PRESENTATION SEB02100
48 ans2222 messages 88 images
Posté le 20-04-2016, à 23:22
Bonsoir a tous je m appelle seb je suis de l Aisne passionné de restauration d'ancienne j ' ai demarrer avec un solex puis une av 44 deux av 76 encore en cours de restauration et la je m attaque au cross , je viens à la pêche aux infos sur mon premier achat une casal  50 voir ce que je peux en faire et surtout identifier le modèle merci d avance a tous et bonne route  😀
presentation seb02100
apparement c'est ce modele la equipe du m112 casal un expert ??car dessus y avait pas de carbu ni pipe d admission et sans ca point de roulage 😜
Moto(s) : a determiner
Posté le 21-04-2016, à 00:16
C'est bien léger comme présentation ça l'ami!!
Tu es de l'Aisne et tu as une Casal.....C'est tout???;)
Aller un P'tit effort...l
Eugénio???? ...Tu dois connaitre ce que c'est ça non?
Posté le 21-04-2016, à 11:02
Bonjour fred j ai rectifié ma présentation ,merci et bone journée
Posté le 21-04-2016, à 14:57
Bonjour Seb.
L'ami Eugenio passe de temps en temps sur le forum, il devrait pouvoir te donner les infos qui correspondent à ta machine;)
C'est pas un modèle que j'ai vu en France régulièrement. Tu l'as acheté par chez toi, ou c'est un import?
Posté le 21-04-2016, à 21:01
Je l ai acheté du côté d amiens chez un particulier j ai repeint le cadre aujourd'hui nettoyer les chrome et tester l allumage belle étincelle un peu d essence dans le puit de bougie et 😄ca marche plus qu un carbu et c est parti 😀
Posté le 21-04-2016, à 22:50
Tu as les pièces d'origines hormis pipe et carbu?
Ou alors elle est un peu incomplète?
Posté le 21-04-2016, à 23:57
Il manque les carter lateraux, la pipe, le carbu, le selecteur de vitesse , sûrement les clignotants vu qu il y a un interrupteurs 3 positions dessus pour le reste tout y est je mettrai des photos demain la peinture sera sèche
Posté le 01-05-2016, à 19:40
bonsoir eugenio est passé sur un autre forum ce serai une fundador partenaire distributeur casal
les plastique étaient rouges a la base mais dur à recuperer avec le temps j attend d acheter le carbu mais le hic c'est la pipe d admission à trouver ,sans ca j ai mis une goutte d essence dans le puit de bougie :Dla belle flamme le beau bruit ca promet quand au futurs essais
Posté le 02-05-2016, à 13:39
Bienvenue chez les fous de 50 👍
Pas courante cette bécane chez nous, elle mérite une belle restau, merci de nous en faire profiter !
Concernant ta pipe d'admission, si tu peux faire voir comment elle est fixée au cylindre ça aidera, beaucoup de pipes pour Minarelli ou Morini s'adaptent sur d'autres moteur, surtout celles dont les fixations sont élargies genre :
Regarde le diamètre de l'admission ds le cylindre pour voire la taille de la pipe que tu devras prendre, et en fonction tu choisiras ta taille de carbu. Quant au carbu suite à expérience récente je te conseille de prendre un carbu neuf, au moins si tu as un problème tu sauras que ça ne vient pas d'un carbu défectueux.
Posté le 02-05-2016, à 19:33
merci de ta réponse l admission au cylindre est rectangulaire c'est pour ca que je me posais la question je prends les mesures demain car j ai pas de doc sur le moteur , le branchement s effectue par 2 goujons l’écart est il me semble entre 45 et 48 mm
Posté le 02-05-2016, à 23:08
Je chercherais la pipe admission, c'est, peut-etre ,plus facile a trouver par ici. Idem pour le Bing 19, si besoin.
Posté le 03-05-2016, à 07:12
Merci du coup de main j ai trouvé un carbu bing pas trop cher ,  j en ai vu d occasion incomplet a un prix à tomber par terre 🤬 ou j 'hésite à mettre un autre que bing c'est pas le choix qui manque sur les carbu
Posté le 03-05-2016, à 10:12
voila la photo de l admission méa culpa c'etait pas des goujoons mais des vis distante de 45/46 mm
Posté le 03-05-2016, à 11:59
Le mieux effectivement serait qu'Eugénio te trouve la pièce d'origine, mais sinon y a quelques trucs qui doivent être compatibles, en admission rectangle y a le motobec AV7 avec les trous oblongs ça doit passer, avec des pipes genre :
www.rrd-preparation.com/fr/pipe-admission-...
Pour carbu Dell PHBG de 19 à 21 (environ 70 euros le carbu neuf)
Sinon
www.cyclocollection.fr/pipe-admission-17-m...
Posté le 03-05-2016, à 12:13
j'ai une pipe d'admission de ZUNDAPP qui correspond :)
Posté le 03-05-2016, à 20:31
Gégé83 ca m interesse tu m envois ton prix en mp   🙂 et merci a tous pour l aide
La pipe motobec  d av 7 passe niveau taille mais j ai que du 12 sous la main et me semble un peu legere pour la bestiole
