80 AIM ZE2 83
<< Préc. 15 16 17 Suivant >>
<< Préc. 16 Suivant >>
Posté le 27-03-2018, à 20:18
vidéo très intéressante ; je ne savais pas qu'il fallait taper les têtes de rayons
Posté le 27-03-2018, à 21:18
Oui, très bonne vidéo d'explication. 👍
Posté le 27-03-2018, à 21:20
Oui, et il faut surtout bien placer la jante par rapport au moyeu dès le départ. Et différencier les rayons "pousseurs" (Ceux qui pointent vers l'avant) des rayons tracteurs. Et vérifier l'angle et le déport des rayons au contact du moyeu pour déterminer ceux qui seront extérieur ou intérieur. J'essaye de retrouver le lien vers un tuto très bien foutu qui m'a servi à rayonner mes roues (Les doigts dans le nez) mais je ne le retrouve pas. Au pire, je l'ai copié (En format Word smiley09), mais si ça intéresse quelqu'un, je peux l'envoyer en pièce jointe sur le mail perso.
Y'a qu'a dire...:)
Posté le 27-03-2018, à 21:24
Posté le 28-03-2018, à 00:15
Oui, à peu de choses près, c'est le même. Merci Mikalet  😀
Posté le 30-03-2018, à 19:28
Mikalet a écrit :
J'ai eu Alain au tel tout à l'heure : je récupère ton paquet vendredi ;)
c'est fait ;)
Posté le 31-03-2018, à 20:21
Très bien, comme ça on aura un fournisseur. Je reprends la peinture du réservoir, avec vernis cette fois pour que ça tienne à l'essence (on verra bien si ça cloque ou pas.... )
Posté le 10-04-2018, à 20:00
Si vous faîtes tout ça demain, même si c'est globalement plutôt roulant, vous en aurez plein le machin.
80 AIM ZE2 83
Posté le 10-04-2018, à 23:46
ricostopy a écrit :
tiens le mien ressemble à ca
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
BMB a écrit :
Rico, j'aimerais bien voir comment se croisent tes rayons côté couronne car moi ça donne ça, donc soit le perçage de jante ne va pas avec le moyeu, soit les rayons sont mal montés, et comme la roue a dû être dé- rayonnée pour réparer le moyeu....😉    :
80 AIM ZE2 83
desolé, ça fait 10 jours que je suis allité avec une grosse grippe et en plus je n'avais pas reçu les mises à jours du post, pour ta roue le probleme ne vient pas forcement de la jante, mais du croisement ou de l'angle des rayons, comme il n' y a pas de bossage sur ta jante tu ne peux pas tricher en perçant plus gros pour recuperer de l'angle. Concernant la jante il n'existe que 2 types de perçage, type A ou B,
A pour japonnais et certaine europeenne, B pour les autres,  pour le A le percage pour le rayon au dessus du trou de valve est a gauche , pour le B c'est l'inverse, on ne peut pas monter l'un sur l'autre, donc je pense que tu as soit un probleme de croisement, soit d'angle qui ne correspond pas, ou alors tu es decalé ,  je regarde demain sur la mienne, car je ne sais plus si c'est du croisement par 2 ou par 3, il faut que tu compte le nombre de trou entre 2 rayons qui se croise en partant  du moyeu ( 5 trous croisement par 2, 9 trous croisement par 3), en plus des fois c'est pas pareil des 2 cotés!
et si tu galeres trop, envoie moi le tout ,je te la rayonnerai, j'espere que t'as pris le deport avant de demonter, et il serait peut etre bon de mettre du rayon neuf ,vu que les anciens sont en contraintes
ps aurais tu une photo de la roue entiere coté couronne?
re ps photo d'une roue de ma cagiva moyeu grimeca avec rayonnage kifkif
80 AIM ZE2 83
Posté le 11-04-2018, à 09:48
80 AIM ZE2 83
Pascal a l'air motivé, il a prévu d'aller poser un bidon sur le parcours....:)
Posté le 11-04-2018, à 10:03
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
80 AIM ZE2 83
Merci  Rico! 😀 remets toi bien .Pff! le rayonnage c'est vraiment un truc de spécialiste! Je n'ai pas encore dé-rayonné. Je vais déjà examiner ma roue à la lumière de tes infos (une fois que je les aurai digérées!🙄, avec la roue devant les yeux ce sera plus facile....j'espère!😄), mais plus ça va plus je pense à un décalage de la jante par rapport au moyeu après la réparation du moyeu, car d'après mes infos j'ai la bonne jante et le bon moyeu et je vois mal AIM monter une roue comme ça d'origine!
