mon pere y va trop vite! et mes bottes elles sont trop dure, et la moto elle est trop haute.....
sinon pour l'instant avec l'aim on est encore loin de ça!:hehe:smiley09:pouces:
C'est un pneu neuf que tu as mis à l'avant ou un enduro 4 qui a du vécu??
J'ai agrandi les photos sur FB et ça me semble pas frais ton truc..
mon pere y va trop vite! et mes bottes elles sont trop dure, et la moto elle est trop haute..... smiley_21 smiley_15
ça va pas durer, ça apprend vite à mettre du gaz à cet age là, et après ..................
non j'ai pas monté les racer pour l'instant, en version origine c'est du domino, ça me servira pour pour la version orioli replica ou un autre projet...:hehe:les amortos c'est 380 mm, l'entraxe
Bizarre 380, les miens font 345. Ton problème d'assiette semble venir de là
achète un chien! c'est un pneu neuf!
non à priori c'est le bon entraxe, 345 c'est pour une fixation sur les premiers trous sur le bras, montage droit, comme il y avait sur les cross ou quelque fois sur les enduros
OUI, je confirme
Droit c'est mieux ou moins bien ?
C'est mieux pour les tiges (pas ou peu effort de flexion) par contre l'amortisseur est soumis à des contraintes plus fortes. Dans le cas des hydrocross qui ont un tube de gros diamètre à la place de la tige (à priori peu sensible à la flexion), je dirais qu'il vaut mieux les incliner pour diminuer les pressions internes, que disent les spécialistes des hydrocross?
Merci Bruno pour ce retour,
Après réflexion j'en déduit que la course de 385 sur le deuxième point d'ancrage du BO permet d'intégrer la présence efficace du ressort de rappel pour éviter l'effet Glong à la décompression
Droit pas bon, car obligé vu l'ènorme bras de levier de mettre un max de pression....Pas bon pour les membranes.
Tu peux expliquer comment tu câbles le régulateur ?
3 cosses (masse, entrée volant et sortie) je crois, mais dans quel ordre ?
C'est quoi comme modèle
www.cyclocollection.fr/PBSearch.asp
1 entrée
2 sortie
3 masse (repérée par le symbole)
Super
Merci Mikalet
un os à ronger .... je pars de ça comme éléments trouvés en image :
le morceau que j'ai à la maison
le montage semble astucieux car la béquille suivait les mouvements du B.O. mais elle devait se tordre de peur car pas de renfort possible entre les 2 pieds ...
à suivre
J'imagine qu'il devait être en rond plein de 16 ou 18mm vu les proportions sur la photo. Peut être en barreau alu pour les masses non suspendues ?
https://www.cyclocollection.fr/PBSearch.asp
1 entrée
2 sortie
Il est ach'ment bien le régulateur de chez Guy mais je le trouvais un peu cher, alors je me suis pas fait iech, j'ai monté des régulateurs de MBK qu'on monte en série sur le circuit d'éclairage.
www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/regu...
Ça fait le boulot, même si j'aime celui que Michel a montré pour sa simplicité biblique de montage.
à suivre
J'ai tenté de te répondre par mail, mais ta boîte est pleine
Merci pour l'info et le schéma qui va bien
Merci michel pour avoir trouvé si rapidement le montage...
Quand j'étais gamin, à l'époque des mobs, un crayon et du fil électrique enroulé autour servait à faire une résistance pour que les ampoules grilles moins vite. Ça marchait bien. C'est le principe de l'enroulement d'une rallonge électrique.
acier car alu je cours
la traverse est en 12
j'ai vidé mes MP
et s'il faut mettre un régulateur de tension sur la béquille .... ben je m'achète une moto autonome ou un pacemaker
un début;)
Hé Hé, le début d'une piste
un tres bon debut..............;
un grand merci à mikalet pour la bequille, pas eu le temps de remonter sur la brele et faire les ajustement mais ça ne saurait tarder...prochaine etape la samfis en 35 pour voir si ça tourne mieux!
