GORI 50 GS
<< Préc. 12 13 14 Suivant >>
<< Préc. 13 Suivant >>
154154 messages 2222 images
Posté le 26-12-2013, à 21:17
bonjour,
si ça peut aider le scmiblic
Dans le temps je bouchais les transferts additionnels sur les cylindres de 125 Suz GT avec de l'araldite, je n'ai jamais vu bouger aucun, mais je ne sais pas si ça composition est toujours la même
Posté le 26-12-2013, à 22:13
bonsoir
merci pour ton info
ce que je sais , c est qu araldite n existe plus  , c est vendu sous  la marque SADER     ,  mais  c est bien marqué   + 70 ou + 80  en température  maxi
je ne vois pas  trop pourquoi ils aurait changé  la composition  ?  mais bon on ne sait jamais
le canari
GORI 50 GS
Posté le 27-12-2013, à 09:29
Y a ça qui va très bien
GORI 50 GS
Ça tiens a plus ou moins 200°
www.rrd-preparation.com/fr/pate-a-joint-po...
Ou ça aussi
www.appc.fr/Colles%20Hautes%20Températures.-page-95-28
Posté le 27-12-2013, à 19:21
jojocord a écrit :
bonjour,
Pourquoi boucher les transferts additionels???Que donnait cette modufication? Boucher les trous de masses de vilo apporte plus de pre-compression,donc un meilleur rendement du moteur,j'aimerais comprendre pour les transferts additionels.
Posté le 27-12-2013, à 21:47
De toute façon, la chemise est pincée entre la culasse et le cylindre. Donc ça devrait tenir.... Le "collage" sera là pour amortir les éventuelles vibrations, mais pas pour fixer la chemise dans le cylindre.
Par contre, pas trop libre quand même, il faut penser à une bonne conductibilité thermique. D'autant plus que la dilatation de l'alu est supérieure à celle de la fonte.
Reste à voir la résistance de l'araldite, la température en haut du cylindre est plus importante que celle d'un vilo très bien ventilé.
Ce ne sont que mes pensées théoriques, car je n'ai pas d'expérience sur le sujet 😳
Posté le 27-12-2013, à 22:11
GORI 50 GS
Ou ça aussi
merci pour les infos  👍👍 et les liens , c est sympa
le canari
GORI 50 GS
Posté le 27-12-2013, à 22:13
J'ai hesité avant d'entervenir dans cette discussion, mais je crois que je dois vous parler des situations pareilles (soudures dans les cilindres) et je n'ai jammais eu des soucis avec ça. C'est courant de refaire grands quantités de aluminiun dans les cilindres modernes, principalement a la zone de la lumiere echapement , des jupes arriere du cilindre completes, etc , et je n'ai jammais eu de problemes avec le Nickasil. C'est vrai que diferents genres d'aluminiun aurons  diferents coefficients de dilatation , mais peut etre pas le sufisant pour causer des problèmes. De ma part, comme je dit , jammais des soucis , et c'est courant comander ce service et refaire nickasil. Il est important de dire que c'est le même atelier a faire les deux services, peut etre que ça aura quelque chose a voir .
Posté le 27-12-2013, à 22:14
salut bubb
la vache le Mac il est mal barré avec nous    hein , si on commence a penser  théorie 😄😄😄😄😄  smiley09smiley09
le canari 😘
GORI 50 GS
Posté le 29-12-2013, à 07:52
Ben oui Fabrice, j'aime bien théoriser à plusieurs 😄, ça fait parfois dire  des conneries, d'autres fois ça permet un rappel sur un oubli. Mais ça fait avancer le schimilib...
Et ça déclenche des témoignages vécus comme celui d'Eugenio 👍. Il est vrai que j'ai déjà fais recharger des cylindres alu. Soudure et Nikasil chez le même fournisseur, et ça tient. Sans pub, ça commence par Air et ça fini par Sal.
Le Mac, il aime bien les causes désespérées, il n'est pas à quelques théories prés 😄 😄 😄 😄 .Ce cylindre, c'est devenu un challenge 👍 .
Et c'est très intéressant. Vivement la suite, "après évaporation des vapeurs d’alcool"
Posté le 29-12-2013, à 11:27
Bubb a dit : De toute façon, la chemise est pincée entre la culasse et le cylindre. Donc ça devrait tenir.... Le "collage" sera là pour amortir les éventuelles vibrations, mais pas pour fixer la chemise dans le cylindre.
