Plus simplement j'avais des chambres neuves et d'autres qui étaient mortes, cela revient au même sauf que j'ai rien eu à acheter...
Et en fin d'après midi le petit essai pour voir si tout va bien.....Et bien il y a encore du taf, la fourche est un vrai bout de bois, pas sensible et bien dure, perte d'adhérence en virage enfin j'aime pas du tout. Va falloir opérer😉
Je l'avais juste vidangée, et rempli à la bonne quantité avec de la 15.
Moto(s) : Yamaha TY 50 , Fantic 243 , Suzuki 600 DR , Yamaha 650 XJ
Je n'ai pas de cales sous les ressorts rajoutées pour la durcir et les ressorts ne sont pas comprimés sous les bouchons...Yes c'est bien l'huile trop épaisse.
Je vais entièrement démonter les bâtons pour voir quand même.....
Mais la Marzo ne vaudra jamais la F.I. de la Kram-It ❤️
Salut mon gars 😀 😘
Pourrais tu me faire une photo du système de fixation de l'élastique de verrouillage de la béquille stp.
Je suis en train de bosser sur le FM380 de mon fils et j'aimerais bien utiliser le même principe pour verrouiller sa béquille 😀
Détail point bas, longueur pate fixation sur béquille 3.5cm positionné à 16 cm de l'axe de pivot de la béquille.
Anneau diamètre intérieur 12 intérieur réalisé dans du fil de diamètre 3mm, positionné 1 cm au dessus du niveau du trou de diamètre 8 visible à gauche
Longueur élastique détendu 12 cm.
Entraxe entre les deux points de fixation béquille repliée 17cm.
Voila mon poulet, si il y a besoin d'autre chose tu demandes;)😘
Merci l'Ami pour toutes ces précisions 😘
Je vais faire avec ce que j'ai sous la main mais ce sera fortement inspirer de ton système 😎
Merci encore 😘
Je remonte tous les reniflards, la région peut être très très mouillée dès fois😉😉
Pose d'un guidon Renthal haut (modèle Dakar) pour que j'ai plus de place.
J'ai assuré les plaques latérales avec un rilsan à l'avant, et une petite vis de 5 à l'arrière, pour éviter de les semer dans les chemins.
Soudure d'une tige sur l'axe de roue arrière pour éviter que cela tourne au serrage desserrage et de trimbaler aussi une clé inutile.
J'ai toujours pris un super pied à bien préparer une machine, à la faire à ta main quoi.
Cela n'apporte pas toujours forcément grand chose, mais cela devient réelement ta machine perso.
Tousi les passages de câbles et fils électriques ainsi que les masses diverses ont étés repris, avec toutes les articulations graissées comme tout ce qui tourne ou frotte.
Il me reste à regarder ce bout de bois de fourche, la boulonnerie moteur que je trouve bizarre car il n'y a pas de nylstop sur les écrous, de plus les rondelles sont vachement larges et c'est moche. Enfin ça me plais pas...
Mais aussi poser du film transparent épais sur les plaques latérales et les cotés du réservoir, pour éviter de tout poncer.
Il faudrait aussi que je change la flasque de frein avant de coté, cela pour faire mieux travailler le câble, deux trois détails encore à peaufiner.
tu n'as pas peur que ton torique se barre à la première bosse ?
perso , je percerais l'extrémité de l'axe pour y mettre une vis avec une rondelle large
peux-tu me donner le programme de Champagne mouton stp ?
jour , horaires etc ? je n'ai rien trouvé à part s'enregistrer sur motott
Pas con du tout ce que tu me dits la. Je vais faire ta modif;)
Mikalet a écrit :Fred ,
C'est le dimanche 5 mars à Champagne Mouton, je pense que nous arriverons avec Rico la veille pour pouvoir se faire une soirée sympa.
Après pour le reste des horaires je ne le saurais que le dimanche matin, ou au mieux le samedi soir s'il y a de quoi pointer l'administratif la veille.
