93 connectés : 1 membres : jeff | et 92 invités
NOUVELLE ARRIVEE APRES 34 ANNEES D'ENVIE
Mikalet
1,934 messages | 718 images
 le 11-04-2019, à 16:39
tu peux remercier Jacques qui m'a bien aidé sur ce coup là pour avoir des infos de départ  smiley_15
Il m'a filé cotes et photos
version fixation sur cadre
avec la roulette pour suivre l'oscillation du B.O (dont tu n'as pas besoin )
Ricostopy
54 ans | 901 messages | 416 images
 le 11-04-2019, à 20:16
merci jacques alors.... smiley_15 t'iras voir sur le post du bps navaho, jancri à recuperer un ze/2/1, a prioiri la bequille à l'air fixée sur le bras mais bizarrement
Mikalet
 le 11-04-2019, à 20:31
et non
t'as la réponse en photo au dessus et le détail en dessous
53 ans | 680 messages | 831 images
 le 11-04-2019, à 20:39
Des que je rentre de Turin, je ferais une série de photo voire un démontage si besoin.
Ciao
Ricostopy
 le 11-04-2019, à 20:43
ah ouais j'avais pas vu!
Mikalet
 le 11-04-2019, à 21:20
je ne suis pas à Turin mais je m'adapte  smiley_26
Trail King
60 ans | 191 messages | 89 images
 le 12-04-2019, à 18:23
Ça fait toujours plaisir de donner un coup de main  smiley_03
 le 12-07-2019, à 17:59
Rico, comme convenu les coordonnées du vendeur anglais de réplique cev.
Il se monte parfaitement.
Ricostopy
 le 13-07-2019, à 09:34
 smiley_15 Merci voilà pourquoi je ai pas trouvé je cherchais en vespa
Ricostopy
 le 15-09-2019, à 23:35
mise en place de la bequille, enfin.... smiley_21 quelque ajustement à faire mais c'est pas mal..
Mikalet
 le 16-09-2019, à 13:14
Il faut que tu mettes une butée à l'intérieur pour éviter que ta béquille se déboîte de ce côté gauche
vis , point de soudure , entretoise avec vis de pression , goupille...
ou souder une rondelle à l'extrémité du support comme l'autre côté
Ricostopy
 le 16-09-2019, à 13:41
c est prevu quand l'ajustement sera niquel! smiley_15
Ricostopy
 le 08-12-2019, à 10:57
par contre j'avais pas fait gaffe, le phare il est marqué innocenti?
 le 08-12-2019, à 11:24
Salut rico
Oui sur le verre il est inscrit cev et innocenti.
Zoome la photo.
Pourquoi ?
Ricostopy
 le 08-12-2019, à 15:44
cà fait pas tres origine aim.... smiley_21
Trail King
 le 08-03-2020, à 09:46
ricostopy a écrit :
réduction de l'ecrou d'allumage trop long , du coup j'ai pu remonter le carter d'allumage apres y avoir mis un petit coup de peinture et un chti autocollant! smiley_21  smiley_15
enfin pour pinailler, decalage du kick un cran vers l'arriere comme sur les tofs d'origine et montage du caoutchouc de protec
Salut Rico,
Ma pédale de frein a été écrabouillée  smiley_05
Est-ce que tu pourrais STP prendre les cotes de la tienne ?
 smiley_07
Ricostopy
 le 08-03-2020, à 10:21
ok pas de souci meme si m'es d'avis qu'il la façoonait au marteau une fois montée....la miemme aussi à une forme space  smiley_21
 le 15-03-2020, à 20:14
Si ça peut aider des photos de ma pédale.
Je peux te relever les côtes si besoin... mais vraiment si besoin car il y a des angles de partout !
Elle ne ressemble pas aux votres
Le tube est applati à son extrémité là où est soudé l'ergot.
Bon courage
Trail King
 le 15-03-2020, à 20:42
Super, Merci pour tes photos, ça va bien m'aider  smiley_15  smiley_15  smiley_15
Mikalet
 le 15-03-2020, à 20:53
Bon courage
vivement un réveil de ta bestiole  smiley_03
Mikalet
 le 15-03-2020, à 20:58
Salut Rico,
une photo avant peinture ?
elle avait certainement un ceintre différent avant redressage ...
 smiley_07
 le 15-03-2020, à 22:33
En ce moment je piétine un peu.
L'ants me donne du fil à retordre pour la cg du Navaho... Si quelqu'un a une fiche descriptive 1974 ou 1975!
Je me suis lancé dans un truc compliqué pour l'aim...
J'ai même fabriqué l'outil qui va bien...
Je sais pas encore si je vais m'en sortir mais j'essaye.
Si c'est un massacre je ferai une coque poly !
Ricostopy
 le 16-03-2020, à 11:44
salut desolé pour le retard de la reponse, ci joint photo, et cotes...mais je pense qu'ils adaptaient une fois sur la moto.. smiley_21
longueur hors tout 210 mm, hauteur hors tout avec patte 120 mm, deport au niveau embout pedal par rapport au cadre 70mm
Ricostopy
 le 16-03-2020, à 11:54
c 'est quoi qui fait la butée sur la tienne? le kick? moi j'ai ça
Ricostopy
 le 16-03-2020, à 12:55
sinon une photo de l'aim bequillée...j'avais oublié..
