ROCVALE TRI 2421
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 23-07-2019, à 11:47
Peut-être là, en adaptant...
https://www.toutrial.eu/200-cache-poussieres-joints-spy-fourche
Posté le 24-07-2019, à 15:19
Beau travail phil
Ça me touche particulièrement de voir une TRI bien soignée.
Tigre fou à raison pour les caches poussière, peut être ceux de ty125 qui était en 30 conviendrai ?
Sinon il y a officine 08 en Italie mais c'est pas donné.
Il y a le plan en coupe des pièces côté assez pratique.
rocvale TRI 2421
62 ans5454 messages 7979 images
Posté le 24-07-2019, à 17:56
tigre fou et jancri je vous remerçie pour votre aide.
Je vais consulter les sites que vous me proposer.
Si je ne trouve pas mon bonheur je laisserai les caches poussière d'origine.
Jancri c'est super bien ce que tu réalise pour ton  BPS NAVAHO.
a+
Posté le 28-07-2019, à 19:31
Petit problème lors du remontage des tés de fourche;
En effet en bloquant l'écrou supérieur il y a un point dur au niveau roulement et je n'arrive pas à déterminer si cela vient de la cage à bille haute ou basse ou d'une portée.
Je vais voir si je peux trouver un jeu complet neuf en remplaçement.
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
[img]https://img.squadra50.fr/img_forum/2019/30/1737_20190728
rocvale TRI 2421
-181216.jpg[/img]
Posté le 28-07-2019, à 23:10
Eh oui ça a 45 ans tout ça !
Regarde sur lbc il y a ça
rocvale TRI 2421
Avec un peu de chance ça te sauvera.
6 semaines plus tard...
Posté le 14-09-2019, à 20:05
Bonsoir à tous
quelqu'un pourrait il me dire la quantité exacte d'huile qu'il faut mettre dans ce type de fourche? (Marzocchi)
Au démontage je n'ai pas récupérer la totalité (environ 140ml).
Merçi.
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
60 ans344344 messages 267267 images
Posté le 15-09-2019, à 07:38
Salut phil .
J'avais la même sur mon 50 fantic , je regarde sur le livret que j'ai gardé et je te dit ça .
A+ .
Posté le 15-09-2019, à 13:08
Tu as trouvé des caches-poussières ou tu as réutilisé ceux d'origine ?
Posté le 15-09-2019, à 13:51
Bonjour tigre fou,
J'ai trouvé récemment sur LBC une fourche complète identique à la mienne équipée des  même cache poussière.
De plus en meilleur état; j'ai donc pu les remplacer.
Posté le 15-09-2019, à 14:10
j'ai aussi trouvé un compteur de vitesse et un phare aprilia d'origine.👍
Posté le 15-09-2019, à 14:12
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
Posté le 15-09-2019, à 14:54
Sur le livret , ils donnent 170 gr .
A+ .
rocvale TRI 2421
Posté le 15-09-2019, à 14:57
Merçi beaucoup totof pour ces infos.
Posté le 19-09-2019, à 20:24
Bonsoir
voiçi ce qu'il me reste du faisceau électrique de ma rocvale. j'ai un souci pour le branchement de mon comodo et réaliser le coupe circuit.
Quelqu'un pourrait il m'aider.
rocvale TRI 2421
Posté le 20-09-2019, à 17:45
Bonjour totof, mon allumage est à rupteur.
Posté le 21-09-2019, à 06:16
Salut phil .
Je t'envoie ça dans la journée .
A+ .
Posté le 21-09-2019, à 16:07
Phil , pourrait tu m'envoyer ton adresse mail en MP ? Je n'arrive pas à mettre les schémas sur le site . Je ne suis pas au bon format et je n'arrive pas à les changer .
A+.  😀
7 semaines plus tard...
Posté le 09-11-2019, à 20:18
Aujourd'hui réalisation d'un pare boue en ABS de 2mm; le mien était cassé.
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
Fabrication d'un gabarit en carton  pour la réalisation du carter se trouvant derrière le carburateur.
rocvale TRI 2421
je ne sait pas encore dans quelle matière je vais le faire.
rocvale TRI 2421
Posté le 09-11-2019, à 20:59
Alu ou plastique comme ton pare boue, qui est bien réalisé 👍.
Posté le 10-11-2019, à 08:04
Oui , il est chouette ce pare-boue 👍 , tu pourrait faire le reste avec la même matière , ça s'accorderait .
A+ .
Posté le 10-11-2019, à 08:16
Beau boulot phil
Ça prend forme et j'ai l'impression de revivre ma restauration.
Pour l'abs j'avais testé la soudure au leister mais sans succès.
Ça déforme et brûle les bords.
J'ai pas essayé en collant l'abs.
J'ai fait la pièce en alu finalement.
Je pense que c'est réalisable en polyester sans trop de problème.
Vivement la suite 👍
Posté le 10-11-2019, à 08:44
Merçi ;content que cela vous plaise.
Posté le 27-11-2019, à 19:00
Bonsoir,
après réflexion j'ai décidé de réaliser se carter en ABS.
Voiçi quelques photos:
assemblage des différentes parties avec du ruban adhésif avant collage
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
préparation de la colle (morceaux d'ABS et acétone)
rocvale TRI 2421
collage (intérieur et extérieur)
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
découpe
rocvale TRI 2421
présentation des deux pièces avant collage
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
collage
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
enduit
rocvale TRI 2421
ponçage
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
mise en peinture
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
rocvale TRI 2421
mise en place sur le cadre pour essai
rocvale TRI 2421
Posté le 27-11-2019, à 19:14
Bravo ! Beau travail !👍
Posté le 27-11-2019, à 20:01
C'est nickel. Bravo 👍
Le mélange avec l'acétone m'a rappelé les réparations sur ma méhari !... Il y a quelques années :cry:
Tangit faisait de la colle abs  et ça marchait encore mieux
rocvale TRI 2421
Quelle patience !
