Tubes de fourche redescendu, arrière plus aéré
Voili full fini
Merci Paco
Pépé minot👍👍👍👍
Tu sais que quand tu sorts une machine comme la tienne avec ce niveau de restauration top, c'est que c'estt tellement top que le moindre détail saute aux yeux.
La il y a un détail qui je trouve ne fait pas historique.
J'avais fais la même remarque à Rembar sur son Fantic 50 RC.
La cuve de carbu en plastique noire ça le fait pas😉
Et comme tu es un grand pinailleur aussi, je doute que ce détail reste longtemps en place.
J'aime bien tes protections de câbles;) ça c'est du top boulot. Félicitations pour l'ensemble de ton travail.👍
Fred a écrit :Très franchement Pépé minot ton AIM c'est une pure tuerie.....
Oh putain ... j'ai le même sur ma Silver Vase 😳
Qu'est ce que tu veux, je suis assez maso pour rouler avec un 50 Sachs mais pitié, pas avec le Bing à cuve séparée ;)
Il reste dans son tiroir.
Quelle taille as tu de carbu? J'ai peut être la cuve alu qu'il te faudrait.
Même si ton carbu n'est pas d'origine, il se montait d'ailleurs couramment à l'époque, mais avec cuve.....En alu..;);)
Est ce que ça t’intéresse,
Ni une ni deux feu
Un démontage remontage plus tard
Voila le petit rouge est au max de son évolution, que j'ai pris un plaisir fou avec ce petit moteur tellement attachant
Merci pour tous vos encouragements
Sinon pour Fred cela te rappellera des souvenirs, non pas sur la tête 😄😄😄
Je me suis fait aussi celui là de délire
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=100560#...
Tu m’étonnes que cela m'en rappelle des sacré souvenirs, j'ai jamais autant galéré avec une machine qu'avec celle ci!
Une sortie= une casse! Jamais j'avais connu ça avant!😄😄
Magnifique cet arbre de boite!
7 ans que je n'étais pas venu sur le post.
Comme tous les samedis matin, chez le gégé.
Il me dit, faut que je teste le 50 fantic, j'y ai jeté une ch........serie dedans.
pas tourné depuis une éternité, essence ouverte, starter , un coup de kick et vroum. Oui un seul coup de kick. 😕
Pépé minot sur le coup, rouge comme une tomate trop mure, et la carburation de son bestiau réglée en cinq minutes.
Le moral venait de prendre un gros coup de moins bien.
Et il me dit , mais j'ai ça pour toi, cela ne te coute rien d'essayer.
Pas convaincu mais ma fois si tu le dis.
Et il me montre le truc, regarde ce qu'il y a dedans.
Un gicleur principal de 110, Gr de 42 plus tard et me voila rentré à casa.
Miam puis je me lance.
Sors le dell, refais un câble de gaz, et essence et starter.
Démarre facile, ralenti plus que stable,
Rien a retoucher, pas de trou à l'accélération.
Comment ca roule, tout en douceur du bas jusqu’à mi régime, puis après ca miaule comme un 50.
Tout cela pour dire qu'avec le dell, cela fonctionnait, mais jamais nominal, toujours un truc qui n,allait pas, en fait bien nulle part sauf à haut régime.
Nos deux sachs 50, avec le même carburateur n'ont jamais eu le même rendement , j'ai beau creuser je ne vois pas hormis l'allumage, may be.
Des photos de la chose
Voili
Peut-il se monter sur un Aprilia RC 50 en lieu et place du 30 actuel mais toujours pas opérationnel
Perdodu a écrit :C'est bien, ça. Et ce sont des emmanchements de combien, sur cet objet ?
33 mm vendu avec la pipe, doit faire environ 42 mm cote filtre a air
voili
Hubinski a écrit :Bonjour GeGe
Salut Pascal. Je pense que oui. Pas de raison que ça ne fonctionne pas. Par contre si j'ai un conseil à te donner, montes un 28 plutôt qu'un 30. La perte de puissance est infime pour un gain en utilisation.
voili
C'est pas un problème pour le raccordement. On trouve des raccords différenciés.
Il semblait importé en 26 d’origine et Mark Reul qui roulait et travaillait pour l’importateur avait monté un 28 max .
94€ pour le kit ça reste correct. Je dois remplacer pour le mettre dans le tiroir le Bing a cuve séparé du SWM 6 jours et j'hésitais entre un Dellorto comme JMO ou un Mikuni VM24 comme macgyver, mais la c....e si ça marche direct 😘
Moto(s) : Fantic Caballero TX190
