photo et dimensions du cache poussière stp.
je suis sûr le sujet ....
peux-être possibilité d'avoir le joint SKF cité plus haut qui n'est pas de SKF d'ailleurs :(mais pas le cache poussière .
Par contre fabrication sûr mesure possible confirmée pour les 2 :)
si intéressé , envoies moi les modèles (ce sera top ) et je te les retournerai
sinon , je fais comme pour moi :D
Moto(s) : AIM
- réglage de la position du guidon de la pédale de frein et du sélecteur.
- J'ai un peu fondu la plaque latérale G sur l'échappementsmiley09 et le pneu est venu manger la droite, il va falloir ajuster de nouveau et modifier les montages!
- la protection anti-boue que j'ai mis en place pour l'amortisseur est insuffisante, et les aérations du GB AV pas top côté protection, en plus il vient toucher les ouïes de radiateur quand on braque à fond, encore de la modif en vue!
Sinon, le moteur va super bien: arrivée très progressive de la puissance, et l'avant se place très facilement en virage, un vrai bonheur! ça promet!😂
Mikalet a écrit :Bruno
Je n'ai pas changé les caches poussière, je n'ai que ceux qui sont sur la moto, et là je suis en pleine phase de déverminage (première course dans 1 mois - vacances scolaires = + - 15 J !😳). Si tu veux, je ressors la bague porte joints pour prendre les mesures du cache poussière dés que je peux, par contre je peux t'envoyer un des joint spi que j'ai changé.
ça va chercher dans les combiens des joints faits sur mesure?
Comme on l'a aimée, cette moto du Patrick !
Tu préférais les moyeux gris au rouge d'origine ?
envoie mesures , photo et le joint modèle
Perdodu a écrit :Aaaaaaaaah 👍👍
Non, mais comme je suis quand même un peu juste en temps pour la 1ère course de la saison, j'ai remis à plus tard la réfection des roues. Je les ai juste décapées, car elles avaient été repeintes en gris, moyeux, jantes et rayons!😳
Du coup, pour l'instant j'ai des moyeux bruts et les flasques rouges, finalement j'aime bien....😎
Celle de l'ami Patrick, achetée neuve, freinait comme un camion. Stoppies assurés.
On y comprend rien, chez Grimeca, le simple came est orienté à droite et le double came de merde est à gauche.
Finalement tu vas à Novegro ou pas?
J'aime bien sur le kit déco de Laurent, le discret "Champion" accolé au monogramme AIM. Quand tu vois ÇA sortir du bois, m... ! La meule à Milani, c'était pas rien.
y a qu' a voir le deport du gb av par rapport à la roue entre la tienne et la mienne!
J'ai achevé le rodage sur les vicinales de mon coin, ce qui me permet de découvrir de chouettes paysages (et de repérer les chemins 😉):
Je n'ai pas poussé le moteur trop longtemps dans ces derniers retranchements (juste qq accèls), car la température (4°C 😳) ne s'y prêtait pas. J'ai quand même pris quelques pistes rapides en cailloux, ça tient le parquet! 😀 , par contre l'arrière drible méchamment sur les petites irrégularités, rédhibitoire à l'accèl. en sortie de virage, il y a de la mise au point de suspension AR en perspective!😉
Ah, un détail, je ne comprends pas comment monter les ressorts des repose-piedssmiley09, qui peut me faire une photo?
Moto(s) : AIM
BMB a écrit :Rico, tu as l'air d'avoir encore un peu de marge sur le débattement de la fourche, avant d'envisager son changement tu pourrais essayer des pontets déportés pour pouvoir remonter encore les tubes.
pour les tubes ça doit passer si je met un z bar!😉, pour ton dribble ça doit etre la géometrie des biellettes!👍 pour les ressorts des cales pieds me suis creusé la tete un bout de temps!
Moto(s) : AIM
Perdodu a écrit :C'est pas Puycelsi, ça ?
C'est exactement ce que je me disais!
Oui c'est Puycelsi. Pour échapper à la glaise bien collante de mon coin ( les mollasses qu'ils appellent ça en géologie, ça porte bien son nom!😄), j'ai dû monter un peu plus au nord pour trouver du cailloux. Chouette coin Puycelsi, et moins barricadé que ce que je craignais, même si beaucoup de sentiers nous sont interdits. On va dire que les interdictions restent intelligentes, et qu'il est possible de traverser le secteur par les grandes pistes en toute légalité. Maintenant je n'irais pas y poser mes roues en pleine saison touristique, question de bon sens!
Ça m'étonnerait à moitié que mon frère t'emmène par là, ou alors ce sera en direction du Lot, Cajarc, où il a pas mal de copains.
A une époque, on pouvait faire à peu près ça :
Sur Caussade, tu pourrais peut-être contacter Christophe Marquès. Il avait une asso nommée MORBACS. On faisait du roulant, mais 2 fois l'an, c'étaient des grandes virées sur 2-3 jours avec des paysages fantastiques. On allait à Rocamadour en passant par les gorges de l'Aveyron puis on remontait. C'était terrible.
A propos de ta remarque sur le comportement du moteur de l'AIM, peut-être que tu pourrais aussi jouer avec l'aiguille du carbu.
Dans le même diamètre, avec le même diamètre de pointe, j'ai toutes celles-ci :
J'ai pu essayer la X13 sur ma Kram-It et ça arrondit un peu par rapport à la X2 d'origine.
La X7 avec sa partie conique encore plus courte, on l'avait posée sur l'Aprilia 80 pour Boismé l'an dernier. Mon frère aimait bien parce que ça fait un brin moteur de cross. J'étais moins enthousiaste parce que c'est vraiment sec. Je trouvais qu'il claquait bien assez et j'ai eu peur de casser le P6. La X12, je pense que c'est même pas la peine d'essayer parce que ce serait sans doute encore plus sec. J'imagine qu'il faudrait compenser avec quelques points en plus au principal.
