GORI 50 GS
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 05-02-2013, à 20:17
mac gyver a écrit :
bonsoir
concernant le second moteur "de dépannage"
le montage d'une boite 125 ds les carters même si cela paraissait évidentsmiley et bien c'est plein de surprise:cry:
impossible de refermer le carter gauche  aucun problème en enlevant le pignon même de première  tous se referme très bien et rien n'accroche a la rotation
après recherche c'est le second pignon solidaire de celui de première qui passe pas ET QUI SERT A RIEN en tous  cas pas pour le kick qui lui accroche celui de première (le plus grand sur la photo)
même ds des carters 125 je m’était déjà demander poser la question de son usage
je vais essayer de le virer mais ça doit être dur au tour je sens que ça va finir a la meuleuse
il me faudrait quand même savoir a quoi il sert  il y a eut certain modèle avec une pompe de graissage séparée sur le dessus des carters a cote du carbu elle était peu être entrainée par là?????
GORI 50 GS
GORI 50 GS
a cote c'est un pignon de premiere de boite 5 mais il n'y a pas le meme nombre de dents :cry:
a priori et de sources sures ,ce pignon est destiné a l'entrainement d'une pompe a huile......sur les JAWA dandy boite 5............... 😀 produit jusqu'en 90 voire 94😉
GORI 50 GS
Posté le 05-02-2013, à 21:09
merci gègè
je savais bien qu'en te titillant un peu tu nous trouverais la solution 👍
comme ça m'avait contrarier de ne pas pouvoir refermer ce bourrin et que c’était prévu pour hier je m'y suis mis apres souper
comme je m'en doutais la pignonnerie c'est dur et ça a finis a la meuleuse
GORI 50 GS
et après tout c'est bien passé
not dudu a une expression que j'aime bien
"comme papa ds maman les jours de paye"
mais quand même avec les réglages de jeu lateral  ça était dodo a une heure du mat
et pendant le repas de midi j'ai mis la boite en rodage une heure sur le tour
il y a deja pas mal de temps que je fait ainsi et je trouve que tout ce met en place trannnnquiiiiilllllleeee
GORI 50 GS
GORI 50 GS
ce soir break  demain selection
dimanche ça toouurrnne     voouuiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Posté le 05-02-2013, à 21:28
Posté le 06-02-2013, à 19:37
il est fou 😳,cet homme est fou 😂
Posté le 07-02-2013, à 16:06
J'ai fais ça sur des boites de vitesses de voiture de course🤬 style Colotti a taille droite......Ben c'est vrai que la boite est mieux après..... 😀
Ps: 6 heures de rodage
1 heure pour chaque rapport
Posté le 12-02-2013, à 22:19
cette moto elle a une âme
et c'est son moteur d'origine  le moteur de substitution qu'on prétend lui imposer
et ben elle en veut PAS
je m'emmerde avec ce moteur athena d'abord j'ai casse le segment puis le joint de culasse était trop grand il a fallu le retaillé
puis le volant d'allumage ne passait pas a cause de la reprise de soudure du carter moteur j'en avait un allégé
puis le carter d'allumage ne peu se monter a cause de l’écrou d'arbre de boite de 125
et pour finir la sortie échappement  n'est pas ds l'axe
pourquoi tant de haine :cry:
GORI 50 GS
GORI 50 GS
GORI 50 GS
Posté le 12-02-2013, à 22:31
parce que trop facile = pas drôle :D
vivement la suite 👍
Posté le 12-02-2013, à 22:33
Qui va gagner cette guerre???😄😄
Dit-moi, svp: les apuis moteurs en silent-blocs c'est d'origine , ou c'est modification? Je n'ai jammais vu une Gori , voila pourquoi ma demande!😳
Posté le 12-02-2013, à 22:54
oui les fixations avants sont d'origine
ce sont des gros tampons de caoutchouc et le boulon les traverse
Posté le 13-02-2013, à 11:19
Ok, merci.
Ces apuis, sont bien un des points faibles des Sachs...
