AIM ZE2 80
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 27-09-2020, à 18:15
Puis ouverture du moteur.
AIM ze2 80
Il y avait de l'eau dans la boîte.... faudrait pas que ce soit trop simple !
Les disques sont à remplacer et la bielle doit avoir 1,5mm de jeu latéral
AIM ze2 80
Il faut que je me fabrique une clef pour démonter la cloche d'embrayage et enfin voir les pignons.
Posté le 27-09-2020, à 19:12
Il existe une méthode avec une simple clé de 10 à oeil, trouvée dans la Revue Moto Technique  😀 .
Mais si tu te fais une clé pour bloquer la noix, c'est plus propre  😀 .
Posté le 04-10-2020, à 16:06
Merci perdodu mais j'ai fait avec ce plateau récupéré et percé au bon entraxe et c'est venu presque tout seul
AIM ze2 80
En revanche, bonne bouillasse dans la boîte !
Heureusement toutes les canines sont là 🙄
AIM ze2 80
66 ans6060 messages 2121 images
Posté le 04-10-2020, à 19:22
bonsoir tu a de chance pour ton moteur
tgm
Posté le 12-10-2020, à 19:16
bonsoir tu peut me donner le diamètre et la longueur du silencieux merci
tgm
Posté le 14-10-2020, à 18:55
Voilà pour le pot
AIM ze2 80
AIM ze2 80
Je t'oublie pas pour la béquille
Jc
Posté le 14-10-2020, à 20:30
super merci, pour la béquille c'est bon a charge de revanche ci tu a besoin tu demande
tgm
Posté le 15-10-2020, à 22:26
Le réassemblage du vilo m'inquiète un peu et les conseils des spécialistes seront bienvenus.
C'est mon premier moteur de course et je manque d'expérience sur le sujet.
Je m'explique :
Au démontage du vilo j'ai relevé un jeu axial au pied de 1,25 pour un espace entre masses de 12mm.
J'ai pensé que m'a bielle était d'origine en 12 et qu'elle était hs.
Lorsque j'ai désassemblé le vilo j'ai constaté que ma bielle est comme neuve (traces de réctif sur les deux faces de la tête) mais la largeur est de 11mm.
Le roulement a aiguilles fait lui 11,3 de largeur mais difficile de dire si il a ses côtés usés.
J'ai vu chez un vendeur italien des mazzuchelli vendue avec une tête de 11 et un roulement de 12.
Je résume :
Bielle largeur 11
Roulement largeur 12
Espace entre masses 12 sans doute +0,1
Pensez vous que le remontage est cohérent ainsi ?
Il y a très peu de jeu au pied/piston ? Comme si le défaut d'alignement est prévu d'être corrigé sur la tête ?
Je précise qu'il n'y avait pas de rondelles de friction et que c'est le premier démontage de ce moteur.
En règle générale un vilo en bonne santé à un jeu de 0,3 / 0,4.
Il y a peut-être une subtilité minarelli corsa ?
Les avis sont bienvenus !
Posté le 16-10-2020, à 05:59
bonjour quelle est la largeur des masses vilo montée
tgm
Posté le 16-10-2020, à 17:41
Bonjour Tgm
Les masses font 13,5 d'épaisseur et le diamètre est de 79mm.
Le vilo est en course 44.
La cage neuve fait 11,75 d'épaisseur.
13,5+11,75+13,5=38,75
Je pense qu'un jeu latéral de 0,05 doit suffire pour la cage argent.
Donc 38,80.
Le maneton déposé mesure 38,60.
Il serait en retrait de 0,1 dans chaque masse. (pas choquant).
Ainsi monté la bielle aura 1,05 de jeu latéral entre les deux masses.
C'est normal?
Est ce possible le cas échéant d'amincir la cage ?
Merci du retour.
Posté le 22-10-2020, à 18:49
Salut Jeancri
Sur mon ZE1 j'ai mis celui-ci :
www.rrd-preparation.com/fr/vilebrequin-emb...
Super qualité 👍
Posté le 22-10-2020, à 18:54
jancri a écrit :
Voilà pour le pot
AIM ze2 80
AIM ze2 80
Jc
Pour mon ZE1 j'ai pris celui-ci avec un coup de peinture noir. Il fait très👍 bien l'affaire
cdn.id-vintage.com/echappement_88_silencie...