J'ai le numéro 66, Rico le 113 je crois (je ne sais pas comment il s'est démerdé sur ce coup la🤬🤬) Va être pratique pour l'assistance ce binn's....
Pas con, effectivement ;)
Même pas besoin de faire la modif, le grand torique vient se caler dans une gorge sur ce téton de béquille. C'est nickel👍
Je viens de remplir la fourche avec de l'huile plus fluide c'est acceptable mais pas parfait encore.
Par contre globalement cette machine est une pure tuerie, je viens de lui "parler un peu dans le tube"tu peux te permettre des choses absolument incroyable en restant à fond quasiment perpétuellement, c'est bien plus rapide même si cela me coute de le dire 😉😉 que ma 125 Ancillotti qui pourtant file fort en chemin et en spéciale.
Une p....in d'incroyable machine.
Y'a un put...! d'moteur sur cette moto. Un bonheur ❤️
Pour en revenir à le béquille, moi aussi j'ai une petite encoche dans laquelle l'élastique vient se caler.
Je mets en place tout ça demain.
Je posterai des photos 😀
Pour ta fourche, maintenant que tu as mis de l'huile plus fluide et que le début de course est encore un peu sec, il faut jouer sur la quantité. Il te faut mettre un peu moins d'huile pour augmenter ton tampon d'air au dessus du niveau d'huile. Il faut y aller par petites touches successives.
et comme je ne vois pas de ressort , la balade pourrait tourner court
De plus j'ai un ressort qui fait remonter la bèquille du coté droit c'est pour cela que tu ne vois rien sur la photo, en fait le torique n'est la que pour assurer le montage.
J’amène de toute façon toujours du fil de fer pour attacher au cas ou;)
gat_hva13 a écrit :Et wè Fred, c'était pas pour rien qu'on bavait devant étant ado 😍😍❤️
Oui Thierry, sauf que la je suis avec de l'huile qui est de la "pisse" (de la 7.5!!) et que c'est encore trop raide.
En fait je pense que les ressorts ne sont pas ceux d'origines, il y a de plus des ressorts de soupapes en haut bien raides.
Les ressorts ont un diamètre de fil plus gros que sur mon 125 Ancillotti, ou la cette même fourche est top avec de l'huile SAE 15.
Il va falloir que je me mette en quette d'une paire de ressorts pour cette fourche de marteau piqueur...En attendant je vais monter des petits ressorts de soupapes plus souples, ce sera toujours ça de gagné plus souple sur le début de la course.
Si c'est bien le cas, la dureté de l'amortissement est donnée par le diamètre des trous.
Le problème c'est que c'est le système d'amortissement le plus progressif qui existe, sauf que ce n'est pas ce qu'on demande à une fourche qui fonctionne bien. La courbe d'amortissement est à l'opposé de ce qu'il faudrait (une forme logarithmique est mieux adaptée), elle se durcit trop avec la vitesse. Tu peux le vérifier en mesurant ta course réelle avec un rilsan.
De fait, si tu as de très petits trous, la fourche est ferme aux basses vitesses et très dure aux hautes vitesse (d'enfoncement de la fourche), si tes trous sont gros, elle sera confortable aux hautes vitesses, mais très molle aux basses vitesses...
Ton ressort a une influence mais si c'est ce que je pense, tu ne résoudras pas le problème avec des ressorts souples: en effet des ressorts souples font travailler la fourche dans une zone de débattement réduite, car elle va s'enfoncer considérablement plus rien qu'en montant dessus.
En conclusion, si tu as le temps, il faudrait démonter un bras et regarder la propreté et le diamètre de tes trous d'amortissement.
Si tu n'as pas trop de temps, essaye avec de l'huile 2,5 et vois s'il y a une différence.
Si oui, tes trous sont trop petits, tu peux tenter de les agrandir (mollo, hein) quand tu pourras démonter, sinon, essaye avec les ressorts.