Posté le 13-02-2013, à 12:08
Et mince ,moi qui croyait que le point faible' des SACHS c'etait la boite a croisillon 😄
Posté le 13-02-2013, à 12:24
Question con du jour, on peut pas le monter rigide au lieu de le monter souple, ce moteur ?
J'ai eu le cas sur une moto il y a longtemps, où un montage souple de l'arrière de la moto amplifiait les vibrations au lieu de les atténuer.
C'est pour ça qu'Eugenio dit que c'est le point faible ?
Posté le 13-02-2013, à 12:44
Quand je dis que les apuis sont un des points faibles du Sachs , c'est parce qu'en montage rigide , les carters se cassent facilement a cet endroit.
Posté le 13-02-2013, à 14:06
Ah, tu vois, il fallait prêcher le faux pour savoir le vrai.
Donc, ces silent-blocks sont bien indispensables.
Posté le 13-02-2013, à 22:01
c'est moi qui vait gagner cette guèguerre oh pas par ko mais aux poings
jai retaille la pipe pour avoir une idée du bon angle
GORI 50 GS
j'ai aussi meule tout le mécanisme d’entrainement du compteur de vitesse et comme cela ça passe
GORI 50 GS
un problème a la fois
GORI 50 GS
bientôt bientôt
Posté le 15-02-2013, à 08:36
As tu reçu le roulement ? ....
Bon,comme j'avais un peu honte de t'avoir confié le pétarou source de bien des tracas :cry:...je devrais avoir une surprise pour toi ;)
Je crois que tu vas adorer ...et passer encore quelques nuits blanches 😄😘
64 ans2626 messages
Posté le 15-02-2013, à 20:16
SUIS ADMIRATIF ....... !🤬:cry:😍👍
Moto(s) : fanticsssssss
Posté le 16-02-2013, à 20:04
mac gyver = 1
gori            = 0
pour le premier round
Le moteur Athena a démarré 👍 au 5/6 eme coup de kick
ça fait un beau bruit métallique sympa
il reste encore beaucoup de mises au point mais on le verra bientôt dans les spéciales
Posté le 16-02-2013, à 20:39
Parfois, il faut en dire plus ou se taire hein Angel !! 🤬
Tu partages le truc alors ?  Quoiqu'il arrive, n'est pas honte, ça va le faire dans les mains du Mc Gyver 👍
Posté le 16-02-2013, à 20:41
mac gyver a écrit :
mac gyver = 1
gori            = 0
Bon tout ça c'est cool, mais tu nous le fais écouter quand ce moteur ? :(🙄
Allez, n'est pas Mac Gyver qui veut, fais un effort donc ;):D
Posté le 17-02-2013, à 09:12
désole mais la semaine qui vient c'est relâche
je m'occupe de mon fiston qui fait un stage chez blanc tailleur
comme je reste sur place a toulouse     je trouverais bien ds sa boutique de la lecture instructive
j'aime pas faire miauler  les moteurs a vide c'est tellement plus beau en spéciale
et croyez moi il y a encore beaucoup de mise au point
j'ai deja refait la pipe d’échappement trois fois car je ne voulait surtout pas toucher le pot et c'est encore pas tout a fait ça
j'ai des fuites de gaz
Posté le 17-02-2013, à 11:25
GORI 50 GS
ça marche !
Posté le 17-02-2013, à 13:14
Il est entre de bonnes mains, le fiston.
...j'aime pas faire miauler  les moteurs a vide... Tu as tort, comme dirait Fred, ça marche toujours bien, un moteur, sur la béquille. On attendra qu'Angel et toi la filmiez en action.
64 ans2626 messages
Posté le 17-02-2013, à 14:09
ANGEL ! tu doit trépigner / NON ? 🤬🤬🤬🤬
a +😍 pilou
Posté le 17-02-2013, à 19:53
moi j'aime bien cette gueule du moteur ça fait usine ...........!!!!!!😉
GORI 50 GS
