Y'a qu'a dire...:)
Mikalet a écrit :J'ai eu Alain au tel tout à l'heure : je récupère ton paquet vendredi ;)
c'est fait ;)
ricostopy a écrit :tiens le mien ressemble à ca
BMB a écrit :
Rico, j'aimerais bien voir comment se croisent tes rayons côté couronne car moi ça donne ça, donc soit le perçage de jante ne va pas avec le moyeu, soit les rayons sont mal montés, et comme la roue a dû être dé- rayonnée pour réparer le moyeu....😉 :
desolé, ça fait 10 jours que je suis allité avec une grosse grippe et en plus je n'avais pas reçu les mises à jours du post, pour ta roue le probleme ne vient pas forcement de la jante, mais du croisement ou de l'angle des rayons, comme il n' y a pas de bossage sur ta jante tu ne peux pas tricher en perçant plus gros pour recuperer de l'angle. Concernant la jante il n'existe que 2 types de perçage, type A ou B,
A pour japonnais et certaine europeenne, B pour les autres, pour le A le percage pour le rayon au dessus du trou de valve est a gauche , pour le B c'est l'inverse, on ne peut pas monter l'un sur l'autre, donc je pense que tu as soit un probleme de croisement, soit d'angle qui ne correspond pas, ou alors tu es decalé , je regarde demain sur la mienne, car je ne sais plus si c'est du croisement par 2 ou par 3, il faut que tu compte le nombre de trou entre 2 rayons qui se croise en partant du moyeu ( 5 trous croisement par 2, 9 trous croisement par 3), en plus des fois c'est pas pareil des 2 cotés!
et si tu galeres trop, envoie moi le tout ,je te la rayonnerai, j'espere que t'as pris le deport avant de demonter, et il serait peut etre bon de mettre du rayon neuf ,vu que les anciens sont en contraintes
ps aurais tu une photo de la roue entiere coté couronne?
re ps photo d'une roue de ma cagiva moyeu grimeca avec rayonnage kifkif
Perdodu a écrit :Si vous faîtes tout ça demain, même si c'est globalement plutôt roulant, vous en aurez plein le machin.
Pascal a l'air motivé, il a prévu d'aller poser un bidon sur le parcours....:)
Merci Rico! 😀 remets toi bien .Pff! le rayonnage c'est vraiment un truc de spécialiste! Je n'ai pas encore dé-rayonné. Je vais déjà examiner ma roue à la lumière de tes infos (une fois que je les aurai digérées!🙄, avec la roue devant les yeux ce sera plus facile....j'espère!😄), mais plus ça va plus je pense à un décalage de la jante par rapport au moyeu après la réparation du moyeu, car d'après mes infos j'ai la bonne jante et le bon moyeu et je vois mal AIM monter une roue comme ça d'origine!
origine ou un truc qui pourrait y aller sans tomber dans le soufflet de cardan
merci pour vos suggestion
Perdodu a écrit :Non non, Rico, mon grand frère ne boit pas, ni moi non plus. La maison Bonnafous fait bien 55 balles montage inclus.
impressionnant, je serais curieux de savoir d'ou viennent les rayons à ce prix la!😉 parce que j'ai essayé un peu partout et en 3.5 jamais moins de 45 euros le jeu de rayon, ou alors c'est un prix amicale.. ou bridé!😉
ricostopy a écrit :sinon pour mon ze1 je cherche un manchon de filtre à air, le mien etant sec comme un coup de trique du coup il se deboite en roulant!smiley09
Tu trouverais pas un raccord coudé qui colle chez Redox ?
https://www.redox-silicone.com/29-coude-silicone-90?p=3
vu comment ça allonge et assoupli du joint torique en viton ...
Je t'ai répondu en MP 👍
Mikalet a écrit :trempage dans gazoil j'essaierai ....
Comme maître YODA, toi commencer à parler :D
Perdodu a écrit :Hé hé, y a du roulage avant Villefranche, on dirait...
Sur la photo on croirait que c'est l'été, mais j'ai pas regretté le barbour! 😉Sympa les petits chemins autour de Caussade!👍
Ce qui a été moins sympa c'est que l'AIM m'a encore bouffé ses roulements de roue AR et qu'on a été obligés d'écourter la sortie.😜
C'est pas gagné pour Villefranche.smiley09
