SCORPION /GORI
<< Préc. 8 9
<< Préc. 9
Posté le 22-05-2025, à 08:15
Bonjour Laurent , 🙂
Bah , t' étais largement dans les temps pour le 15/06, mais c' est vrai que sans la pression , on peut fignoler à son rythme.. 😉
Très beau boulot ..comme d' hab. 👍
Posté le 22-05-2025, à 09:55
Comme l'événement ou tu voulais venir est annulé en juin.
La semaine d'aprés il y aura La Mic Mémory Balad, nous y verrions bien volontiers ce Scorpion rouler, posé à coté de mon Gori cela pourrait même avoir une certaine gueule 😉
487487 messages 192192 images
Posté le 23-05-2025, à 07:06
bonjour fred effectivement ça pourrait être bien le problème c’est que je n’ai pas d’attache remorque sur ma voiture et il y a 600km ça commence à faire chrono vert j’y allais avec un copain il emmenait 2 kramer et le scorpion et là il y avait 250 km
5 semaines plus tard...
Posté le 28-06-2025, à 11:07
bonjour entre 2 j’ai fait usiner une couronne en 420 j’avais lancé une fabrication de roulettes pour les kramer j’en ai utilisé une nickel le couvercle de boîte à outils visiblement c’est le meme que les SWM fabrication d’un soufflet en 3D on verra bien à usage
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
scorpion /gori
j’en profite pour faire de la pub pour un jeune qui fait du tres bon boulot dans l’oise peinture liquide,en poudre ,cerakote et vapor blasting rien à voir avec ceux qui font des portails je ne sais pas si il y a une rubrique pour cela
Posté le 24-07-2025, à 20:24
bonjour montage du soufflet impression 3D les dimensions sont parfaites c’est moins souple que le moulé c’est peut etre du à l’épaisseur 2,5 mm
scorpion /gori
scorpion /gori
Posté le 25-07-2025, à 12:02
Salut Laurent
Regarde chez eux .
J'ai trouvé pas mal de soufflets chez eux .
www.ventouses-soufflets.com/fr/38-soufflet...
Posté le 29-07-2025, à 18:46
l'objet désiré sera dans mes mains demain  😉
Posté le 26-08-2025, à 20:59
bonjour fabrication du faisceau j’ai mis un regulateur mais sur les doc on ne voit pas de regulateur ? maintenant sur la sortie jaune éclairage on a 35w sachant que la lampe av fait 35w et ar 5w il y a tres peu de chance que l’on ait beaucoup plus que 6v si quelqu’un a des info merci
scorpion /gori
Posté le 27-08-2025, à 08:35
Salut Laurent, je pense que mettre un régulateur est une bonne idée quoi qu'il en soit.
Concernant la puissance délivrée pour l'éclairage, c'était plus symbolique qu'autre chose à l'époque, il valait mieux rentrer de jour avec la majorité de ces bécanes.
Posté le 27-08-2025, à 14:26
bonjour carlovitch tu as raison mais il y a le contrôle technique maintenant
Posté le 27-08-2025, à 20:35
Tu peux mettre une ampoule LED au moins à l'arrière, tu gagneras de la puissance devant, c'est ce que j'ai fait sur ma Malag Cavalcone, ça fonctionne bien.
Posté le 02-09-2025, à 19:12
bonjour petite explication sur le faisceau électrique du scorpion et bien autre moto le montage d’origine motoplat et interrupteur CEV 169 il y a bien un artifice pour reguler la tension sur la ligne phare et plein  phare il n’y a rien comme je le pensais car l’alternateur  fournit moins que le phare ou plein phare par contre sur la ligne veilleuse il y a une bobine qui génère une résistance donc mais à plat la tension et evite que les 2 veilleuses crame
scorpion /gori
7 semaines plus tard...
Posté le 26-10-2025, à 16:38
une petite photo car le site est un peu au ralenti du support de filtre à air (filtre à air tondeuse ) ce n’est pas moi qui l’ai fait
scorpion /gori
Posté le 26-10-2025, à 19:21
bonsoir laurent
j ai jamais aime les filtres papiers
quand le moteur engorge ça refoule ds le filtre et ça l imbibe
mais j avoue je suis pas un champion du reglage de carburation
je me contente vite de ce que j ai 👍
Posté le 27-10-2025, à 09:35
bonjour mac effectivement le filtre peut se colmater plus facilement surtout sur un 2 T et il n’est pas lavable mais à 10 € le filtre ce n’est pas la ruine et j’ai pris un modèle tres courant sur les tondeuses
Posté le 28-10-2025, à 12:14
le scorpion c’est une belle moto mais pour sortir la boite à air il faut démonter
le pot le silencieux les caches latéraux le garde-boue les amortisseurs et la roue
scorpion /gori
<< Préc. 8 9
<< Préc. 9
