ASPES 50 NAVAHO
Posté le 08-06-2013, à 21:17
Bonjour à tous😘,
J'ai reçu en privé récemment des photos de cette Aspès 😀
Son proprio n'étant pas addict, ni un habitué de la façon de procéder pour créer un topic, je le relais ;)
Il aimerait avoir des précisions sur ce qui est d'origine ou non:)
N'étant pas suffisamment expert, je compte sur vous pour l'aiguiller et lui dire si tout va ou non ;)
La brêle :
Aspes 50 Navaho
Aspes 50 Navaho
Aspes 50 Navaho
Aspes 50 Navaho
Posté le 08-06-2013, à 21:21
Les détails qu'il m'a envoyé :
Bon là, quelques doutes s'immiscent
:D
Aspes 50 Navaho
Aspes 50 Navaho
J'espère que les experts qui sévissent ici pourront le renseigner sur le qui, quoi où, quand, comment👍
Posté le 08-06-2013, à 21:41
On dirait un Navaho Scrambler.  1978 ?
Aspes 50 Navaho
Posté le 08-06-2013, à 23:14
Super état ! A part les caches latéraux et le pot Fantic c'est d'origine (gb ar ?) ! Bon le moteur est aussi d'origine Fantic mais c'est un même Minarelli CS comme l'origine aux marquages pres. Le pot Fantic a le meme type de passage, sauf si il est puriste et qu'il trouve l'origine, ça choque pas ! Y a eu plein de versions du Navaho, avec 3 types de caches différents (au moins) avec des niveaux de finition différents...moyeux coniques ou non, fourche et amortos différents etc
Jusqu'en 76 ils avaient le pot sur le coté et des caches en skai noir, bras section rectangle mais celui la devait etre le suivant 77/78 comme ça  :
Aspes 50 Navaho
Aspes 50 Navaho
Peut-etre avec des caches comme ça :
Aspes 50 Navaho
BPS les a importé, les différents degré de finition et de boite de vitesse :
Aspes 50 Navaho
Posté le 10-06-2013, à 11:56
La Navaho RC 79 de mon frère sous son appellation Aspes d'origine. Il pleure encore de ne pas l'avoir gardée. Aujourd'hui, avec un Corsa Corta, miam 😍😍
Aspes 50 Navaho
Posté le 15-06-2013, à 15:20
Donc le but, c'était de savoir combien la vendre 😉
Posté le 17-06-2013, à 00:47
Malheureusement JMO, j'ai bien peur que oui:/
Je suis trop naïf des fois !!
1er mail "Je viens de faire l'acquisition....." ensuite pleins de mails avec des photos et là, je rentre et lis le dernier mail....😜
"Je vais la mettre sur le Bon Coin !!" Quel con je fais des fois 🤬🤬
Tant pis, cela me servira de leçons 😀
Posté le 17-06-2013, à 07:25
Pas d'inquiétude, à 1100 euros le bout en haut à droite de cette page, c'est pas encore vendu, tout au moins pas à moi  😀 😎.
Posté le 17-06-2013, à 12:25
Pas grave. Comme dit Hervé, à ce prix là ... Ça reste un cyclo même pas restauré mécaniquement ...
C'est juste le procédé. Je m'informe et paf je plante une annonce sans bonjour ni merde :/
1 an plus tard...
Posté le 05-10-2014, à 19:43
On bosse sur le moteur P6 de la Navaho d'un voisin. On a remplacé roulements et joints. Le souci est le calage de boîte, comme d'hab. Je soupçonnais l'arbre primaire d'être monté trop serré, jusqu'au moment où je l'ai carrément retiré puis j'ai refermé le carter et alors, j'ai bien vu que c'était notre arbre secondaire qui coince à la fermeture.
D'origine, la doc indique 0,6 de chaque côté de l'arbre mais je me suis aperçu que la grosse rondelle diam. 35 dans le logement du roulement de sortie de boîte annonce 0,9.
Est-ce que j'ai bon ou je suis sur une fausse piste ?
Hélas, je n'ai pas de rondelles moins épaisses pour vérifier si cela résout le problème.
Où est-ce qu'on peut trouver des rondelles de calage d'arbres de boîte dans notre beau pays ?
Posté le 06-10-2014, à 08:15
A une époque j'avais dépanné Didier via ce site,mais je ne sais plu quelles étaient les tailles et pour quel moteur 😕
www.promeca.com/rondelle-dajustage-en-acie...
Posté le 06-10-2014, à 10:27
Effectivement Ø 15 & 17 😜
Pour l'axe se sera du " ou bien " :(:cry:, mais ya pas l'feu, merci 😘
Posté le 06-10-2014, à 12:13
Salut a tous 😀
MOi j'utilise ça ;)
eshop.wurth.fr/-/0420-1-presentoir-mural-n...
Aspes 50 Navaho
8 mm  a 22 mm en 3 épaisseurs avec a chaque fois entre 25 et 40 rondelles soit environ 500 rondelles pour environ 120€   ;)
Posté le 06-10-2014, à 14:30
Gégé, ton tableau de rondelles est plaisant à lire 😉
Posté le 06-10-2014, à 19:05
Posté le 06-10-2014, à 19:09
Ah celles-ci, Bruno, j'en ai ! Elles me paraissaient un peu faiblardes alors je ne les ai jamais sorties du sachet.
Merci à tous pour vos conseils avisés.
