CIMATTI X21
Oui c'est vrai ça...c'est quoi 😉🤔😉
A AAAAh ! 😀
Je vous en dirai plus dans quelques temps .
A la base c'est pas un cheval de course , ce n'est pas une italienne , ni une française .
Grande roue 18/21 .et il n'y en a jamais eu au TVT et ni en championnat d'époque.
Ce sera une nicolas .......motors .😂
Humm roue de 21... ça sent la japonaise de la marque jaune canari ça !
😀 je vous presenterai ça dans quelques temps .;)
Nicolas a écrit :A AAAAh ! 😀
👍👍 j'adore 😂
gpm1 a écrit :Weekend dernier, atelier aquarelle 😀
Ouh là !! Mais c'est qu'il nous ridiculise, le Claude !
Tu m'as pas dit quelle solution tu envisages pour le filtre. Comme je vois que tu as un D-O SHB 19 (oui ?), il semblerait que ça fasse 63 mm au cul du carbu. Confirmé ?
Perso, j'ai trouvé l'astuce avec le petit PHBG, pas hyper académique mais ça marche. J'avais un raccord carbu-filtre de Fantic 80 RSX, donc pour un Dell'Orto et pas le Mik du RC. Je savais donc que c'était 60 d'un côté et j'ai pensé qu'avec un peu de bol... Bingo !! Côté filtre, il fait aussi 75/76. Il s'emboîte parfaitement sur le boîtier de la X21. Par contre, toujours trop court. Mais mon soufflet de cardan en 60 mm, conservé depuis l'âge de 16 ans, est venu faire la jointure entre le carburateur et ce manchon Fantic.
Ne t'inquiète pas, sur les photos, ça rend toujours mieux :/
Je n'ai pas encore mesuré le diamètre coté carbu, je n'en suis pas encore là.
Dans un premier temps je dois réparer la boite à air à laquelle il manque un petit morceau et réparer 2 ou 3 fissures.
Pour en revenir au carbu, sur ce modèle, si je retire la boite en plastique, il n'y a plus rien pour fixer un manchon :(
Je te dirai le modèle exact, je regarderai ce soir.
Je dois récupérer le réservoir pendant les vacances de février 😀
Le carbu est un SHB 19.19 D
Si je retire le couvercle noir, tout ce qui est entre les 2 traits rouges disparaît.
Je le fixe comment le manchon ?
Trouvé sur le ouebe :
Salut ,tu vire la grille et tu fais tenir l'arceau avec deux rondelles et vis à la place de la barre de maintien du filtre ,aprés tu pourras mettre ton manchon 😀
En image 😀 à la place des rondelles tu peux aussi faire un genre de "cerclage"pour avoir plus d'appui ;)
ça avance bien👍👍👍
pour les plaques phares j'ai ça en stock ( refabrication en résine epoxi) 😀
spécial fourche de 32 😎
La plaque-phare dont je dispose ira bien, pour l'usage que je vais en faire 😳
Merci GéGé.
Quand le pétarou sera fonctionnel, il me faudra refaire cette photo 😄😄
Merci GéGé.
Il est beau de partout ton Cimatti Claude 👍 ! La photo est géniale au niveau des effets de couleurs, que j'imagine involontaires ;)
C'est quoi cette grosse chaine, un antivol pour ton dell 19 ? 😂
Ben si t'as envie de continuer à travailler sur du cimatti tu peux attaquer l'autre qui dort dans ton garage 😎
La grosse chaîne relis les deux Cimatti 🙂 + un U pour les roues 😉
Ta deux cimatti Claude ?
MOssieur a les moyens ... :D
Non, il y a 2 Cimatti dans mon garage 😀 mais il n'y en a qu'un à moi 😳
Ok , je me disais j'ai loupé un épisode . 😀
Nicolas a écrit :Ta deux cimatti Claude ?
T'as pas une ch'tite idée de qui peut avoir (encore) une cimatti mon Nicounet 😘 ? Indice : un boulet 😢 qui serait sur Paris et qui abuserait honteusement de la gentillesse de Claude (heureusement qu'il stocke plus ses bécanes sur son 'balcon' 😂)
T'as un joli Avatar Didier !!
Une paire de cache lat X21 pas donné mais ça se discute, je connais bien le gars :
www.subito.it/accessori-moto/fianchetti-ci...
oui chauvs L' avatar de Didier pas la moto de monsieur tous le monde ! rare dans nos contrés !!!😎
Muy bien 👍❤️
