REGLAGE MINARELLI P9 KIT 19 FONTE
57 ans1313 messages 66 images
Posté le 02-03-2013, à 18:46
salut a tous
j'ai un problème
tout est neuf vilo, piston,  segments, roulements, joint spits
mon minarelli p6 kit 19 fonte me monte qu'à 6000 tours/minutes pèniblement et sur mon banc d'éssaie, coude de pot origine et plusieurs pot testé, rien ne change
POUR LES ESSAIE ET POUR NE PAS GENER LES VOISIN j'ai mis un pot flutte sito adaptable pour 50cc avec une cartouche de dirte 125 bougies BR8HS. je precise que j'ai changé de pot et ca change rien
j'ai éssayé avec une avance à l'allumage de 1.5 , 2 , et 2.2
j'ai mis un dellorto 17.5 phbg avec gicleur de 75, 82, 95, aucune amélioration en changeant les gicleurs, y compris en deplacant le clips de l'aiguille W7
puis j'ai monteé un dellorto 19.5 avec gicleur de 75, 82, 95, aucune amélioration en changeant les gicleurs, y compris en deplacant le clips de l'aiguille W7
les carbus ont ete mis en pièces et nettoyé
la vis d'air n'agit presque pas
le moteur à une très bonne compression, il démarre super bien, très bon ralentis, bonne accéléleration jusqu'a 4000 tours/ minutes et puis il peine a monter plus haut dans les tours
le moteur a été rodé sur un banc pedant 4 heures avec un carbu dellorto sha de 15
aidez svp et merci a tous
Moto(s) : oscar fennec, rocvale météor x, rocvale tri-x 2621
Posté le 04-03-2013, à 14:35
Bonjour 😀
Quel est le gicleur de ralenti???
Une photo de ta machine serais bienvenue👍
Posté le 04-03-2013, à 18:55
reglage minarelli p9 kit 19 fonte
bonjour,
merci de ta reponse
gicleur de ralentis 50 ou 55
aiguille w6 ou w7
gicleur essayé de 56, 68, 75, 80 à 98
avec le phbg de 19 et gicleur de 56 c'est la qu'il prend le plus de tours 6200 t/mn
j'ai monté ce soir un  shbc de 19 mème pas néttoyé et sans filtre a aire gicleur principal de 90 il prend 7000 t/mn,
ca prend combien de tours ce moteurs là ?
la photo je la prend demain
Posté le 04-03-2013, à 22:22
une autre photo, pas trop de boulot e pour 100 euro un rocvale tri-x 2621 c'est honnet
Posté le 05-03-2013, à 10:16
Si tu continues a avoir ce collecteur (je ne sais pas si vous l'appelez cmme ça ???) si long , tu moteur ne feras jammais des tours
Posté le 05-03-2013, à 19:30
merci les gars pour votre aide
merci eugénio, ce soir j'ai monter le pot de mon franco morini avec un coude très court, mais ca ne change rien
j'attend un dellorto de 19 tout neuf, je vous tins au courant
ca prend combien de tours moteur un kit 19 fonte?
Posté le 10-03-2013, à 19:34
En fouinant dans les vieux Moto Verte j'ai trouver ce belle essais comparatif avec la rocvale .( Décembre 1978 )
Un peu de lecture pour le soir . 😀
Posté le 12-03-2013, à 20:28
merci nicolas
je vais lire ca ce soir
Posté le 03-04-2013, à 16:55
salut a tous
merci, pour votre aide le problème était une huile 100/100 synthèse trop vielle j'ai changé d'huile et ca miaule dure
MERCI A TOUS POUR VOS CONSEILLES
9 mois plus tard...
65 ans11 message
Posté le 03-01-2014, à 20:01
salut il y avait un autre moteur dessus il me semble
Moto(s) : 31 rue jules massenet
