Angel a écrit :Bon,"l'enfant se presente mal"smiley 09
j'ai passé la journée a faire des essais de carbu en vainsmiley 05
le petaru ,il veut pas🤬demarrer ,enfin il pete et s'eteint ....detonne dans le pot ...de la fumée sort de la boite a air :/
3 carbu marque et diametre different et toujours le meme resultat
le doute que j'avais sur le fonctionnement du moteur suite au"bricolage" du mecano😡 de l'ancien proprio semble s'averer exact trop de perturbation du diagramme moteur
donc j'ai 15 jours pour trouver un cylindre /piston de 80 smiley 09(et le carbu adequat)
et oui de 80 sinon je suis parti pour trouver un moteur complet en 50 (et le pot aussi !)
quesque tu appelle bricolage du mécano!🙄
finalement pose d'un MVT depuis pas de soucis !!!!!
Angel a écrit :Bon,"l'enfant se presente mal"smiley09
j'ai passé la journée a faire des essais de carbu en vain:cry:
le petarou ,il veut pas🤬demarrer ,enfin il pete et s'eteint ....detonne dans le pot ...de la fumée sort de la boite a air :/
le doute que j'avais sur le fonctionnement du moteur suite au"bricolage" du mecano😡 de l'ancien proprio semble s'averer exact trop de perturbation du diagrame moteur
donc j'ai 15 jours pour trouver un cylindre /piston de 80 smiley09(et le carbu adequat)
Si tu veux valider le coté allumage,je peux te préter un Dansi ;)
Je sens que Gérard ou Eugenio vont dissiper nos doutes.
Le Motoplat de Sachs est trouvable :
https://celeiros-braga.olx.pt/electronico-sachs-iid-127667927
J'ai vérifié la chose sur mon Bitzarelli de route:cry::cry:
Après il y a un paquet de mob qui roulent avec !! et puis si les ingénieurs de l'époque l'on pensé !! mais bon ..........j'dis ça j'dis rien .....allez je vais retourner les saucisses sur le BBQ 😎
OH presque rien une legere decoupe du haut du cylindre (+/- 1cm !)😡
effectivement je vais verifier l'allumage ,.....et le reste :/
et celui monté n'arrivait pas en haut du cylindre donc un coup de disqueuse et hop :il arrivait en haut :(
cela ne marchera jamais donc la moto fut remisée jusqu'a ce que je l'achete
voila pourquoi elle n'a pas souffert
Tomber la course en rabotant le haut:(smiley09
Angel a écrit :Raboter quand c'est 1 cm moi je dis tronçonner :cry:
Ben te caille pas le lait à chercher un allumage, ton cylindre coupé sur 1 cm, ben ça peut pas marcher, ça voudrai dire que tu as remonté ta lumiére d'echappement de 1cm(😳😳😳) diagramme pas réaliste, et perte totale de PME (pression moyenne effective)... t'es bon pour trouver un autre cylindre😜😜...Y'a de ces tanches en méca quand meme ça vaut son pessant de cacahouétes....
Angel a écrit :MERCI les gars pour vos soutien /proposition de pieces 😍
Ciao Angel, moi perso et si jamais les allumages sont compatibles, j'ai le Motoplat du QRO à t'envoyer si tu le désires, mais d'après ce que je lis, ce n'est peut être pas la soluce, mais qui ne tente rien, n'a rien comme on dit;)
Alors là, pour le coup, j'avoue que c'est énormément...trop con !!!
Ne jamais laisser des mecs comme moi ou autres ne sachant pas ce qu'est la mécanique, y toucher !! 🤬🤬
Une seule solution dans le cas de celui qui ta fais ça..tronçonner les mains ?:(smiley09
Si c'est toujours d'actu, nous devrions planter la tente à l'abri de l'auvent du camion.
Le team Djobi djoba, quoi.
