DIFFERENTES VERSIONS ET PREPARATION DES SACHS 50
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 11-05-2012, à 15:59
C'est pas grave Eugenio;)....La barriere de la languesmiley09...Par contre ton astuce pour le remplissage de l'huile, elle est quand meme trés bien👍
En fait le probléme de notre Ami Angel, c'est le bouchon de mise à l'air plutot.
Posté le 11-05-2012, à 16:05
J'ai un Sachs preparé en italie (MAV) ou vous pouvez regarder comment ils fesaient pour faire "respirer "la boite. Je metrai des photos le soir.
Posté le 11-05-2012, à 16:08
Merci d'avance Eugenio;)....Si ça peut rendre service à l'ami Angel, ce sera bien cool!
Posté le 11-05-2012, à 17:40
Voila les photos, carter gauche:
differentes versions et preparation des sachs 50
Posté le 11-05-2012, à 17:44
pour compléter une vidéo fort intéressante du remontage de ce petit moteur, qui me passionne mécaniquement parlant
www.youtube.com/watch?v=-1E-SwkyvYI
Et en espérant bientôt voir aussi rembar et son rare brelon
Posté le 11-05-2012, à 19:31
Quand tu dis, une vis de 10, tu parle du filetage, c'est ça?.....une vis en diametre 10 au pas de 100, je peut te la faire au tour, avec un petit décoletage pour un appui de joint, et un perçage au milieu pour une mise à l'air, voir une "tétouille" (pas de méprise, je parle de quelque chose de mécanique la!!) que je te fait pareil au tour, sur lequel tu pourra mettre une durite de mise à l'air....si tu peux me faire un croquis, avec les cotes élémentaires, je dois pouvoir te faire ce qu'il te faut;)
oui ,je parle de diametre 10 pour le croquis je sais pas faire on avait pas de cours de dessin industriel ,a l'ecole de Kiné on dessinait surtout des femurs 😄
avant de te lancer dans ce travail (dont je te remercie 😘Fred) je pensais que l'on pouvait trouver ça en quincaillerie un peu specialisée
Pour "la tetouille" ...faut voir 😄
Posté le 11-05-2012, à 19:46
sympa cette vidéo portugaise !😎
Posté le 11-05-2012, à 19:50
Merci Eugenio pour les photos mais j'ai peur que ce "montage " touche le carbu 😳
et oui un 32 ça prends de la place 😎
Merci Didier mais c'etait deja l'idée de Gégé et j'en suis deja a 6 raccords ...pas un qui va 🤬
oui je sais j'ai le compa dans l'oeil mais "planté" dans l'oeil ;)
Posté le 11-05-2012, à 20:22
mas! Esta é uma caixa de 5 velocidades  😄
angel  😀   je regarde demain matin ce que j'ai en stock pour toi   😀
Posté le 11-05-2012, à 20:38
oui Gérard 5v ! sa j ai aussi ! et de la pièces tous sa  du PORTUGAL  depuis quelques annees  ! 😎
Posté le 11-05-2012, à 20:51
Si au lieu de vouloir a tout prix partir à la verticale
shop.brestunt.com/vis-banjo-simple-metriqu...
Comme ça c'est pas mieux, avec un bon vieux banjo
Posté le 11-05-2012, à 21:07
Le point ou la zone ou le carbu touche les carteres, c'est visible dans les photos , c'est un peu abimé...
Posté le 11-05-2012, à 21:24
je pensai à ça, il le tourne comme il veut
Posté le 12-05-2012, à 19:21
tiens angel j'ai ça pour toi et je te l'envoi cette semaine😎
ça donne ça sur la mienne  😀
Posté le 13-05-2012, à 09:50
Ben ça c'est cool Gégé👍....Bon maintenant, faut que Angel demarre son Gorismiley09....Mais tu viens de lui regler un probléme, c'est clair!
Posté le 13-05-2012, à 22:06
Si ça peut soulager l'AIM
Vous en pensez quoi
Les sachs ont existé en 38 x42
                                      38x44
                                     40X39.7
les 80 en 46x48, je vois qu’Eugénio est là peut être pourra t'il nous aider un peu
Je viens juste de m'en apercevoir 😳
Tu es sur pour le 80 :46x48 🤔
Moi j'ai 44x48  😳😳😳😳😳il y a eu plusieurs versions?
Posté le 13-05-2012, à 23:32
Oui Angel, ce que tu as correspond as un 73cc, donc c'est ok pour un 75CC. Ll'autre cote donne 79.8, donc les cotes du 80;)
Posté le 14-05-2012, à 08:22
bien ANGEL  pile poil dans le règlements TVT !😎
Posté le 14-05-2012, à 17:14
Pour le 80 j(avais trouvé ça pour le a air
home.arcor.de/s1257rep/rep80sa/frame_rep80...
pour le liquide c'est la meme chose
Par contre je ne sais quel est l'alésage course d'un BGS en 80
Posté le 14-05-2012, à 17:27
C'etait un peu mon interrogation ....
sachant que mon moteur date de 80/81 , qu'il est marqué "80 GS "  et est en 44x48
Posté le 15-05-2012, à 11:15
Bon,apres avoir activé tout mes contacts ...en vain :cry:
Je cherche un cylindre/piston de 80 SACHS ...meme "ordinaire " seul imperatif la rapidité 😜
Posté le 15-05-2012, à 11:35
sa va etre chaud angel !🙄
Posté le 15-05-2012, à 13:56
Je te mets, ce que j'ai trouvé vite fait
www.ebay.de/itm/Zylinder-ohne-Kolben-Sachs...
Un autre, mais liquide, complet avec sa culasse
www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs-Ultra-80-LC...
La un moteur complet, avec un haut Polini
www.subito.it/accessori-moto/motore-sachs-...
Un cylindre en 42 Zeta
www.subito.it/accessori-moto/sachs-cilindr...
Un moteur complet en 75 Polini
Posté le 15-05-2012, à 15:05
De memoire, je crois que le 80 BGS etait 46X 48.
1 an plus tard...
Posté le 22-06-2013, à 16:13
OU alors ici
C'est comme vous voulez
