LONGUEUR RESSORT MONO AMORTISSEUR CORTE COSSO
54 ans108108 messages 6767 images
Posté le 03-06-2015, à 14:57
salut à tous,
J'ai un mono-amortisseur corte cosso sur ma moto de 82 et je me demande si je n'ai pas un petit problème de ressort 🤔
Je pense qu'il est trop court, je m'explique, il faut que je vis les 2 premiers cm avant d'être en appui dessus 🤬.J'arrive à avoir un bon amortissement, mais je suis obligé de le mettre au taquet.
Donc si quelqu'un a les côtes au repos du ressort je suis preneur. De plus, s'il s'avère trop court, des solutions ?
Merci à tous
Moto(s) : 80 Kramer
Posté le 06-06-2015, à 18:29
je ne sais point :|
ya ça qui traine
www.ebay.fr/itm/RESSORT-AMORTISSEUR-OHLINS...
Longueur ressort mono amortisseur Corte Cosso
Posté le 06-06-2015, à 19:07
Je ne peux pas t'indiquer les caractéristiques du ressort du C&C de ma 84 parce que je n'ai pas la moto ici.
En revanche, à l'aide du calculateur de ressort WP https://www.donerre.fr/wp_france_calcul_ressort.shtml, tu peux te faire une meilleure idée du ressort qui te conviendrait.
Posté le 08-06-2015, à 18:16
Merci à tous les deux.
Le ressort sur Ebay n'ira pas, il est trop long, il me faudrait un truc du genre 250 mm.
J'ai regardé le calculateur, on peut recommander directement après ?
++ Sylvain
Moto(s) : 80 Kramer
Posté le 08-06-2015, à 20:33
Si tu appelles le n° de Donerre/WP, tu auras au bout du fil quelqu'un qu'on connaît bien dans le milieu de l'ancienne.
Posté le 09-06-2015, à 08:32
Ah, bonne nouvelle ça. Je vais essayer d'appeler. Avec un peu de chance, je pourrais adapter un ressort sur mon cote cosso.
A ++
Moto(s) : 80 Kramer
Posté le 11-06-2015, à 09:06
Salut,
J'ai contacté WP, Il va me trouver une solution, ou plutôt un ressort à adapter :D. Il faudra surement que je fasse 2 collerettes d'emmanchement car le diamètre intérieur du ressort risque d'être plus grand. Je dois reprendre quelques côtes et le rappeler.
Pour mon histoire de collerette,je vais voir si je fais deux bagues ou si je refait une bague et la platine du dessous. Je me demande si je ne vais pas m'acheter un petit tour à métaux car je commence à avoir plusieurs pièces à faire tourner 🤔
A ++
Moto(s) : 80 Kramer
Posté le 13-06-2015, à 07:52
sylvain54 a écrit :
salut à tous,
Merci à tous
Excusez ma disparition les gars, mais compliqué ces derniers temps. J'essaie de rattraper le retard....
Pour ton ressort, si il n'y a que la longueur qui n'est pas bonne, mais que la dureté est bonne, il te suffit de monter une entretoise entre le ressort et l'écrou. Contrôle aussi que la longueur de ressort soit bonne quand il est comprimé (par rapport à la course du corps) pour ne pas venir en butée sur les spires.
