DIAMETRE FUT CARTER
Posté le 12-02-2017, à 07:53
Salut
La petite question bete du jour 😎😳
J'ai des carters Fantic en fut de 54 si je monte un cylindre avec un fut de 47 cela fonctionnera t il correctement ???
Merci d'avance 👍
Posté le 14-02-2017, à 18:58
Elle est tellement conne ma question ??? :(
Posté le 15-02-2017, à 19:49
Je ne peux même pas te répondre Régis, je n'en ai pas avec des petits futs, et je n'ai jamais fais ce montage.... 😳😳
Mets nous en ligne une photo du montage que tu veux faire que l'on te donne nos avis;)
Posté le 16-02-2017, à 19:12
salut Régis
montage impossible à cause des entre axe de goujons et la différence des fûts te fera un énorme volume mort qui empéchera un bon balayage des gaz et donc un moteur qui ne fonctionnera pas .
Posté le 17-02-2017, à 17:39
Merci pour vos reponses
Je pense que je vais dégoter des carters en 47  de toute façon la boite Fantic est une 4 vitesses qu'il m'aurait fallu caller sous le cylindre (vu que c'est un Mina) ....sinon j'ai une boite Mina petit entraxe qui traine .....les entrailles vont allées sur les carters de 47 et le tours est joué ....du moins en principe 😄
Si quelqu'un à une paire de carter Mina en 47 je suis preneur
