JOINT CUVE DE CARBU MIKUNI VM 22
59 ans12201220 messages 246246 images
Posté le 19-06-2025, à 09:01
Je galère avec l'étanchéité des joints de cuve de carbu de mes vieux VM18 et 22.
Déjà pour en trouver, pas facile, et même avec des neufs ça fuit souvent encore...
Pourtant j'ai vérifié les planéités des plans de joint de cuve, elles sont correctes.
Je pense fabriquer des joints plus épais, j'ai dans un coin des feuilles d'un genre de liège. Pensez-vous que ça puisse faire le taf?
Posté le 20-06-2025, à 00:00
Le liège? Etrange idée.
C'est du joint papier/ carton d'origine
485485 messages 191191 images
Posté le 20-06-2025, à 07:59
bonjour sur les carburateurs bing au debut c’était du liege apres ils sont passes au nitril les bouteilles de vin le bouchon est bien en liège et ça ne fuit pas
Posté le 20-06-2025, à 08:24
Merci pour vos réponses.
Je vais tenter les 2 matières, c'est sûr que le papier sera plus facile à découper proprement.
66 ans255255 messages 149149 images
Posté le 20-06-2025, à 18:16
Tu as des feuilles de liège où il y a une couche d alu entre deux lièges
C est facile à découper et c est ce que j utilise  sur les bing et autre...
Posté le 20-06-2025, à 21:03
Merci pour le tuyau, tu trouves ça où?
Posté le 21-06-2025, à 13:52
J ai ça sur Montpellier chez mon revendeur de pieces auto
Il a du papier toutes épaisseur et ces feuilles de liège
Je m en sert principalement ds l agricole (joint de carter d' huile 'cache culbuteur etc .c est plus étanche que du papier
Posté le 22-06-2025, à 14:41
OK merci je regarderai ça.
En attendant j'ai fait les joints dans les 2 matières différentes. Pour répondre à la question de Fred au sujet du liège ("étrange idée"), je pense que si le joint est suffisamment épais et compressible, il sera probablement plus étanche d'où la tentative.
Joint cuve de carbu Mikuni VM 22
On verra bien lors de l'essai.
J'ai un autre souci: sur le même carbu ou plutôt son sosie en meilleur état que Laurent a bien voulu me céder, j'ai un souci pour sortir le gicleur de ralenti. Je peux le dévisser, puis ça fait un petit "clac" indiquant que le dévissage est terminé, mais le gicleur ne tombe pas... Avez vous un truc pour le sortir?
Posté le 22-06-2025, à 20:07
Concernant le joint liège, après un bref essai, il semble ne pas fuir, je vais le laisser pour Brassac, on verra bien.
Posté le 22-06-2025, à 20:57
Oui étrange idée, mais le principal c'est que cela fonctionne 😉
Posté le 22-06-2025, à 23:03
Et pour sortir le gicleur de ralenti qui ne veut pas tomber, une idée?
Posté le 23-06-2025, à 22:23
J ai eu ce soucis
Un bon coup d' air comprimé
Pense à mettre un chiffon
Mon gicleur je l' ai jamais retrouver🤣
Posté le 24-06-2025, à 13:15
Merci pour le tuyau, je n'ai pas de compresseur mais je vais voir ce qui est possible.
