SIMONE
Posté le 25-10-2014, à 19:11
Pour EUGENIO ;)
patrick et moi sommes aller chercher SIMONE 😄
SIMONE
Posté le 25-10-2014, à 21:42
Et vous l avez carrement mise a poil sur la banquete ar !!
Du propre :/
Posté le 27-10-2014, à 22:55
Salut Gerard , et un grand merci!👍
Je vois déja un "trou" enorme ;)Et a l'interieur, c'est comment ? Je suis très curieux ,mais je ne suis pas le seul, certainement!
Posté le 27-10-2014, à 23:09
En voiture simone!
youtu.be/HkHo_R2CSCU
1 an avant le prochain laubrecais pour la voir sur roues!
1 an plus tard...
Posté le 22-07-2016, à 12:41
ahhhh!!! EUGENIO j'ai oublier de te demander des nouvelles de SIMONE 😂comment va t'elle 😉
SIMONE
Posté le 22-07-2016, à 14:02
La Simone reste en attente . Beaucoup , beaucoup de travaille , quelques interruptions a cause de petitis soucis de santé , organisation d'une épreuve du Championat Nationale d'Enduro .....
Et avant la Simone, j'avais une autre en mains , faudrait la terminer . Sachs , aussi . Celle ci a dejá roulé, manque le traitement cosmétique.
SIMONE
SIMONE
1 an plus tard...
Posté le 03-04-2018, à 17:12
La sœur de Simone vient d'arriver à l'atelier pour un check-up.
SIMONE
SIMONE
SIMONE
Il faut que je la remette en conformité avec l'original .
Posté le 07-04-2018, à 11:43
Mauvaises surprises pour Simone.:/
Autopsie du moteur.
Point de CORSA CORTA 6 vitesses  mais un course longue mort de chez mort .
En fait c'est un Codice maquillé en SF1
EMBROUILLES EN PRÉVISIONS 🤬
SIMONE
SIMONE
SIMONE
SIMONE
Posté le 07-04-2018, à 13:14
Ou un Speedy crossisé 😉
SIMONE
Posté le 09-04-2018, à 07:30
salut gerard
j"ai un vilo course courte si besoin
Posté le 09-04-2018, à 10:21
merci MAC mais j'ai trouvé une boite 6 et un vilo chez laurent LECUYER .
MANQUE PLUS QUE LE HAUT MOTEUR :)
Posté le 09-04-2018, à 10:23
SIMONE
ABSOLUMENT . il y a même la trace de la fixation de la béquille latérale qui a été meulé 😎
Posté le 09-04-2018, à 13:02
Autopsie du moteur.
SIMONE
SIMONE
SIMONE
SIMONE
je connaissais les bielles alu de 125 mais pas celle pour 50
tu peut mettre une photo complete svp
154154 messages 2222 images
Posté le 10-04-2018, à 00:43
Salut Mac,
y a eu des bielles alu montées sur les 50 portugais (6.25ch) à une époque, mais je suis incapable de la dater et de dire si tous les 50 sachs produits à ce moment la en étaient équipés .
Une photo au hasard sur un site portugais que la plupart d'entre vous connaissent .
SIMONE
Posté le 10-04-2018, à 07:05
merci pour l'info
c'est bien ce que je pensais c'est le meme montage que le 125 peu poussè avec une douille bronze en place de la cage a aiguilles
j'avais espoir que ce soit plus racing justement avec le maintien de la cage a aiguille d'axe de piston ds le but d’alléger la piece
il l'on bien fait au maneton
je suis déçu:cry:
Posté le 10-04-2018, à 09:33
pour les 50 et 75 , l’idéal c'est celle ci :)
bielle couteau 😉
SIMONE
Posté le 10-04-2018, à 11:51
La MDP pour les Mina/Fantic.
SIMONE
MDP faisait aussi des embiellages pour les Tobec et les 103. Belles pièces.
De bien belles bielles (répète après moi...) chez EMOT Racing :
https://www.emot.nl/products.php?section_id=20
Posté le 11-04-2018, à 09:33
bielle couteau 😉
SIMONE
Ah oui, et puis celle la c'est de la bielle Suisseelle doit pouvoir tout faire comme le couteau de même origine.😂
D'habitude je prends de la bielle Espagnole faite à Cadix....."La bielle de cadix" y'a pas mieux!!😄😄😄
Bon aller je sorts avant de me faire lyncher! 🤬🤬😄😄
Bises à vous tous😘😘
Posté le 11-04-2018, à 11:03
Un jour, j'avais monté une bielle allemande et elle faisait TIC TIC TIC. Je me suis pas inquiété parce que je connais les allemands, ils disaient toujours "Wie have zé Means to make you TOC".
Parti !!!!!!!!
Posté le 11-04-2018, à 11:35
bielle couteau 😉
SIMONE
Bises à vous tous😘😘
Tu peux rajouter. A l'essieu de velour
Posté le 07-07-2018, à 13:51
La Simone est presque fini :)
Manque l'allumage HPI 😉
SIMONE
SIMONE
Posté le 08-07-2018, à 09:59
Les allumages.....Plus de questions à se poser si tu veux un minimum rouler avec ce genre de machines.
Il faut du moderne direct, sinon t'as l'air fin à pousser ta "chignole" dans un pré loin de chez toi!😜😜
Posté le 08-07-2018, à 12:18
Absolument d'accord avec toi Fred.
Pour les 50 cc HPI only 👍
SIMONE
SIMONE
Rotor interne pour le cross et rotor externe pour l'enduro.
Perso, je préfère le rotor interne. C'est ce que j'ai sur la Zundapp.
Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'inertie vous pouvez rajouté une masse plus lourde .
Meilleurs rapport qualité prix :)
Posté le 08-07-2018, à 13:04
Pas mieux que toi, je roulais avec ça dans mes Triumph 500 en cross pré 65.
Jamais un soucis, ça démarrait de peur, super matériel👍
Posté le 26-07-2018, à 11:56
HPI EN PLACE ( le même que celui de Christophe sur la MAZZILLI  ) :)
SIMONE
SIMONE
