tous les essais et photos disent axe déportée de 32 sauf une certaine photo , une seule ....
à vous de la trouver 😂
Bon, je sais que je suis hors du jeu de par ma position dans l'historique QRO, donc je me tais du coup :cry::cry::cry:
au passage merci pour les photos d'Issoire 😎 c'est du taff
je reviens au bidule :)
grattage , grattouillage, recherche de morceaux ... manquant smiley09
c'est bien épais et zoli
j'avais oublié que R1 m'avait dit qu'il avait tronçonné l'axe de B.O
ben j'ai pas :D
ni l'écrou d'axe de roue avant d'ailleurs
le chauffe mains :D
étrange ce montage mais bon ... c'est bon 👍 ( une tite toff Flo stp ? )
Merci PP , tu es tombé juste
le Rm 65 ou KX 65 (année 2000 / 2014 ) que j'ai reçu c'est la bonne chaussette 😎 😎
ref Twin Air 151010
on va se creuser la tête là !!!
Ø 42 Ø 85
longueur 60 et déport de 30 mm
si vous avez une idée ... 😂
je crois que c etais du fantic 125 mais je ne me souviens plus de l année,faudrais allez voir le post de la reto..
en tout cas c est tres beau!!!
tu penses au manchon de 125 1979 que j'ai grace à toi sur le 80 Rc
va falloir lui faire prendre 10 mm de plus au Ø sur la boite à air 🙄 c'est pas gagné :|
j avais collé une bague plastique usinée pour rattraper le diamètre.
Sur la Cimatti, j'en ai un de Fantic 80, mais de mémoire, ça fait pas 85 côté filtre. Je crois que c'est plutôt environ 75.
Mikalet a écrit :tu te tais sur ce truc précis , sinon t'as le droit de t'exprimer sur le reste 😂😘
ben j'ai pas :D
le chauffe mains :D
ref Twin Air 151010
Ø 42 Ø 85
c est presque ça!
www.id-vintage.com/client/gfx/photos/produ...
74 et 45
ben j'ai pas :D
le chauffe mains :D
ref Twin Air 151010
Ø 42 Ø 85
cool mon mimi tu la monte cross ou enduro ?
Michel, je trouve ton carbu bien haut. Sur mes Mina, il me semble plus bas, au raz du câble d'embrayage.
A ++
Moto(s) : 80 Kramer
l'arrière m'a bien fait ... 🤬 et c'est pas fini !
# Jp : enduro car elle l'est 😘
# Paco , Rv : je vais voir si le manchon hyper souple de l'Aprilia ça le fait ...
sinon Yvan ou modif de la boite .... ça m'ennuirait :(
l'admission n'est pas un soucis : Ø 42 ou 60 avec le plastoque Del ou une adaptation maison comme sur le Fantic :)
( (le truc que t'aime bien François , mon fournisseur a décliné pour celui là 😢 )
Mikalet a écrit :au passage merci pour les photos d'Issoire 😎 c'est du taff
Mikalet a écrit :j'avais oublié que R1 m'avait dit qu'il avait tronçonné l'axe de B.O
ben j'ai pas :D
Mikalet a écrit :ni l'écrou d'axe de roue avant d'ailleurs
jp84 a écrit :cool mon mimi tu la monte cross ou enduro ?
Ok ok, je me tais de toute façon, j'aime regarder, c'est mon coté voyeur :D
C'est vrai, mais c'est tellement bon de voir ces petites choses en mouvement !! Il ne manque plus qu'un QRO avec de nouveau un pilote pour que je fasse la photo de mes rêves 😀 😍
Ça c'est ballot et pas glop non plus, mais cela ne va pas te retarder trop longtemps, je ne suis donc pas inquiet;)
Pfff, c'est le Secours Populaire en somme ! :D
C'est vrai qu'en réalité, c'est une vrai moto de cross...Elle est si jolie en plus sans la plaque phare😍Perso, j'adore, j'adore !! ❤️(derrière la beauté, il y a le fourgon du copain JP 😄)❤️
Bon ben allez, faut rien lâcher !!! 😉:D😘😘
Mikalet a écrit :j'ai passé l'aprem sur le réglage de jantes
ok mais tu risque d'avoir des problémes avec les durites et la plaque phare !!:(😉
ben j'ai pas :D
cross 😄 gb enduro pis un mauvais bout de plastic devant mouarf 😄😄
Mikalet a écrit :pas celle là :)
celle-là ?
je viens de remarquer que les pontets de fixation du guidon sont très rapprochés. C'est pas pour améliorer la mauvaise réputation sur la solidité de ces guidons... 🤬
le manchon Fantic irait mais il veut pas gagner 10 mm de plus sur la boite à air :(
va essayer de contacter ID pour le Husky comme suggéré par Bubb mais faut qu'il soit souple ....
Metzeler 80/90 x 21 c'est fini :cry::cry: à plus
va passer au 90/90 x21 :|
Jp , Paco a réussi sur l'Aim donc ... verra bien mais cette mob ( toujours la même photo 😂 ) avait une autre subtilité pour contourner le pb
mais ce sujet sera développé plus tard ...:D
bien pour les pontets mais pas que Bruno 😉et pas la bonne photo :)
Mikalet a écrit :va essayer de contacter ID pour le Husky comme suggéré par Bubb mais faut qu'il soit souple ....
Ca va pas le faire Michel, j'avais pas compris tes explications au tél. Il te faut un modèle qui s'emboite par dessus une collerette sur la boite à air. L'HVA se monte dans un trou, sans collerette....
il me recontacte à son retour
à suivre
