NOUVELLE ARRIVEE APRES 34 ANNEES D'ENVIE
Ricostopy
54 ans | 901 messages | 416 images
 le 28-10-2017, à 11:56
mon pere y va trop vite! et mes bottes elles sont trop dure, et la moto elle est trop haute..... smiley_21  smiley_15
sinon pour l'instant avec l'aim on est encore loin de ça! smiley_01  smiley_21  smiley09  smiley_15
Fred | Admin
3,480 messages | 518 images
 le 28-10-2017, à 15:00
C'est un pneu neuf que tu as mis à l'avant ou un enduro 4 qui a du vécu?? smiley_21
J'ai agrandi les photos sur FB et ça me semble pas frais ton truc..
Jojocord
123 messages | 9 images
 le 28-10-2017, à 18:05
ça va pas durer, ça apprend vite à mettre du gaz à cet age là, et après ..................  smile
Trail King
60 ans | 196 messages | 81 images
 le 28-10-2017, à 18:27
ricostopy a écrit :
non j'ai pas monté les racer pour l'instant, en version origine c'est du domino, ça me servira pour pour la version orioli replica ou un autre projet... smiley_21 les amortos c'est 380 mm, l'entraxe
Bizarre 380, les miens font 345. Ton problème d'assiette semble venir de là  smiley_07
Ricostopy
 le 29-10-2017, à 15:49
achète un chien!  smiley_01  smiley_21 c'est un pneu neuf!
Ricostopy
 le 29-10-2017, à 15:54
non à priori c'est le bon entraxe, 345 c'est pour une fixation sur les premiers trous sur le bras, montage droit, comme il y avait sur les cross ou quelque fois sur les enduros
Trail King
 le 29-10-2017, à 17:25
OUI, je confirme  smiley_15  smiley_15
Droit c'est mieux ou moins bien ?   smiley_13
BMB
64 ans | 446 messages | 163 images
 le 29-10-2017, à 20:40
C'est mieux pour les tiges (pas ou peu effort de flexion) par contre l'amortisseur est soumis à des contraintes plus fortes. Dans le cas des hydrocross qui ont un tube de gros diamètre à la place de la tige (à priori peu sensible à la flexion), je dirais qu'il vaut mieux les incliner pour diminuer les pressions internes, que disent les spécialistes des hydrocross?
Trail King
 le 29-10-2017, à 20:58
Merci Bruno pour ce retour,
Après réflexion j'en déduit que la course de 385 sur le deuxième point d'ancrage du BO  permet d'intégrer la présence efficace du ressort de rappel pour éviter l'effet  Glong à la décompression  smiley_15
Fred | Admin
 le 29-10-2017, à 22:07
Droit pas bon, car obligé vu l'ènorme bras de levier de mettre un max de pression....Pas bon pour les membranes.
Trail King
 le 04-02-2018, à 16:42
Tu peux expliquer comment tu câbles le régulateur ?  smiley_28
3 cosses (masse, entrée volant et sortie) je crois, mais dans quel ordre ?  smiley_07
C'est quoi comme modèle  smiley_28
Mikalet
1,939 messages | 718 images
 le 05-02-2018, à 17:19
www.cyclocollection.fr/PBSearch.asp
1 entrée
2 sortie
3 masse (repérée par le symbole)
Trail King
 le 05-02-2018, à 17:59
Super  smiley_15
Merci Mikalet  smiley_19
Mikalet
 le 06-01-2019, à 20:29
un os à ronger .... je pars de ça comme éléments trouvés en image :
le morceau que j'ai à la maison
le montage semble astucieux car la béquille suivait les mouvements du B.O. mais elle devait se tordre de peur car pas de renfort possible entre les 2 pieds ...
à suivre
53 ans | 687 messages | 815 images
 le 06-01-2019, à 22:03
J'imagine qu'il devait être en rond plein de   16 ou 18mm vu les proportions sur la photo. Peut être en barreau alu pour les masses non suspendues ?
Perdodu
53 ans | 1,784 messages | 202 images
 le 06-01-2019, à 22:48
Mikalet a écrit :
http://www.cyclocollection.fr/PBSearch.asp
1 entrée
2 sortie
Il est ach'ment bien le régulateur de chez Guy mais je le trouvais un peu cher, alors je me suis pas fait iech, j'ai monté des régulateurs de MBK qu'on monte en série sur le circuit d'éclairage.
https://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-adaptable-mbk-avec-2-fils.html
Ça fait le boulot, même si j'aime celui que Michel a montré pour sa simplicité biblique de montage.
Trail King
 le 07-01-2019, à 19:58
à suivre
J'ai tenté de te répondre par mail, mais ta boîte est pleine  smiley_13
Trail King
 le 07-01-2019, à 20:00
Merci pour l'info et le schéma qui va bien  smiley_15  smiley_15
Ricostopy
 le 08-01-2019, à 00:45
Merci michel pour avoir trouvé si rapidement le montage...
62 ans | 1,698 messages | 1,310 images
 le 08-01-2019, à 08:12
Quand j'étais gamin, à l'époque des mobs, un crayon et du fil électrique enroulé autour servait à faire une résistance pour que les ampoules grilles moins vite. Ça marchait bien. C'est le principe de l'enroulement d'une rallonge électrique.  smile
Mikalet
 le 08-01-2019, à 22:33
acier car alu je cours
la traverse est en 12
j'ai vidé mes MP  smiley_25
et s'il faut mettre un régulateur de tension sur la béquille  ....  ben je m'achète une moto autonome  ou un pacemaker  smiley_14
Mikalet
 le 07-03-2019, à 20:56
un début smiley_25
Trail King
 le 07-03-2019, à 21:10
Hé Hé, le début d'une piste  smiley_07
Ricostopy
 le 07-03-2019, à 21:31
un tres bon debut..............; smiley_15
Ricostopy
 le 10-04-2019, à 23:39
un grand merci à mikalet pour la bequille, pas eu le temps de remonter sur la brele et faire les ajustement mais ça ne saurait tarder...prochaine etape la samfis en 35 pour voir si ça tourne mieux!
