bonjours a tous
je cherche de quoi refaire mon jeu de direction pour fantic tx 160 cuvette et roulement a billes .
ce que j'ai n'est pas top .
peut on mettre des roulement conique si vous avez des infos
sportivement
PAPY77Moto(s) : fantic 50 rc
Bonjour Goffin
C'est faisable en fabriquant des cuvettes spécifiques. Il faut sans doute remplacer aussi la colonne sur le té.
Sur mon 190, j'ai mis des tés Marzocchi pour une fourche de32 et l'axe était hs; je suis donc parti d'une page blanche et c'est parfois +facile !
Il n'y pas grand chose d'origine sur mon 190
bonjour j’ai fait la même chose sur une gitane carabo
Laurent ton montage est super bien réalisé.
J'aurais voulu aussi souder les cuvettes et réduire la hauteur finale de la colonne mais il fallait charcuter les goussets du cadre..
Là elles sont juste emboîtées et j'assurerai avec de la colle au montage définitif.
super présentation pour cette modification.
ca dépasse de loin mes compétences.
toujours plein d'idée et ca c'est top.
merci du partage .
si vous avez un jeu de direction en stock je suis preneur .
je suis aussi en recherche d'un haut moteur complet avec carbu.
cordialement
