APRILLIA 80 RC COMP
59 ans77 messages 66 images
Posté le 12-01-2023, à 07:28
Bonjour à tous
Et bonne année 2023
Je viens de découvrir l’existence un 80 APRILLIA RC comp avec radiateur sur tête de fourche
Combien il y en a eu de vendu en France ce modèle
À qui était destiné cette moto
Une idée d’une cote ?
Merci d’avance pour votre aide
Moto(s) : Aprilia 80rc / yamaha 50 ty / yamaha 50 dt / yamaha 100 yz / ktm 125 92
Posté le 12-01-2023, à 12:16
J'ai eu la chanche d'en avoir un; Le MENAGER qui s'occupé a l'époque des enduro chez APRILIA a fait rentrer a ma connaissance 3 cross qu'il a passé aux mines pour le championnat de france 81 ;
APRILLIA 80 rc comp
Posté le 12-01-2023, à 12:42
Chez nous Laurent Pignol (et sans doute aussi Thierry Castan) ont roulé en 81 avec ces 80 Aprilia
APRILLIA 80 rc comp
61 ans2525 messages
Posté le 12-01-2023, à 19:25
Je l ai deja dis ici ou sur un autre site , mais en 1982 mon meilleur ami avait ce modele et me l avais prété un été , je faisais 60 kgs la moto volais , un vrai pied a l epoque et le K6 etait un bon moteur juste la boite un peu légére , il l avais remis en vente a TROYES dans un bouclard avenue GALLIENI  ( LOBGEOIS MOTO ) je le vois encore dehors sur le trottoir attendant un proprio malheureusement j avais pas le fric ..... j avais contacté ce MR LOBGEOIS  mais il n en avait pas souvenir bref je pense qu il peut encore etre dans la region mais ou ?.......
Moto(s) : 50 beta m 6
Posté le 12-01-2023, à 21:37
Je possède ce modèle d’APRILIA, le miens  a fait au moins une course pilotée par Philippe HIVERLET vers 1980 (MC AIX EN PROVENCE).
APRILLIA 80 rc comp
Effectivement elles sembles avoir été destinées à la course, mais je ne savais pas que c’était une moto de cross homologuée uniquement pour participer à des compétitions.
Cordialement
David
Posté le 13-01-2023, à 07:17
Je pense que sur la première photo c’est un k6 et la deuxième photo c’est un p6 ( erreur ) ?
Posté le 13-01-2023, à 07:22
Pas facile sous ces angles de reconnaitre un P6 d'un K6 à coup sur.
Pour ces versions de 1981 à mon avis ce doit être le P6 80 à grosses soies de vilebrequin et roulements majorés, je pense que les K6 sont apparus plus tardivement sur les modèles à partir de la fin 1982
Posté le 13-01-2023, à 07:53
Voici une autre vue de mon moteur, si cela peut aider.
APRILLIA 80 rc comp
Cordialement
David
Posté le 13-01-2023, à 08:22
Vu le carter d'allumage c'est du P6 à mon avis, mais pour être sur il faut une photo du bas moteur à l'avant.
Sous ton carburateur tu as des numéros, si c'est un 80cc "gros roulements" c'est gravé à cet endroit la normalement. Entre le bas du carburateur et la fixation du moteur au cadre.
Une bonne chose, tu as l'arbre de boite à créneaux et pas à méplats.
Posté le 15-01-2023, à 18:54
Sur la face avant il y a les 5 petites barrettes:
APRILLIA 80 rc comp
Une mise à l’air de la boîte
Il y a gravé RG  au abords de la fixation du moteur sous le carbu.
David
Posté le 15-01-2023, à 21:28
C'est un carter moteur P6, avec donc à l'origine une boite enduro.
Posté le 16-01-2023, à 09:12
Je n'en suis pas si sûr Fred, car dans la doc Aprilia 81 le RC80 compétition est présenté comme "identique au MX80" à quelques détails près. Je pense que le 80MX avait une boite spécifique cross.
Posté le 16-01-2023, à 09:24
Apparemment on peut facilement les reconnaître avec le diamètre des tubes de fourches 32 a 35 mm
Posté le 16-01-2023, à 16:55
Pas faux, faudra ouvrir pour voir ce qu'il en est ;)
Normalement RG c'est la boite régolarita, les cross ont CR.....
Aprés ce qu'il y a de gravé ne veut pas dire que tu vas trouver obligatoirement dedans ce qu'il y a de gravé sur les carters, elles ont eux une vie ces machines :(
Posté le 16-01-2023, à 18:08
Bonsoir à tous et avis aux spécialistes ????
Je sais que le k6 a un gros arbre de sortie de boite 17mm comme le fantic 380, et crénelé.
Le P6 80 serait lui en 15mm comme les P6R Portugais.
J'ai juste ?
Si oui c'est un moyen simple de les distinguer non ?
Savez vous si tous les P6R sont en 15mm ?
Posté le 16-01-2023, à 18:32
Oui, en 15
Posté le 17-01-2023, à 00:15
APRILLIA 80 rc comp
j'en avait  fait une replique dans les années 2000....que j'ai vendu à borsotto qui en avait eu une à l'epoque,  je lui ai racheté en 2012,j'ai roulé avec en 2013 sans le radia pour etre champion pf à air... et je l ai malheureusement revendu en 2018.... 🙄
elle  avait un p6
APRILLIA 80 rc comp
Posté le 17-01-2023, à 10:23
Celle de Borsotto à l'époque n'avait plus grand chose d'une Aprilia ...
Ici à Apt 1982 :
APRILLIA 80 rc comp
Posté le 17-01-2023, à 10:40
ah oui effectivement.....me l'avait pas dit ou alors j'ai oublié...ça serait pas un 80 yz dedans des fois... 😉
la mienne en cours de finition à l'epoque...
APRILLIA 80 rc comp
Posté le 17-01-2023, à 12:53
Ici à Apt 1982 :
APRILLIA 80 rc comp
Oui la il y a proto!
Moteur de 80 YZ, roue arrière Fantic 125 RC, fourche et roue avant de Husqvarna WR, plaque avant Polini avec radiateur....
Et encore, c'est juste ce que l'on voi! :D
Posté le 17-01-2023, à 19:20
Ici à Apt 1982 :
APRILLIA 80 rc comp
Vache, là ça fait pas rire effectivement, plus grand chose d'Aprilia la brêle du Papi Borsotto, faudra que je pense à lui en parler la prochaine fois que je le vois.
Merci JMO pour ce rappel  😉
Rico, celle que tu avais récupéré du coup, François l'avait remise stock d'origine 🤔
Posté le 19-01-2023, à 13:37
je me souviens plus, je crois qu 'il avait enlevé le radia, et comme moi apres j'ai roulé en pisse feu à air, je l'ai pas remonté....
2 ans plus tard...
Posté le 18-11-2025, à 23:09
Pour compléter la construction de mon TX2C, je suis à la recherche de l'entourage de radiateur (et du radiateur) de ce 80 Aprilia.
En effet, c'est ce modèle qui a ete utilisé sur le Peugeot.
APRILLIA 80 rc comp
J'imagine que c'est quasiment impossible à trouver.
Mais un modèle me servirait pour le faire reproduire.
Ben quoi, c'est bientôt Noël !
