FELLETIN, LE TVT ET LE RESTE...
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 13-05-2012, à 23:24
Ouhaip, ça sent pas bon comme histoiresmiley09....Trouver ça en 2 semaines, c'est une sacrée gageure, le mettre au point et que ça fonctionne, encore un autre probléme...Courage Angel
Posté le 14-05-2012, à 08:25
Angel a écrit :
Bon,"l'enfant se presente mal"smiley 09
j'ai passé la journée a faire des essais de carbu  en vainsmiley 05
le petaru ,il veut pas🤬demarrer  ,enfin il pete et s'eteint  ....detonne dans le pot ...de la fumée sort de la boite a air :/
3 carbu marque et diametre different et toujours le meme resultat
le doute que j'avais sur le fonctionnement du moteur suite au"bricolage" du mecano😡 de l'ancien proprio semble s'averer exact trop de perturbation du diagramme moteur
donc j'ai 15 jours pour trouver un cylindre /piston de 80 smiley 09(et le carbu adequat)
et oui de 80 sinon je suis parti pour trouver un moteur complet en 50 (et le pot aussi !)
quesque tu appelle bricolage du mécano!🙄
Posté le 14-05-2012, à 08:58
j'ai eu les mêmes symptomes avec mon Fantic l'année derniére et c'était mon allumage .............
finalement pose d'un MVT depuis pas de soucis !!!!!
Felletin, le TVT et le reste...
Posté le 14-05-2012, à 09:24
je me souvient c'était a AUROUX ! heureusement tu avais un bon mécano avec toi !😎
Posté le 14-05-2012, à 11:27
Angel a écrit :
Bon,"l'enfant se presente mal"smiley09
j'ai passé la journée a faire des essais de carbu  en vain:cry:
le petarou ,il veut pas🤬demarrer  ,enfin il pete et s'eteint  ....detonne dans le pot ...de la fumée sort de la boite a air :/
le doute que j'avais sur le fonctionnement du moteur suite au"bricolage" du mecano😡 de l'ancien proprio semble s'averer exact trop de perturbation du diagrame moteur
donc j'ai 15 jours pour trouver un cylindre /piston de 80 smiley09(et le carbu adequat)
Si tu veux valider le coté allumage,je peux te préter un Dansi ;)
Posté le 14-05-2012, à 11:37
Question on du jour : le cône d'emmanchement du Dansi de Minarelli est le même que celui de l'allumage (Motoplat ?) du Sachs ?
Posté le 14-05-2012, à 11:55
Ya des Motoplat qui se montent sur Mina ...sont ils identiques 🤔je me suis posé la même question que toi en faiasnt cette proposition à Angel :/ Mouette and sea .........
Posté le 14-05-2012, à 11:59
Si les deux moteurs ont la même conicité sur la queue de vilo et idéalement, la clavette placée au même endroit, royal au bar. Mais quelque chose me dit que...
Je sens que Gérard ou Eugenio vont dissiper nos doutes.
