques en  aluminium fixés avec de  la colle bicomposant . L'usure visible , c'est le temoignage de beaucoup d'heures de service .
Et la belle époque pourquoi ?! Il sufisait juste d'aller a l'étagère et prendre un autre du stock! Tous les risques pourraient être pris....
Je l'ai encore , Paco l'a eu en mains .
Posté le 15-12-2017, à 06:53
Impressionnant 😳
Un cylindre Suisse . Tu m'étonnes que ça devait envoyer.👍
<< Préc. 4 5
<< Préc. 5
2 connectés (7 min)
2 connectés (7 min)
2 connectés (7 min)
