MINARELLI IN CONNU
2323 messages 55 images
Posté le 21-05-2017, à 18:43
bonsoir a tous voila j'ai recupere un cimatti x 21 mais le moteur n'est pas un 50 mais un 80cc sur le carter c'est marqué P6 80 FR est -ce que cela vous dit quelque chose?si quelqu'un avait un pot pour ce genre de moulin je suis preneur ainsi qu'un bouchon de reservoir.merci a tous bonne soirée.didier
je mettrai des photos de la bete dans la semaine
Posté le 21-05-2017, à 19:27
si le reste va avec les carters tu as un 80
controle alésage et course et met des photos cela aide
Posté le 22-05-2017, à 15:02
bonjour a tous,voila j'ai controlé l'alesage et la course c'est un 48x44,l'embrayage est un gros modele a 6 vis mais  pas en denture droite.c'est quoi la difference entre ce moteur et un p6 normal? a oui il est etrangement monté avec un carbu de 19 c'est un bridage? bonne aprem a tous.didier
Posté le 22-05-2017, à 17:31
Cela ressemble a un P6 version Trail pour les 80 Italien bridés.
Posté le 22-05-2017, à 17:32
C'est le même que sur mon Aprilia 80. L'embrayage à taille hélicoïdale bouffe peut-être un demi-cheval mais il siffle moins. Tout ira bien.
Posté le 22-05-2017, à 18:55
ca donne quoi en puissance ce genre de moteur?
Posté le 22-05-2017, à 19:10
Un demi cheval t'es bien optimiste!!😄
C'est juste que cela tire moins en latéral sur les roulements de vilebrequin, comme deja ils sont pas bien gros moins de contrainte, donc moins d'usure.
Posté le 22-05-2017, à 19:27
connais pas 🙄
en course 48 x 44 aussi Fred ?
Didier
mesure ton Ø d'admission sur le cylindre directement
pour l'embrayage , cela correspond au 80    helicoidal
si ton bouzin est ouvert compte les dents de tout ça ;)
et j'aime bien les photos 😉
Posté le 22-05-2017, à 19:32
Oui Michel en cote moteur 48 x 44, c'est ce moteur la que j'avais dans mon Ancillotti 80 "éco";)
Dans la logique c'est le cylindre en petite admission 26 (qui est à mon avis le meilleur compromis) qui se montait avec le pot petit volume sur les Aprilia et Ancillotti, et je pense sans en être sur à 100% sur les Cimatti X30.
Posté le 22-05-2017, à 20:50
oui c'est ca admission en 26,ca donne quoi comme moulin?je dois mettre quoi comme carbu?il doit y avoir moyen de s'amuser. et dans la boite c'est comme un p6 ou c'est plus mieux
Posté le 22-05-2017, à 21:34
L'Aprilia 80 de FredRX marche au poil avec son Dell'Orto PHBL 25. Par contre, toujours pareil, tu vas mettre quel pot pour que ça marche impeccable ?
Posté le 22-05-2017, à 22:35
C'est le principal point à traiter dans le cas d'une recherche de performance..... Le pot.
Sans lui le meilleur des moteurs se comportera comme la plus horrible des tripes.
Posté le 22-05-2017, à 22:39
C'est comme le P6 vu qu'il s'agit d'un P6 80, mais avec les arbres sur cages à aiguille par rapport au P6R 50.
Donc un bon bas moteur, mais à surveiller et a remplacer régulièrement les roulements surtout si moteur performant car ce sont de petits roulements, mais bien monté une boite de P6 est très solide.
Posté le 23-05-2017, à 06:55
ok merci,et pour le pot j'en mettrai un quand j'en aurai trouvé un,mais j'aimerai que ca marche donc j'aimerai trouver un bon pot
Posté le 23-05-2017, à 11:37
Le premier dans cette liste fera très bien l'affaire. Un tas de gens ici en ont sur leurs P6 80 et ça a l'air d'aller au poil. Demande à Mikalet, par exemple.
https://www.marmitte-artigianali-del-marri.eu/E-COMMERCE.html
Posté le 23-05-2017, à 16:28
ok merci les gars
Posté le 24-05-2017, à 11:38
histoire d'être précis , l'admission est en 25
fonctionne très bien avec un carbu PHBH de 26 ( je n'ai pas essayé le PHBL en 25 que j'ai)
vif avec le petit pot mina du CC  ( mieux que l'origine) et plus "coupleux" avec le gros pot  que voilà en photo
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=436
le bon choix pour ce cylindre est celui de Fred 👍
Posté le 24-05-2017, à 12:33
Tout est dit et avec précision!👍
Tu vois, je serai curieux de connaitre le résultat d'un "gros pot" associé à un carbu de 25 sur un 48 x 44 avec cylindre en 25.....;)
Posté le 24-05-2017, à 15:10
Tu as eu tout le loisir de voir comme ça marche bien quand tu as fait cette rando avec FredRX. Il a le pot compé-client sur le cylindre en 25 avec le PHBL 25. La moto a toujours été comme ça depuis ses 16 ans et tu peux témoigner qu'elle fonctionne mieux que bien.
Posté le 24-05-2017, à 19:06
Ah mais s'il me restait encore l'ombre d'un doute "Sicut Stultus Sum"😄😄🤬🤬
C'était devant moi et je n'ai su le voir
Posté le 24-05-2017, à 21:19
Tiens Didier l'Ardéchois, voilà celui qui irait sur ton moteur :
https://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/escape-rieju-mr-80-229640318.htm
Le même que les 2 miens, que Rico sur son AIM, etc...
Posté le 24-05-2017, à 22:04
cool merci,j'ai envoyé un mail a l'instant
Posté le 29-05-2017, à 16:34
bon ben j'ai pas eu de reponse pour le pot dommage,je vais continuer mes recherches.bonne aprem a tous
Posté le 29-05-2017, à 16:45
Tu as quoi comme messagerie pour tes mails?
Des fois avec nos "marchands de messagerie" cela ne passe pas, une qui fonctionne pil poil avec l'étranger c'est G Mail;)
Posté le 30-05-2017, à 22:42
moi j'ai hotmail,je savait pas que ca passait pas a l'etranger
