QUEL JEU IDEAL CYLINDRE PISTON DANS UN P6?
59 ans10511051
messages
582582
Posté le 12-07-2013, à 14:40
salut , a la fin de villebret le moteur glingait grave, apres verif, c'est pas les roulements vilo, pas la bielle, par contre j'ai 8 centieme de jeu au cylindre , ce qui est trop!smiley09c'est quoi le bon jeu pour rouler sans serrer, avec un 47.94 neuf j'ai que 3 /4 centiemes, la j'avais un 47.92, mais bien usé, alors 47.92 neuf ou 47.93? faites vos jeu camarades et d'avance merci
59 ans10511051
messages
582582
Posté le 12-07-2013, à 15:55
autre probleme, l'embrayage patine un peu a la 2ieme boucle donc au bout de 2 h , et regulierement a la 3 ieme (4h), je passe les rapport sans debrayer pour l'economiser, l'huile c'est de la 80/90w , les disques lisses et garnis sont en bon etat, les ressort dans les cotes, ressort plus dur, ou????smiley09
58 ans19131913
messages
217217
Posté le 12-07-2013, à 18:53
Ou cloche dévissée comme moi dans la spéciale d'Auroux 2010 ?
Elle m'a fait le coup plusieurs fois.
64 ans814814
messages
120120
Posté le 13-07-2013, à 22:35
Petite ou grande cloche,4 ou 6 ressorts ?
59 ans10511051
messages
582582
Posté le 13-07-2013, à 22:39
grosse cloche, 6 ressort
42944294
messages
625625
Posté le 13-07-2013, à 23:31
Pour ton jeu au piston cylindre, tu prends pour base de 1/100eme tous les 10 mms d'alésage, dans ton cas, il te faudrai 4 à 5 centiémes....Moi je mettrai 4, et je roderai 1 à 2 heures....Une bonne coupe au segment bien fermé, et gaz!!!!;);....T' occupe pas de savoir s'il y a du jeu, tu fais obligatoirement tes roulements de vilo, contrôle aussi le centrage du vilo, et change tes spis...Quand sur un 50 ou un 80, tu roules avec le vilo "qui branle", c'est trop tard, tout est déja mort!....Cela se révise en prévention, et pas l'inverse...😉😉....Pour l'embrayage, pareil, disques garnis neuf, tu raye les lisses au 80 à sec dans le sens "vers l'extérieur", et des ressorts neufs....Le reste c'est du "branle pine", n'oublie pas que tu cours, et que tu lui en mets plein sa gueule...Pas de demi mesure!!
58 ans19131913
messages
217217
Posté le 14-07-2013, à 00:13
Dans le Quercy, on dirait que c'est du branla gata.
Et t'as bien raison que gratter les disques lisses au gros grain, on le faisait quand on était jeunes et qu'on avait pas la flemme et c'est toujours d'actualité. A retenir.
64 ans814814
messages
120120
Posté le 14-07-2013, à 07:52
Tout est dit :/ c'est sur qu'en usage compet avec un gars qui va bien tiennent pas longtemps les disques .
67 ans19601960
messages
14361436
Posté le 14-07-2013, à 10:08
Fred a écrit :Pour ton jeu au piston cylindre, tu prends pour base de 1/100eme tous les 10 mms d'alésage, dans ton cas, il te faudrai 4 à 5 centiémes....Moi je mettrai 4, et je roderai 1 à 2 heures....Une bonne coupe au segment bien fermé, et gaz!!!!;);....T' occupe pas de savoir s'il y a du jeu, tu fais obligatoirement tes roulements de vilo, contrôle aussi le centrage du vilo, et change tes spis...Quand sur un 50 ou un 80, tu roules avec le vilo "qui branle", c'est trop tard, tout est déja mort!....Cela se révise en prévention, et pas l'inverse...😉😉....Pour l'embrayage, pareil, disques garnis neuf, tu raye les lisses au 80 à sec dans le sens "vers l'extérieur", et des ressorts neufs....Le reste c'est du "branle pine", n'oublie pas que tu cours, et que tu lui en mets plein sa gueule...Pas de demi mesure!!
+1
👍 c'est ce que j'ai sur le 50 ktm
59 ans10511051
messages
582582
Posté le 14-07-2013, à 19:55
ok cool merci pour les infos, je m'en occupe dare dare👍
42944294
messages
625625
Posté le 30-07-2013, à 21:06
Bon alors le Rico, il y était à cet enduro?....
Je ne comprends pas, il est pas dans les résultats....Mais comme à premiére vu tout etait au top, sauf ce foutu chronométrage😉😉....Alors!!...Raconte!!
59 ans10511051
messages
582582
Posté le 30-07-2013, à 23:45
en effet a part le chronometrage,des transpondeur sur des anciennes a quoi bon, surtout pour ce que c'est plus rapide!😉c'etait un enduro top, sauf pour moi, boite bloqué a la fin de la premiere boucle dans la speciale, suite a 2 faux point mort, les vitesses ne redescendait plus!smiley09faut dire qu"elle tabassait fort cette speciale! dommage car au dire des potes la seconde boucle etait top (degustation de vin et produit locaux) et la seconde speciale aussi , et enfin une 3ieme boucle intelligente avec juste les specialeses a refaire, vraiemnt dommage d'autant qu'il faisait pas trop chaud, qu'il a pas plu et que la meule marchait bien!👍en tout je conseille cet enduro a tous, un tres beau parcours et une top organisation, non loin des terres du grand gilles
62 ans3737
messages
2222
Posté le 31-07-2013, à 21:29
Dommage on avait pourtant préparé les bidons au ravito Maintenant je peux mettre un visage sur certains avatars. Pour Gérard le fantic à tenu la cadence et pour son premier enduro pour mon fils aussi c était bien costaud par endroit mais super maintenant il sait ce que c est un enduro. Bon question resultat c est pas encore ca mais si le fantic encourageait pas en bas de chaque descente il finissait mid pack comme son vieux père 👍👍
En espérant que ta boite ne s est pas trop mélangé led pignons à bientôt sur un autre enduro:D
Moto(s) : fantic RC50 KTM 125 RV