tu a tout a fait raison bruno c 'est un montage qui ce faisait avant sur les moteurs de voitures est autres ! la colle je pense que sa va surtout évité que la chemise ne tourne pour boucher les lumières 😎
Posté le 29-12-2013, à 12:32
au pire ça donnera un moteur a chemise louvoyante 👍👍👍
GORI 50 GS
Posté le 29-12-2013, à 14:59
jojocord a écrit :
bonjour,
sur ces moteurs je bouchais les transferts additionnels car bizarrement ils marchaient mieux,  avaient plus de puissance et consommaient moins, ce n'ai pas moi qui avais trouvé l'astuce c'est un gars qui faisait des prépas sur ces moteurs qui me l'avait donné, il me semble qu'il travaillait à l'époque dans une grande concess SUZ,
Comme quoi parfois même les constructeurs ne sortent pas le meilleur rendement de leurs moteurs ( ne pas confondre rendement et puissance) à mon avis le nombre de transferts était un argument de vente à l'époque
Ps: vous pensez bien que ceux qui me faisaient modifier leurs moteurs ne cherchaient pas vraiment à économiser du carburant et le principal avantage de boucher ces transferts était de pouvoir travailler d'avantage la lumière d'échappement en gardant un assez bon balayage
Posté le 01-01-2014, à 19:51
bonsoir
et bonne année a tous
je reprends la discutions
si je veux que la chemise rentre facile (disons en la poussant quand même a la presse mais sans pression )
c'est que le diamètre intérieur est petit (j'ai surtout jusqu’à  présent transforme des 125 en 175 et là les fraises rentrent) et pour couronner le tout lors de la commende de la chemise je m’étais donne une marge ds le diamètre intérieur et mon fournisseur a cru que ce serait le diamètre définitif et donc il en a rajouter une couche
et vue le nombre de lumières  préparer une chemise aussi complexe et que tout tombe pil-poil tiendrait du miracle
je vois pas comment éviter plusieurs allez retours
ds les loctite blocpress il semblerait qu'il y a ce qu'il faut
a plus
ps les bulles gazeuses ne sont pas toutes éliminées
ps pour gerard  si tu pouvais me renvoyer le diagramme plus sombre ce serait plus lisible
tu peux aussi en faire profiter tous le monde
Posté le 02-01-2014, à 12:02
salut jean luc  😀
je viens de renvoyer un mail plus foncé😎
ça donne ça ;)
GORI 50 GS
Posté le 02-01-2014, à 13:09
jojocord a écrit :
bonjour,
jojocord a écrit :
Merci pour ces "lumieres"!
Posté le 02-01-2014, à 21:16
voila c'est parti
GORI 50 GS
le point de non-retour est dépasse
j'ai usine l'emplacement pour la collerette mais le plus dur a été la première passe ds le cylindre le nikasil avait du pénétrer par porosité assez profond
GORI 50 GS
GORI 50 GS
vu le porte a faux du cylindre ça m'oblige a faire de toutes petites passes et a tourner tout doucement
comme il n'est pas question de ce louper je vais prendre mon temps
vous allez etre obliger de prendre patience :D
Posté le 03-01-2014, à 09:42
après sa tu va avoir pas mal de boulot avec toutes ses lumières a refaire dans ta chemise !!!😎
Posté le 03-01-2014, à 12:50
et oui
d'ailleur si vous avez des idees
car le renvoie d'angle du dremel ne rentre pas
Posté le 08-01-2014, à 23:10
bonsoir a tous
j'ai un peu avancè
GORI 50 GS
GORI 50 GS
cette pelure c'est tout ce qui reste du fut du cylindre qui entre ds les carters
c'etait prevu et ce sera remplace par la nouvelle chemise en fonte
GORI 50 GS
il y a plus qu'a pousser pour un premier emboitement qui permettra de marquer les lumières
ce sera pour ce week-end
Posté le 09-01-2014, à 00:40
Bon...Perso, je n'ai qu'un truc à dire...
J'ai beau lire et relire...mais c'est trop sacrément technique tout ça pour moi !!
En tout cas, bravo Mac pour la persévérance !!  😀 👍
Posté le 09-01-2014, à 18:08
mac gyver a écrit :
bonsoir a tous
j'ai un peu avancè
GORI 50 GS
GORI 50 GS
GORI 50 GS
bon courage pour la suite mac gyver !!!!😎
Posté le 18-01-2014, à 21:12
j'en ai plein le c.l de limer
une semaine de boulot a +- une demi-heure par jour pour ça ....et ce n'est pas fini
les trois transferts vont bien  pour échappement et l’admission il y a moyen de les ajuster après
mais il reste le plus dur sortir les trois autres transferts pil poil
pour en arriver là j'ai du sortir cette p....n de chemise déjà plusieurs fois
je croyais pouvoir faire ça au dremel mais le mieux et finalement le plus rapide c'est les limes
GORI 50 GS
GORI 50 GS
GORI 50 GS
vive les cylindres sans trous meme si j'aime pas les 4 temps
et notre angel  ?
il semblerait qu'il s'interesse plus aux japonaises vertes qu'a son gori   🤬
Posté le 19-01-2014, à 07:36
Super boulot👍👍👍 t'inquiète pas jean Luc si tu te tord les poignée a force de limer,je te donnerai l'adresse d'un bon kiné.
Posté le 19-01-2014, à 11:37
tu crois qu'il est bon ???
CAR LA TENDINITE ME GUETTE
Posté le 19-01-2014, à 12:12
a voir 😀  car depuis qu'il fréquente des jaunes vertes je me fais du soucis pour lui ou alors il préfère les motos jet 2.7😎
les initiés seuls comprendront  😄😄😄
La vertitude le gagne alors qu'avant il était plutôt ROSSO CORSA  ;)
