TGM 50R 80
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 25-12-2020, à 20:50
oui car c'set la monte d'origine de l'Aim
60 ans229229 messages 122122 images
Posté le 25-12-2020, à 21:21
même en 50 cc ??
Posté le 27-12-2020, à 12:32
Deux montage à l'arrière....
Sur celle qui était entière moyeu classique
Sur celle achetée en morceaux moyeux avec flasque à silentbloc
Sur un 50 c'est quoi l'intérêt d'avoir un silent bloc ??
TGM 50R 80
TGM 50R 80
Posté le 27-12-2020, à 21:19
le moyeu à broche te permet de laisser chaine et frein sur la mob si tu dois réparer le pneu en mode Warrior
ça c'est en théorie dans le garage loin de la boue ; désolé les copains :D
prends le plus léger et/ou  vends moi un des 2 :)
66 ans6060 messages 2121 images
Posté le 28-12-2020, à 10:40
bonjour moi sur la mienne c'est un moyeu normal
tgm/michel
Posté le 29-12-2020, à 11:56
Comme le souligne Mikalet, outre l'aspect pratique au démontage, même si le moteur n'est pas surpuissant, je pense que ça soulage tout de même la chaîne et la boîte de vitesses des à-coups de la roue arrière...
Posté le 29-12-2020, à 13:06
Sur un 50 les à coups de transmission c'est pas le pilon d'un gros piston non plus.
Par contre entre un moyeu sans amortos, et un avec amortos, il doit bien y avoir à l'aise 2 ou 3 kilos de différences et ça sur un 50 c'est primordial de le virer,  surtout dans une roue à entrainer.
Posté le 29-12-2020, à 20:39
Bonsoir Fred,
oui, je pensais plus aux à-coups liés au freinage qu'à ceux dus aux coups de pistons :)
Mais si effectivement il y a deux à trois kilos de différence, c'est tout vu  😀
Posté le 29-12-2020, à 21:29
Je n'ai jamais pesé de moyeu avec et sans l'amortisseur de transmission, mais rien que comme ça à la main la différence est flagrante.
Posté le 29-12-2020, à 21:46
Salut les cow boys
Je vais vous faire ça ce Week end
Tout est démonté mais le poids ne change pas...j'ai pesé le moyeux sans les silent blocs...surpris par le poids élevé!!!
Posté le 03-01-2021, à 11:13
le verdict de la balance à périmètre identique cad:
flasque complet moyeu garnitures (sans rayons ni cercle de jante)
Avec silent bloc 3.36 kg
Sans silent bloc 2.34 kg
Fred avait vu juste...1 kg de plus ou dit autrement +42% de masse embarquée....du coup je monte le plus léger et à midi deux parts de galette !!!!
Posté le 03-01-2021, à 17:59
Le travail du WE
Quasi tout ce qui doit partir au zinguage blanc est prêt et microbillé
TGM 50R 80
Les rayons...4h30 de taf
Avant
TGM 50R 80
Après
TGM 50R 80
Posté le 13-01-2021, à 18:42
Un os.....le filet des rayons qui sont montés sur les jantes Akront et moyeux Grimeca du petit TGM sont pas du filet classique métrique
Le diamètre c'est un petit 4 mm (3.80) et le pas c'est du 0.75 ..le standard métrique c'est M4x0.7 !!
En système impérial ça ferait environ du 34 filets au pouce ...qui n'existe pas c'est 32 ou 36 !!
En plus la forme des filets est bizarre on dirait du filet arrondi ou fortement tronqué??
Je recherche un taraud adapté....:/
Quelqu'un a déjà regardé ce pb et trouvé une soluce?
PS voilà la tête du filetage???
TGM 50R 80
Posté le 13-01-2021, à 19:23
Pour ton problème je ne sais pas Lionel, mais des spécialistes du style du Michel, GG ou autres sauront surement te répondre !
Par contre faut que tu fasses en sorte qu'elle soit prête pour septembre, et idem pour la Montesa, on en voit pas souvent de ces abeilles là ! ;)
Posté le 13-01-2021, à 19:28
Salut Flo.  On va attendre....j espère bien avoir des papiers pour la TGM !....mais compliqué...première tentative dossier refusé par des pros de la carte grise....faut un barré rouge de 50 TGM....qui bien entendu n a jamais existé
Posté le 13-01-2021, à 20:10
je n'y suis pour rien moi Flo :D
Yo , c'était la norme il y a quelques années ..... il parait
TGM 50R 80
même du 5 x 0.9 dans la boîte rouge :D
les écrous doivent être trouvables et les rayons zingables (un mot de mon dico perso )
je prête mais ne donne pas ! ou tu envoies tes écrous 😘
perso , je changerai ; le taraud ne rechargera pas les manque
le profile est normal , ils sont bien allongés tes filets
que donne le projecteur de profil sur les rayons ?
Posté le 13-01-2021, à 20:32
Yo, même avis que Michel je changerai les têtes, en plus j'ai vu sur tes photos qu'il y a les marques de la clé au démontage, ça t'y peut rien.
Un jeu de têtes neuves, voir rayons et têtes, je me ferai pas chier.
Posté le 13-01-2021, à 20:43
je pense avoir dit une bouleterie pour changer ....:(
la "radio" est sur les rayons 🙄
comme Fred , après , tu dis
Posté le 15-01-2021, à 07:28
Merci les gars.  Je vais me mettre en quête du un taraud adapté en 4x0.75...en fait mon idée est de refabriquer les écrous dans un matériau que j aime bien.....et qui ne s oxyde pas !!!
Posté le 15-01-2021, à 21:50
Ah Titane quand tu nous tiens!!
Posté le 16-01-2021, à 14:05
désolé Yo je ne vois pas l'intérêt  hormis te faire plaisir ;)
Posté le 16-01-2021, à 14:46
Effectivement c est guère plus utile que les dents en or....question de goût.....si je refais des écrous ce sera titane....sinon des neufs de Seurat 3.
Posté le 16-01-2021, à 16:45
Ah mais se faire plaisir c'est bien l'essence même du truc.
Après chacun le fait comme il le sent, j'aime bien moi ce genre de truc qui ne servent à rien, mais qui font beaucoup pour la partie plaisir à faire de l'inutile😍
Posté le 16-01-2021, à 17:50
Et comme tout ce qui est inutile dans notre microcosme .. ça devient vite INDISPENSABLE  .... 😉:D
Posté le 16-01-2021, à 18:02
C'est en substance mon avis aussi, plus c'est inutile et plus ça devient indispensable!
Nos "pétarous" c'est par définition inutile au vulgum pecus, mais moi la race de vulgum pécus je ne leur parle pas longtemps!😂
12 connectés : 1 membres : Frédéric Desaintghislain, 11 invités et 7 Robots d'exploration.
