je viens de descendre de mon grenier ce cadre ancillotti ,
il est neuf mais je n'ai aucune idée de quel modele il s'agit
si quelqu'un peut m'éclairer ca serait sympa
pour info les attaches moteur ne correspondent ni au minarelli ni au sachs
Moto(s) : Fantic,ancillotti, aim,,etc......
Dans les moteurs montés par Ancillotti le plus encombrant est le Villa 250.
Je sais bien qu'il n'y en a pas eu en bi amortisseurs, mais peut être un cadre proto pour une éventuelle tentative d'en construire une???
le diametre de la colonne de direction ne fait que 4 cms int, d'ailleurs je ne sais pas quels roulements on peut mettre
j'ai monté une selle et un reservoir de pull shock pour voir ca tombe parfaitement
j'ai présenté aussi un bras oscillant de 50 scarab ca tombe aussi parfaitement
Fixation Hiro?
Par contre devant c'est différent avec les deux tubes du berceau plus ouverts, berceau qui semble adapté au montage d'un moteur Fantic 50 Auto, de type FM283.
Est ce que quelqu'un parmi vous tous aurait ce type de moteur pour nous en donner les dimensions générales?
et surtout merci pour toutes ces infos
j'ai mesuré mon cadre :
les deux pattes arrieres ont 50 mm d'entraxe
la patte avant 12O mm
et d'entraxe entre la patte avant et la patte arriere haute j'ai 270 mm
donc pas bon smiley09smiley09
les pattes arrières ne sont pas forcément des supports moteur car elles me semblent fines et hautes
boite à air ?
difficile à dire sur une photo mais pour toi un cadre 50 , 80, 125 ....
je verrais bien un 80 dedans
cadre pour un Hiro ?
un Trésoldi ?
je balance des idée sans savoir
Les pattes moteurs sont très fines, et les tubes de petite section pour un moteur pas puissant c'est sur, le montage de la direction se fait sur des cuvettes avec des billes comme sur les "mobs".
je partais sur un truc "proto" pas fini ....
Je suis tombé chez une personne qui a un tas de moto voiture camion en tout genre et j'ai aperçu des morceaux d'ancillotti dans un coin un réservoir acier rouge j'ai pus voir une partie du cadre noir il y a une boucle arrière les T semble être des marzocchi 32 il n'y a pas de moteur ça ressemblerai à la photo j'en saurai plus dans 8 jours quand tous les morceaux seront retrouvés
Ma question ce modèle existe t il en minarelli la moto est en belgique
Merci pour ta réponse une autre personne m'a répondu et visiblement il y aurait eu un montage minarelli
Salutations
Laurent
Une autre question
Les fixations moteur minarelli et franco morini sont elles les mêmes en deux mots peut on les monter l'un pour l'autre
Salutations
LL
Lecuyer a écrit :une autre personne m'a répondu et visiblement il y aurait eu un montage minarelli
Si tu as une photo je suis preneur
Lecuyer a écrit :Bonjour à tous
Une autre question
Salutations
LL
salut Laurent .
les fixations du FRANCO MORINI et celles du MINARELLI ne sont pas les mêmes :)
JMO a écrit :Sur ce modèle (1978), uniquement Franco-Morini ou Sachs.
Minarelli plus tard sur les Ancillotti
Ancillotti50 a écrit :non je ne pense pas que ce soit pour un si gros moteur , le cadre ressemble au cadre du 50 a variateur
vu la taille du cadre , ça fait quand même penser a un SCARAB 2
Désolé JMO je n'ai pas de photo du modèle à moteur minarelli la personne qui m'a donné l'info vient sur le site quelque fois si il a une photo il la mettera peut être
Merci GEGE pour l'info
Je ne donnerais pas de suite à cette moto car le vendeur ne veut plus la vendre ??
Salutations
LL
