RESTAURATION FANTIC 50 TX 165
Envoyer le fichier image de ton ordi vers le serveur image1
Quand ta photo apparait sous le forme d'un avatar lui est associé un code
Tu cliques sur insérer, et ta photo vas dans le texte de ton post image2
Je te remercie pépé.mais je suis sur route et avec mon telephone.
J arrive du cote de chez angel 😘et le reseau ca le fait pas:(
Si tt va bien Flo va nous rectifier tout ça.
Quelques petites photos alors pour notre ami qui est plus doué pour les bateaux que le post des photos:D
Et les roues parce que "Maman les p'tit bateaux qui vont sur l'eau ont ils des jambes..."
Je laisse le soin à Franck de vous expliquer plus de détails ;)😘
Et sinon Franck, quand tu auras du réseau, relis ce Topic que j'ai créé spécialement pour les handicapés du clavier 🤬🤬
https://www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=31
Merci Flo😘
Je pense avoir pigé en faisant tout du tel.
Mais il y avait visiblement un reel pb de reseau au moment ou jai
voulu mettre les images suis sur la route direction la neige.
En tout cas un petit fantic de plus qui va etre sauvé
Je vais essayer de retrouver les photos lors de l achat
Encore du bel engin en perspective 😀
Et la petite Aprilia Franck ? 😎
Salut nico
pour l aprilia il a fallu ke je trouve un moyeu.
Ensuite une jante
La je viens de recevoir mes rayons neufs
Ensuite il restera le faisceau elec. et le moteur avec remplacement de la bielle et supression dds pedales pour un kick
Mais la jai de quoi avancer le petit rc;)
Ensuite une jante
Aboule le bas moteur, on va bien se démerder.
francorusse a écrit :Salut nico
Ensuite une jante
Cool ! 😀
bref deux TVT de plus dans le future quoi .... :)
Bon premiere interogation
Comment est monte la plaque au dessus du phare?
si Bruno ou Jeff avait une image du montage
Et par la meme occasion si qq un peut me faire un croquis coté
de la biellette qui vient sur la pedale de frein et recevoir la tige
avec la lumiere qui a les 2 meplats
Merci par avance 😀
Merci par avance 😀
Pour la plaque au dessus du phare , normalement elle est fixé sur le T de fourche supérieur . Une petite visse de chaque côté .
Ta pas un trou taraudé de chaque côtés ? 😎
Comme le dit Nicolas,té de fourche superieur percé et taraudé.
Comme sur la photo prise au hasard sur le net.
Ok.merci les garçons 😀 ❤️
Jevais voir ça dès mon retour car une sem. dans le blanc
ça fait du bien apres la dizaine parisienne dans la grisaille
Ce qui est sur c est que j avais une fourche en 32 mm qd je l ai achetee
sur laquelle il n y a pas de perçage pour la plaque
Par contre j ai une fourche en 30 .je vais pouvoir m en inspirer
Jeff si tu peux me donner la longueur et la largeur de la bielltte qui va sur la pedale de frein ce sera top
Je pourrais me debrouiller pour les perçages.😘
Perdodu a écrit :Aboule le bas moteur, on va bien se démerder.
Ça va le faire RV
Je te remercie😘
Salut Franck,
j'ai un TX 190 en restauration. Peut être les freins ne sont ils pas identiques mais s'il te faut des photos de détails, n'hésites pas.
Merci Andre
Ca devrais aller avec les precedentes photos
Je ne t uoblies pas mais comme d hab. fin d annee charcee avec le salon de paris
Ca devrais aller mieux.je te tiens au couranr
4 mois plus tard...
Bon ça avance
Pas vite mais peux pas faire mieux:(
Ca avance comment ? Manque pas une photo sur ton dernier message ?
