BPS NAVAHO
<< Préc. 11 12
<< Préc. 12
Posté le 26-07-2019, à 08:35
Je pense avoir trouvé.
Il est un peu long mais je le raccourcirai.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
62 ans7171 messages 77 images
Posté le 26-07-2019, à 21:43
J'ai une petite question pour toi Jancri :
Tu dis que tu vas raccourcir le câble mais j'y vois 2 difficultés auxquelles tu as certainement la réponse.
- Comment vas tu recréer l'embout 4 pans qui assure l'entraînement ?
- Comment vas tu ressertir le petit embout qui se trouve en bout de gaine ?
J'aime bien apprendre !   👍
Posté le 26-07-2019, à 23:23
Salut Dedeheck ça fait plaisir de te lire.
Pour ces câbles de compteur je coupe la gaine 1cm au dessus du collet galvanisé.
Puis avec une tenaille je retire le petit bout de gaine du collet.
Avec un chasse goupille je recalibre l'alésage du collet.
Je met la gaine à la bonne longueur et je l'emboite dans le collet.
Avec un petit pointeau, je pointe sur les anciennes faces de sertissage le collet.
Normalement ça tient bien.
Pour le câble, après l'avoir coupé à la bonne longueur à la disqueuse pour un coupe nette, je brase à l'argent l'extrémité sur 1cm environ (dégraissant, camping gaz+decapant+argent).
Le câble monte très vite au rouge et il ne faut pas s'éterniser.
Ensuite je prends une petite lime et je reproduit les 4 faces sur la zone brasée aussi précisément que possible en faisant des essais successifs dans le compteur.
Ça a toujours bien marché comme ça.
Même si le carré n'est pas top, du moment que ça entraîne...
Posté le 27-07-2019, à 06:07
C'est vrai , c'est indécent . Quand tu pense qu'ils y en a , en auvergne , même en slip sans rien faire ils transpirent 😄😄. Enfin , cette nuit on a eu un peu d'eau , ce matin ça va mieux .
Je vais pouvoir m'y remettre ( mais pas en slip hein , sinon les voisins vont appeler la voiture blanche à barreaux et je finirais à faire le tour des marronniers avec la casquette à grelots sur la tête a l'hp du coin )😄😄.
Bon , j'ai assez dit de conneries pour ce matin , A+ et repose toi bien .
Posté le 27-07-2019, à 21:38
Merci jancri pour tes explications.
J'ai bien compris le coup du chasse goupille ( astucieux )
Pour le coup du brasage à l'argent, faudra que je teste sur un vieux câble avant de me lancer sur un câble neuf.
A+ et bon courage pour terminer ton tréteau.  👍
Posté le 31-07-2019, à 18:20
Retour des Alpes et reprise des travaux.
J'ai récupéré sur mon 360 le garde boue avant M. Robert qui était bien trop petit pour elle. Un ufo tout neuf l'a remplacé.
BPS NAVAHO
Il y a donc 4 trous percés sur le gb et le té Aspes n'en a que 2 et dans l'axe.
BPS NAVAHO
J'ai donc décidé de faire un petit rigidificateur de gb un peu comme celui qui était monté d'origine sur ces tés.
Comme d'hab une chute d'alu de 4mm
BPS NAVAHO
Puis perçages et fraisage du trou de la vis de fixation dans la colonne de direction.
BPS NAVAHO
Puis perçage des trous d'allègement.
BPS NAVAHO
Coupe en triangle et cintrage léger pour épouser le gb.
BPS NAVAHO
Soudage d'un petit bossage en alu qui correspond à la deuxième fixation sur le té et petit polissage.
BPS NAVAHO
Voilà c'est fait.
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Elle a meilleure allure comme ça.
62 ans5454 messages 7979 images
Posté le 31-07-2019, à 20:45
Tu fait vraiment du beau travail.
bravo.👍👍
Posté le 31-07-2019, à 20:56
Oui en effet, jolie patte ! 👍
Posté le 31-07-2019, à 21:52
au top!
Posté le 31-07-2019, à 22:30
Merci les gars
Restent un sabot le câble du compteur la peinture et la selle..
Après.... ZE2:pouces :avec peut être un réservoir alu !
J'ai déjà fait le bouchon mais ça me suffit pas !
BPS NAVAHO
BPS NAVAHO
Posté le 01-08-2019, à 06:06
Elle est jolie comme ça , avec les autocollants , ça va être super . 👍👍
<< Préc. 11 12
<< Préc. 12
