CIMATTI X21
Perdodu a écrit :Au pire, si Franck ne l'a pas déjà réalisé (je crois que si, confirme avec lui), je peux lui fournir un modèle pour le moule.
Vu avec Franck, il a le moule ;)
7 mois plus tard...
Le Cimatti n'est pas (encore) ma priorité, mais je continue la collecte des morceaux pour compléter le puzzle.
Pour l'échappement, je cherche cette bride à 3 trous.
Pas facile à trouver, ou alors je ne sais pas chercher.
Des idées ou je pourrais me la procurer ?
essaye ici
minarellispecialist.jimdo.com/minuteria/
peut être moins cher et d'origine
fourni avec les joints
sinon , j'ai fait un plan
Sinon, cette version acier peut me convenir et pas de problème de joint torique introuvable ;)
www.leminarelliste.fr/r%C3%A9f%C3%A9rences...
quels joints introuvables ? ;)
du commerce Claude
dimensions à suivre ....
Comme je le disais à Claude, si vous avez un plan pour ces joints je suis preneur 😎 (en même temps j'ai pas encore commencé à chercher 🤬mais va m'en falloir sous peu ...)
on se connait ? 😘
Tu noteras que je te vouvoie 😉
"sqiouze mi soeur"
Ou est il le problème avec ces joints?🙄🙄
du jamais vu pour moi ... 🙄
donc : " MONSIEUR , je Vous vouvoie " nan mé !!
on a du malà les rouler en assemblée 😄
Fred a écrit :"sqiouze mi soeur"
Ils partent en fumée!
Bon d'accord ces joints vus qu'ils partent en fumée, et j'ai bien compris qu'ils se consomment mal en assemblé.....Ah les sales gosses!!😄😘
Franchement il est ou le problème pour les trouver, car ce système franchement pour l’étanchéité du montage du pot en sortie de cylindre et bien il est top.
Il faut que le tube du pot soit bien coaxial et bien ajusté avec le collecteur, un joint en viton et no problèmo 👍👍
Même avis que toi mon Bubb, c'est pour cela que je ne comprenais pas que le joint soit difficile à trouver.
J'en ai commandé un sachet de 10 en Viton chez mon fournisseur. Tranquille pour un moment, car je ne les change pas à chaque démontages....
9 mois plus tard...
gpm1 a écrit :Bon, yapuka 😀
Bobine HT Ref : 32399010
Bonjour à tous
Comme certains le savent, je suis en train de finir mon X21
Petite question électrons : j'ai le même type d'alumage sur mon P6, et je me pose des questions sur le branchement du faisceau.
Il y a deux entrée ''vertes''' sur la bobine pour un seul fil vert dans le faisceau, la deuxième entrée sert à quoi ? pour le coupe contact ?
J'imagine que le fil jaune va ensuite sur un redresseur pour la lumière ?
Pas un redresseur , un regulateur pour la lumiere.
Réponse du préz du club Fantic, tu peux brancher ton coupe circuit sur le 2e vert :
https://www.forumfantic.fr/viewtopic.php?pid=17121#p17121
Super, merci pour les infos.👍
Oui régulateur, je suis vraiment pas calé en électrons.🤬
Je monte sur mes machines le modele vendu chez MBK,montage ultra simple.
medias.la-becanerie.com/cache/all-facets-v...
OK, merci pour l'info