Le Motoplat de Sachs est trouvable :
https://celeiros-braga.olx.pt/electronico-sachs-iid-127667927
Posté le 14-05-2012, à 12:14
Encore que la clavette n'est pas indispensable,perso je monte sans depuis que j'ai cassé une queue de vilo 😳 oui oui ..comment 🤔cela reste un mystère 🤔
Posté le 14-05-2012, à 12:20
Sylvian, tu crois qu'il y a une incidence d'avoir garder la clavette sur la casse d'une soie de vilbrequin?....J' ai cassé un vilbrequin à l'époque sur un Minarelli, mais qui avait le vilbrequin standart, j'ai cassé ça, à la redescente des rapports (mon souvenir?... un trés beau sur régime;)).....Sur mes Fantic, j'ai toujours roulé avec la clavette, mais je suis preneur de tous les avis, surtout quand ceux ci sont particuliérements avisés;)
Posté le 14-05-2012, à 12:36
Pas spécialiste mais mon ex Gourou Didier .M ( p'tin il me manque celui là en Bretagne :cry::cry:) m'avait mis en garde sur ce point ,car à la grande époque de montlhery  ou les PF tournaient,c'était chose courante que cette casse 😕
J'ai vérifié la chose sur mon Bitzarelli de route:cry::cry:
Après il y a un paquet de mob qui roulent avec !! et puis si les ingénieurs de l'époque l'on pensé !! mais bon ..........j'dis ça  j'dis rien .....allez je vais retourner les saucisses sur le BBQ 😎
Posté le 14-05-2012, à 16:18
OH presque rien une legere decoupe du haut du cylindre (+/- 1cm !)😡
Posté le 14-05-2012, à 16:21
MERCI les gars pour vos soutien /proposition de pieces 😍
effectivement je vais verifier l'allumage ,.....et le reste :/
Posté le 14-05-2012, à 17:29
Sans doute pas assez de compression pour un Mc Gyver de la dremel ........:(😄
Posté le 14-05-2012, à 18:01
suite a la casse du piston ,ils n'avaient pas pu en trouver un d'origine smiley09
et celui monté n'arrivait pas en haut du cylindre donc un coup de disqueuse et hop :il arrivait en haut :(
cela ne marchera jamais donc la moto fut remisée jusqu'a ce que je l'achete
voila pourquoi elle n'a pas souffert
Posté le 14-05-2012, à 18:40
😳 vu comme ça c'est sans doute pas l'allumage 🙄ya quand même des coups de pieds au Q qui .....😜
Tomber la course en rabotant le haut:(smiley09
Posté le 14-05-2012, à 18:43
ah! d accord ! dans le genre bidouille, je fait avec se que je trouve ! mais maintenant c est toi qui est le dindon de la farce !🙄
Posté le 14-05-2012, à 18:45
Raboter quand c'est 1 cm moi je dis tronçonner :cry:
Posté le 14-05-2012, à 18:50
Ah😄 Ces bricoliciens n'ont décidément pas de limites 🤬🤬
Posté le 14-05-2012, à 19:21
Ben te caille pas le lait à chercher un allumage, ton cylindre coupé sur 1 cm, ben ça peut pas marcher, ça voudrai dire que tu as remonté ta lumiére d'echappement de 1cm(😳😳😳) diagramme pas réaliste, et perte totale de PME (pression moyenne effective)... t'es bon pour trouver un autre cylindre😜😜...Y'a de ces tanches en méca quand meme ça vaut son pessant de cacahouétes....
Ciao Angel, moi perso et si jamais les allumages sont compatibles, j'ai le Motoplat du QRO à t'envoyer si tu le désires, mais d'après ce que je lis, ce n'est peut être pas la soluce, mais qui ne tente rien, n'a rien comme on dit;)
Posté le 14-05-2012, à 19:34
Alors là, pour le coup, j'avoue que c'est énormément...trop con !!!
Ne jamais laisser des mecs comme moi ou autres ne sachant pas ce qu'est la mécanique, y toucher !! 🤬🤬
Une seule solution dans le cas de celui qui ta fais ça..tronçonner les mains ?:(smiley09
Posté le 14-05-2012, à 21:54
Bon les petits poulets, j'ai rien trouvé comme hotel, alors dans mon cas, ça se fera à la "Roots", soit avec la voiture, et une tente jetée dans un bout de pré.....Ou alors je monte avec le "Camtard", je jete (décidement, c'est une maladie de jeter!!) un matelas sur le plancher....Faut voir comment on se le fait, mais si nous montons un plan "Gipsy", moi j'ai rien contre, je reponds aussi à la place du frangin, je crois pas que ça lui posera de problémes, ce plan la!!😄;)
Posté le 14-05-2012, à 22:05
Viendez au camping Francorusse !
Si c'est toujours d'actu, nous devrions planter la tente à l'abri de l'auvent du camion.
Le team Djobi djoba, quoi.
Posté le 14-05-2012, à 22:11
Vendu!!...Allez, ça roule, si il y à un auvent en plus, c'est carrement un palace!!...J'en suis;)