Posté le 11-04-2018, à 10:59
Ecoute, je ne suis pas mécanicien, et pourtant j'ai déjà rayonné quelques roues. OK, j'ai mascagné au début mais avec un peu de pratique et de calme, je l'ai fait. Pascal disait la même chose que toi et tout récemment, il s'est lancé avec la roue AR de Fantic qu'il avait achétée il y a 2 mois, et ça s'est bien passé. Il a pris le déport puis il a pris soin de bien commencer sa roue pour ne pas tout défaire après 30 mn et comme il n'était pas équipé pour la finir, il l'a emmenée à Montauban chez Bonnafous. Ils sont depuis toujours passionnés de vélos montés à la carte, et ils bossent depuis longtemps avec l'Amicale Portal. Ils lui ont fini la roue pour 16 euros et ils ont confirmé que le rayonnage d'une roue complète avec des rayons neufs, c'est 55 balles chez eux ! Oui, tu as bien lu. Pascal te le confirmera tout à l'heure. A méditer.
Posté le 11-04-2018, à 14:17
55 euros😳 c'est sans les rayons , juste la main d'oeuvre, non? parce que deja un jeu de rayon c'est entre 45 et 60 euros! ou alors c'est le prix pour une roue de velo!👍
Posté le 11-04-2018, à 14:35
Non non, Rico, mon grand frère ne boit pas, ni moi non plus. La maison Bonnafous fait bien 55 balles montage inclus.
Posté le 11-04-2018, à 14:42
sinon pour mon ze1 je cherche un manchon de filtre à air, le mien etant sec comme un coup de trique du coup il se deboite en roulant!smiley09
origine ou un truc qui pourrait y aller sans tomber dans le soufflet de cardan
merci pour vos suggestion
80 AIM ZE2 83
Posté le 11-04-2018, à 14:46
impressionnant, je serais curieux de savoir d'ou viennent les rayons à ce prix la!😉 parce que j'ai essayé un peu partout et en 3.5 jamais moins de 45 euros le jeu de rayon, ou alors c'est un prix amicale.. ou bridé!😉
Posté le 11-04-2018, à 14:59
80 AIM ZE2 83
Tu trouverais pas un raccord coudé qui colle chez Redox ?
Posté le 11-04-2018, à 15:04
c'est quoi redox?
Posté le 11-04-2018, à 15:09
Des tuyaux !
https://www.redox-silicone.com/29-coude-silicone-90?p=3
Posté le 11-04-2018, à 16:52
Regarde chez les fournisseurs de pièces de bagnoles :
www.gt2i.com/fr/coude-silicone/27921-coude...
Posté le 11-04-2018, à 17:03
Hé hé,  y a du roulage avant Villefranche, on dirait...
80 AIM ZE2 83
Posté le 11-04-2018, à 17:04
trempage dans gazoil j'essaierai ....
vu comment ça allonge et assoupli du joint torique en viton ...
Posté le 11-04-2018, à 17:15
80 AIM ZE2 83
Je t'ai répondu en MP 👍
Posté le 11-04-2018, à 20:17
Comme maître YODA, toi commencer à parler :D
Posté le 11-04-2018, à 21:21
80 AIM ZE2 83
Sur la photo on croirait que c'est l'été, mais j'ai pas regretté le barbour! 😉Sympa les petits chemins autour de Caussade!👍
Ce qui a été moins sympa c'est que l'AIM m'a encore bouffé ses roulements de roue AR et qu'on a été obligés d'écourter la sortie.😜
C'est pas gagné pour Villefranche.smiley09
