FUITE COMMANDE D'EMBRAYAGE MINARELLI P6
Posté le 16-06-2023, à 19:15
J'ai un petit souci avec l'étanchéité de la commande d'embrayage d'une de mes Aprilia 80RC de 81.
J'ai d'abord pensé au joint torique HS, le premier l'était en effet, je le remplace, et au bout de 5 km, même problème.
Re-démontage, le joint est un peu blessé, j'en remets un autre un poil plus large, avec un peu de graisse, ça passe.
Re-fuite au bout de 5-6 bornes...
J'ai mesuré le diamètre de l'axe et celui du logement, il y a environ 1/10è de jeu, ce qui me semble-t-il n'est pas suffisant pour créer une fuite à partir du moment où le joint va bien.
L'un de vous a-t-il déjà rencontré et solutionné ce problème? Ca me met de l'huile partout côté gauche sur le carter...
Posté le 16-06-2023, à 21:31
Salut Carlovitch
Je vais peut-être dire une bêtise mais ça me fait penser à une montée en pression de la boîte pour que l'huile sorte aussi rapidement et te salisse ton carter  ... après au niveau de la qualité et des différentes  cotes de joints il y a de quoi faire donc méfiance sur ce point !
Posté le 16-06-2023, à 21:43
Une idée comme ça, la mise à l’air de la boîte via le bouchon plastique, peut être bouchée?
Posté le 16-06-2023, à 21:58
Ah en effet, je n'avais pas pensé à ce point-là. Le bouchon d'huile n'a pas l'air d'avoir de mise à l'air du tout. Je vais voir ça, merci les gars !
Posté le 16-06-2023, à 22:45
Si c'est le même bouchon que celui-ci tu as un petit trou d'évent, il faut le voir mais il y en a un   😀
Fuite commande d'embrayage Minarelli P6
Posté le 16-06-2023, à 22:49
Après vérif, il y avait bien de la pression dans le carter car à la différence de ta photo, je n'ai pas de durite de mise à l'air.
Mon bouchon ressemble au tien, je vais regarder et déboucher la mise à l'air.
Sur mes 3 P6 un seul a une mise à l'air spécifique avec durite.
Posté le 17-06-2023, à 01:38
La prise d'air  à travers durite ,
c'est seulement sur le Corsa Corta ,d'origine. Le P6 "normal" , c'est à travers le trou au bouchon remplisage .
Posté le 17-06-2023, à 08:59
OK, merci pour cette précision Eugenio.
Posté le 17-06-2023, à 19:46
yes
et ça , as tu  déjà vu ? moi non
moteur acheté il  y a 4 ans qui prend la poussière etc ... comme le reste  :/  🙄
494494 messages 202202 images
Posté le 17-06-2023, à 20:45
bonjour en principe les bouchons on les reconnaît à la couleur il y a  des noirs et des marrons il me semble que les marrons ont un trou
Posté le 19-06-2023, à 12:10
Bouchon noir avec trou d'event.
De mémoire les bouchons maron sont des bouchons de transports.
Posté le 19-06-2023, à 16:57
OK, bon à savoir.
