FANTIC TRIAL 50 FM 330 P
Salut jancri:)
Pour le kick , j'ai fait une entretoise en alu avec comme cote extérieure le diamètre du ressort comprimé . Je l'ai prise en resserrant le ressort a peu près de la valeur de la course du kick . Au moins , ça l'empêchera un peu de se vriller . Pour l'instant ça fonctionne . Je verrais à la longue 🙄.
Pour les ressorts , je vais traiter directement avec le fabricant , il devrait me faire une bonne remise 😄😄😄.
ça a démarré ce matin , j'ai trouvé le problème . Ce n'était pas la bobine mais 2 fils de masse intervertis sur le régulateur . En effet , sur les 4 sorties de ce régulateur , il y a 2 masses ??? J'en ai branché une avec le fil vert qui vient du stator ( il était couplé avec la cosse qui va à la bobine HT ) , c'est celle la qui qui doit être branchée sur une des cosses de masses du régulateur et pas sur l'autre .🤬
La première fois que je l'avais monté , j'ai du avoir un coup de pot . J'aurais une bobine de rechange maintenant .:D
A+.
A+.
Content que tu aies trouvé la panne 👍.
Merci carlovitch . 😀
Maintenant , ça roule 😂. J'ai attaqué la carburation de ma rocvale ( ça fait 1 ans que ça attendait ) . Mais la , je crois que je vais avoir besoin d'aide . J'ai commencer à tester plusieurs réglages , GP , puit d'aiguille . ça veut pas démarrer . La bougie est sèche et on dirait que tout le mélange part par le pot d'échappement . J'ai donc démonté la culasse et le cylindre et j'ai trouvé 5/100émes d'écart entre le cylindre et le piston , de plus quand j'ai acheté ce kit simonini le mec m'a mis un piston neuf , je ne suis même pas sur que ce soit le bon . On dirait un piston minarelli ordinaire . C'est la 1ére fois que je monte ce genre de kit , je n'y connais donc pas grand chose . Je mettrais des photos . Je ne veux pas créer un autre topic , je continuerais sur celui la .
Salut à tous .
Voila , maintenant ça roule :D😂 , et en plus , ça marche bien . Plus qu'a voir si le kick tient dans la durée .
Un immense merci à tous ceux qui m'on aidé sur ce projet 😘 . Maintenant , je vais créer un autre topic finalement pour ma rocvale . Il y a pas mal de boulot et de modifs que je veux faire et je vais avoir besoin de conseils .
ça commence d'ailleurs aujourd'hui .
A bientot sur ce nouveau projet .
Parce que tu crois que tu vas t'en tirer comme ça...
On veut une photo de la moto roulante, ou tout au moins à l'arrêt mais finie ! :):);)
Salut tigre fou :)
Ok , pas de problèmes . Je vais faire ça rapidos . Elle a une pèche cette moto , je savais que ça marchait bien , mais la , ça m'a épaté . Je m'attendais pas a ce que ça marche autant .
Salut à tous , salut tigre fou .:)
Je vais essayer , je dit bien essayer 🙄, de mettre une petite vidéo mais , pour la faire , je n'ai que l'appareil photo de madame . J'ai fait un essai hier mais je n'ai pas de son :cry:, et sans le son , c'est nul . Après , il va falloir que je la mette en ligne . Et la , je ne sais pas faire , j'ai jamais téléchargé ni envoyé de vidéo . Je ne sais pas pourquoi mais , peut être un sixième sens 😄😄 , je pressent la crise de nerf à ce moment la . 🤬🤬.
Je vais faire mon possible pour la faire et le mettre sur le site , mais je ne garantie pas le résultat .:(
Salut Totof, il faut juste s’armer de patience car l’episode de chargement sur youtube est tres long en general. Pense a mettre la video comme publique sans quoi on ne pourra rien voir.
Salut carlovitch , la vidéo est faite :D, elle est téléchargée dans mon PC . Je suis obligé de passer par YOUTUBE , Ou je peut la mettre directement sur le site ? De l'une ou l'autre façon , pourrait tu me dire comment on fait ? La vidéo n'est pas longue mais elle est pas mal pour une première . C'est mon fils qui l'a faite , elle est bien cadrée et , lui , IL A TROUVE LE SON 😂. Il est mieux dégourdi que son père .😄😄.
Voila la vidéo , mise en ligne toujours grace à mon fils . Est ce qu'elle passe comme il faut ?
www.youtube.com/watch?v=BhnP3McITvw&featur...
Oui, ca passe nickel, la moto a l'air de bien marcher, bravo !👍
Hé bé voila ! Elle a l'air de tourner rond. Bravo :):);)
Ouais , elle va bien :D. Juste à prendre l'habitude de passer les rapports avec le talon .
Pour la vidéo , tant mieux que ça fonctionne . Heureusement qu'il y avait mon fils , je suis plus à l'aise avec un jeu de clés qu'avec un PC .
A+ . :)
A+ . :)
Elle est très mignonne cette fantic.
J'adore son bruit feutré et métallique à la fois.
Bravo c'est du très bon boulot tout ça.👍👍
Tu vas pouvoir prendre du temps pour soigner le bronzage des cuisses maintenant😄😄😄
Merci jancri , c'est vrai que le bruit est pas mal . Pour le bronzage , tu as raison , il s'accorde avec les gardes boue :D. Mais , j'ai peur qu'en prenant un bain de soleil sur la pelouse , la voisine me voit et vienne se jeter sur moi 😄😄😄.
Allez , a bientôt .
Allez , a bientôt .
top la resto quand ça marche.... la mienne avec la bonne cote x et un piston neuf tourne bien par contre elle tire beaucoup trop long (12x42) si quelqu'un sait ou je peux trouver une couronne entre 48 et 52
sinon pour le reste elle est finie et à vendre....
Elle est bien jolie, cette petite moto :)
La couronne, c'est une déportée ?
oui deportée
Oui , c'est vrai , elle est chouette 👍 . C'est un modèle de quelle année ? Pour la couronne , la mienne je l'ai acheté chez BOSISIO , j'ai pas pu trouver en France . Tu as essayé ? Ils ont peut être celle qui conviendrait à ton modèle .