Posté le 22-10-2020, à 22:00
Merci pour les retours
J'ai essayé de relire ma chaîne de côte et... Je ne me suis pas compris !
En résumé j'ai ma bielle d'origine qui fait 11 de largeur de tête et une cage argent de 11,75 de largeur
Si je réassemble ainsi j'aurais un jeu latéral à la tête de 0,76/0,77 ce qui me paraît énormemais plutôt faible comparé aux 1,25 que j'ai mesuré avant démontage.
Sachant qu'il n'y a presque pas de jeu latéral au pied, je pense que le jeu a la tête est là pour corriger le défaut d'alignement du cylindre avec l'embiellage.
Il faudra tout de même caler correctement le vilo contre ses roulements ; un vaste travail d'alignement m'attends.. Il faudra avoir les idées claires !
Si quelqu'un a la valeur de ce jeu a la tête ça m'aiderai bien.
Trailking, as tu relevé le jeu latéral à la tête avant de remonter ton magnifique vilo ?
Posté le 27-10-2020, à 19:04
Salut Jeancri,
Si ça peut t'aider j'ai pris les cotes d'un vilo neuf
AIM ze2 80
AIM ze2 80
Cote entre les 2 soies : 36.20
jeu latéral de la bielle niveau tête : 0.60
AIM ze2 80
Dis moi si tu veux d'autre info 😎
Posté le 28-10-2020, à 18:01
Ah merci trail King pour l'info.
Je vois qu'en neuf le jeu a la tête est bien supérieur à la normale.
Donc je vais valider mon 0.77 de jeu sachant que mon vilo est plus gros (masses diam 79/soies de diam 20mm et épaisseur 13,5)
Réassemblage la semaine prochaine !
Tu avances toi en ce moment ?
Jc
Posté le 01-11-2020, à 16:59
Salut Jeancri,
Le confinement n'a pas que du mauvais : j'ai avancé un peu en finissant 2 paires d'Hydrocross, l'une pour le ZE1 et l'autre pour un de mes Fantic 😀
Voila où j'en suis :
AIM ze2 80
Posté le 01-11-2020, à 17:32
Ca commence a avoir de la gueule, j'adore !! 😍
Posté le 01-11-2020, à 19:44
C'est clair elle claque carrément !
Bravo Trailking.
Comment fais tu pour avoir un reservoir aussi blanc ? Il est neuf ?
Posté le 02-11-2020, à 16:42
Merci Florian et Jancri pour vos encouragements 😳
Pour la peinture je suis parti de ça :
Réservoir bien décapé :
AIM ze2 80
Cette peinture blanc mat (chez Weldom)
AIM ze2 80
Pour ce résultat :
AIM ze2 80
L'aspect est super. Je suis un peu inquiet pour la suite. Je n'ai pas mis de vernis et c'est surement une erreur, elle semble assez fragile :/
169169 messages 9393 images
Posté le 04-11-2020, à 09:52
Si tu ne fais pas un traitement intérieur , tout va cloquer .
Moto(s) : AIM
Posté le 04-11-2020, à 20:49
Merci Laurent pour ce conseil avisé, que je vais suivre au plus tôt 👍
Jancri, idem pour toi...
Posté le 04-11-2020, à 20:53
c'est le conseil d'un type qui a déjà eu le problème .....
Moto(s) : AIM
Posté le 04-11-2020, à 20:54
C'est clair que c'est risqué. Mais là, j'imagine sans essence, c'est trop beau.
Je ne suis même pas sûr qu'un revêtement intérieur tienne sur cette matière !
Si ça cloque à l'extérieur c'est pas cool mais rattrapable,.. mais si c'est à l'intérieur c'est la grosse galère !
Ce week-end je vais avancer sur la coque polyester.
Posté le 04-11-2020, à 21:00
Pour info , ce réservoir , une fois traité à fait 3 jours de course à isola d'Elba et n'a jamais cloqué depuis
AIM ze2 80
Moto(s) : AIM
Posté le 04-11-2020, à 22:02
Aim 93, c'est quel traitement au juste ?
Restom ?
Tu leur as fait analyser la nature du plastique ?
Jc
