CIMATTI X21
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 01-08-2014, à 10:48
De toute manière, pour la mousse, il y a toujours une solution.
Tu peux te trouver une bonne vieille mousse de Peugeot 104 ou 205 avec sa cage et avec ça, tu arrives facilement à quelque chose. Et en plus, le prix est imbattable !
https://www.oscaro.com/filtre-a-air-peugeot-104-1-2-57cv-8-10048-611-gt
Posté le 01-08-2014, à 10:54
Le Goaremm, qui n'est pas la moitié d'un con 😄😘, lui, il met un kit de filtre comme ça dans la boîte à air, raccordé directement au carbu.
CIMATTI X21
Posté le 01-08-2014, à 11:32
A partir d'un bout de tube de PVC, je pourrai me débrouiller.
Pour la mousse, un filtre de Peugeot  😀  fera l'affaire.
le Goaremm a toujours des motos "de luxe" 😉
Et pour la bougie ?
B8 c'est bon ?
Sur le 80 j'utilise des B9.
Posté le 01-08-2014, à 11:57
B9, va ! Mais pas ES, sois gentil !
Posté le 01-08-2014, à 12:00
J'ai des vielles  B9EV ou bien des B9EVX.
Posté le 01-08-2014, à 12:01
Je savais que tu étais un garçon raisonnable :D
Posté le 03-08-2014, à 18:27
Claude, en réponse à ta question, la cage du filtre à air fait 91 de diamètre pour 70 de longueur sur ma moto.
Question on du jour, sachant que j'avais une chaîne 415 de rabio mais que je suis presque certain que 106 maillons seront bien trop courts, combien de maillons sur la tienne ? 120 suffiraient ?
Posté le 03-08-2014, à 19:05
Aujourd'hui, j'ai taillé une cage dans un bout de pvc, diamètre 80, longueur 70.
Avec un filtre de 104, ça ira impec.
Pour la chaîne, j'ai une 428 de 116 maillons avec un 12  x 53.
Posté le 03-08-2014, à 21:51
Si ça peut t'inspirer, je fais avec du tube "PVC pression". C'est plus épais et tu peux l'usiner à tes cotes...
CIMATTI X21
Posté le 03-08-2014, à 21:58
Cet homme ne peut s'empêcher de tout soigner.
Posté le 04-08-2014, à 10:39
CIMATTI X21
J'ai fait avec ça, à la scie sauteuse :
CIMATTI X21
Ce n'est pas la matière qui m’empêche de l'usiner, mais je n'ai pas sous la main un tour et une fraiseuse !!
52 ans166166 messages 3434 images
Posté le 04-08-2014, à 13:50
Salut  😀  et pourquoi pas ES 🙄????
Posté le 04-08-2014, à 14:43
Chacun fait comme il veut. Perso, je ne monte pas de bougies ordinaires sur les moteurs performants et je ne monte pas non plus de bougie irridium dans ma tondeuse  😀
Posté le 04-08-2014, à 14:58
OK donc EV preferable sur moteur bien "tapé" et ES pour plus soft 😂 bon bin avec mais moulins j'suis bon en ES ;)Merci pour ta réponse 👍
Posté le 04-08-2014, à 15:12
Tu peux monter aussi une EG. J'en ai sur mes 80. Jamais eu le moindre problème avec. C'est de meilleure qualité que la ES et ça coûte à peine plus cher.
Attention parce que selon les motocistes, ça peut coûter du simple au double.
Posté le 04-08-2014, à 15:39
Ok merci ,en effet pour le prix faut faire gaffe tape:
Ce matin je suis passé chez un fourniteur industriel sur Strasbourg pour une courroie specifique en meme temps j'ai voulu prendre des roulements et là surprise ,leur prix HT tout simplement 3 fois plus cher que le prix TTC chez 123roulements 🤬 idem pour les régulateurs j'ai vu sur je ne sais plus quel post t'as mis le liens pour un regulateur 51MBK (je les monte aussi sur mes breles)chez Hubert cycle ils sont à 5€ ;)
Posté le 04-08-2014, à 15:51
Merdum parce que si j'avais su, j'aurais passé commande de quelques bricoles chez Hubert Cycles vu que tout y est en effet moins cher, et re-merdum parce qu'ils sont fermés jusqu'au 18 août !
Mais on conserve l'adresse !
Posté le 04-08-2014, à 20:49
Et pour la bougie ?
B8 c'est bon ?
Moto " de luxe " oui mais c'était avant 🙄
Maintenant je récupère des vielles boites plastiques,des vieux soufflets de fourche,un vieux filtre KN,et pour mettre un vieux poireau d'sus ça va très bien 😄
CIMATTI X21
CIMATTI X21
CIMATTI X21
CIMATTI X21
Posté le 04-08-2014, à 21:17
Monté comme un âne... Breton.
Posté le 04-08-2014, à 21:19
Cette moto s'appelle Morning Glory.
Posté le 04-08-2014, à 21:26
Didier a écrit :
C'est donc un mâle .... 😳
CIMATTI X21
Vi vi un vrai  :/😄, après ..glory,glory ..c'est pas gagné ;)
Posté le 04-08-2014, à 22:42
ya plus qu'a souffler dans le bignou 😄👍
elle est mignonne cette brêle 😎
Posté le 05-08-2014, à 06:23
Normal,c'est un modèle Mikalet:/😄😄😄
CIMATTI X21
Posté le 05-08-2014, à 10:05
On est bien gaulé dans la  famille 😳😳
Posté le 05-08-2014, à 20:30
😄 couillu .heu non ...couillon 😄
