CIMATTI X21
<< Préc. 21 22 23 Suivant >>
<< Préc. 22 Suivant >>
Posté le 10-05-2016, à 11:35
Perdodu a écrit :
Au pire, si Franck ne l'a pas déjà réalisé (je crois que si, confirme avec lui), je peux lui fournir un modèle pour le moule.
Vu avec Franck, il a le moule ;)
7 mois plus tard...
Posté le 06-12-2016, à 15:23
Le Cimatti n'est pas (encore) ma priorité, mais je continue la collecte des morceaux pour compléter le puzzle.
Pour l'échappement, je cherche cette bride à 3 trous.
Pas facile à trouver, ou alors je ne sais pas chercher.
Des idées ou je pourrais me la procurer ?
CIMATTI X21
Posté le 06-12-2016, à 16:48
Regarde c'est dispo ici mon copain;)
www.leminarelliste.fr/boutique-corsa-corta-1/
Posté le 06-12-2016, à 18:06
OK, vu.
Merci Fred.
Posté le 06-12-2016, à 19:08
essaye ici
minarellispecialist.jimdo.com/minuteria/
peut être moins cher et d'origine
fourni avec les joints
sinon , j'ai fait un plan
Posté le 06-12-2016, à 19:33
Sinon, cette version acier peut me convenir et pas de problème de joint torique introuvable ;)
www.leminarelliste.fr/r%C3%A9f%C3%A9rences...
CIMATTI X21
Posté le 06-12-2016, à 19:38
quels joints introuvables ? ;)
Posté le 06-12-2016, à 19:41
Les 2 O'ring qui vont là dedans (Là c'est livré avec) :
CIMATTI X21
Posté le 06-12-2016, à 20:05
du commerce Claude
dimensions à suivre ....
Posté le 08-12-2016, à 19:31
Comme je le disais à Claude, si vous avez un plan pour ces joints je suis preneur 😎 (en même temps j'ai pas encore commencé à chercher 🤬mais va m'en falloir sous peu ...)
Posté le 08-12-2016, à 20:46
on se connait ? 😘
Posté le 08-12-2016, à 20:58
Tu noteras que je te vouvoie 😉
Posté le 08-12-2016, à 21:14
"sqiouze mi soeur"
Ou est il le problème avec ces joints?🙄🙄
Posté le 08-12-2016, à 21:17
du jamais vu  pour moi ... 🙄
donc : " MONSIEUR , je Vous vouvoie "   nan mé !!
Posté le 08-12-2016, à 21:37
on a du malà les rouler en assemblée 😄
Posté le 08-12-2016, à 22:04
"sqiouze mi soeur"
Ils partent en fumée!
Posté le 15-12-2016, à 08:04
Bon d'accord ces joints vus qu'ils partent en fumée, et j'ai bien compris qu'ils se consomment mal en assemblé.....Ah les sales gosses!!😄😘
Franchement il est ou le problème pour les trouver, car ce système franchement pour l’étanchéité du montage du pot en sortie de cylindre et bien il est top.
Posté le 15-12-2016, à 15:05
Il faut que le tube du pot soit bien coaxial et bien ajusté avec le collecteur, un joint en viton et no problèmo 👍👍
Posté le 15-12-2016, à 15:12
Même avis que toi mon Bubb, c'est pour cela que je ne comprenais pas que le joint soit difficile à trouver.
J'en ai commandé un sachet de 10 en Viton chez mon fournisseur. Tranquille pour un moment, car je ne les change pas à chaque démontages....
9 mois plus tard...
58 ans9898 messages 2929 images
Posté le 24-09-2017, à 12:46
gpm1 a écrit :
Bon, yapuka  😀
CIMATTI X21
Bobine HT Ref : 32399010
Bonjour à tous
Comme certains le savent, je suis en train de finir mon X21
Petite question électrons : j'ai le même type d'alumage sur mon P6, et je me pose des questions sur le branchement du faisceau.
Il y a deux entrée ''vertes''' sur la bobine pour un seul fil vert dans le faisceau, la deuxième entrée sert à quoi ? pour le coupe contact ?
J'imagine que le fil jaune va ensuite sur un redresseur pour la lumière ?
Posté le 24-09-2017, à 19:21
Pas un redresseur , un regulateur pour la lumiere.
Posté le 25-09-2017, à 07:17
Réponse du préz du club Fantic, tu peux brancher ton coupe circuit sur le 2e vert :
https://www.forumfantic.fr/viewtopic.php?pid=17121#p17121
Posté le 25-09-2017, à 12:52
Super, merci pour les infos.👍
Oui régulateur, je suis vraiment pas calé en électrons.🤬
Posté le 25-09-2017, à 20:44
Je monte sur mes machines le modele vendu chez MBK,montage ultra simple.
medias.la-becanerie.com/cache/all-facets-v...
Posté le 26-09-2017, à 12:50
OK, merci pour l'info
