RESTAURATION OU RESURECTION DUN AIM 50
ok mais en quoi c'est utile ce volume avec ces 2 sorties ?
le mien aussi est démontable , a des petits trous mais le tube central est direct dehors
différence de rendement entre les 2 ?
en tout cas c'est jolie 😎
Je ne sais pas dire si c'est utile, mais sur le SEM de mes Kram-It, il y a cette chambre vide après la cartouche de laine.
Sur la Kram-It, c'est sortie simple, mais sur les Cagiva, c'est double sortie. Sur les Aprilia montées en silencieux SEM, chais plus.
oui il y a une chambre vide entre les deux sortie et la chicane.
comme aussi sur la 125 cardel ;)
Moto(s) : des pf
Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié les TM !
ya pas le son monsieur enfin pas avec celui en tout cas!
puis on a dis 1 mois a 2 mois donc j ai le temps 😳
par contre j ai mis le chauffage central😂
purée ça chauffe vite,quoi qu on en dise je suis sur que c est un peu efficace.
Moto(s) : des pf
a oui au fait j ai mis des MAGURA isdt!
j ai les tommaselli mais je prefere les magura .
Moto(s) : des pf
Avec les cocottes Magura , tu peux monter les anciennes leviers portugaises de Lusito, incassables , vraiment ! Bonne option pour rouler , les Tommy sont trop cheres😎 .
Mais dites-moi coment vas tu faire pour rouler en été ?! Tu vas porter des gants en amiante???😄😄
Non, je ne crois pas :/Il fait toujours un pilotage agressif, deux doigts aus leviers . Il a déjá etudié une autre solution, a mon avis!😉
paco a écrit :ya pas le son monsieur enfin pas avec celui en tout cas!
maillet en bois pour chauffer + vite 😳
et fauteuil pour se reposer entre 2 vis ...😘
Tommaselli petit !!!
pour les pneu vous vous servez ou?
Moto(s) : des pf
N'importe ou mais je ne suis pas difficile.
Une paire d'AC10 à 80€ :
www.leboncoin.fr/equipement_moto/674518348...
Pas mauvais l'arriere , mais l'avant, il est un grand ami de la glissade !..... Trop haut, en plus.
www.cardy.fr/
pour le Fantic , j'avais pris le pneu arrière chez Cdiscount car pas disponible à l'époque
je regarde pour ce que tu m'a demandé demain et te dis
eugénio cação a écrit :Avec les cocottes Magura , tu peux monter les anciennes leviers portugaises de Lusito, incassables , vraiment ! Bonne option pour rouler , les Tommy sont trop cheres😎 .
en fait le guidon est bouché avant les poignées .
l hiver ce doit etre d un confort 👍
Moto(s) : des pf
paco a écrit :a oui au fait j ai mis des MAGURA isdt!
Tu devrais mettre des Magura pas isdt, mais isolés pour l'été....
Pour info, sur le RX, ça met longtemps à chauffer. Certainement dû à une faible hauteur entre le radiateur et la culasse. Dans ton cas, la hauteur est plus importante et ça doit aider le thermosiphon.
Moto(s) : des pf
Joli tromblon !!
et en prime un bruit!!!😍
mon montage a l interieur est tres efficace!👍
d ailleurs ce sera une moto efficace a defaut d etre une mob stock!
avoir essayer celle de Mikalet m a permis de gommer quelque defaut .
Moto(s) : des pf
Les déraillements, par exemple ? 😀 😀
par exemple!
Moto(s) : des pf
j avais fais le dernier kilometre en courant avec la mob a cotés.
Bruno m a vue arriver en poussant .
c est normal on le sait tous c est en faisant des kilometres avec qu on decouvre la moto.👍
Moto(s) : des pf
paco a écrit :par exemple!
Et la bougie 😉 , et la tête et la tête ... halouette , halouette ........
paco a écrit :qu es ce qu il y a comme orage !!!!
la foudre m es tomber dessus!!!:cry:
Joli! Le pas suivant, production en serie?!😎
