As tu essayé de faire un serrage de la culasse sans joints toriques????????????👍👍
Me paraissent bien gros en tore.
Montés a l'intérieur du joint de culasse, pas d’intérêt.
Le joint de culasse serait un joint torique, là je dis oui.
Et surtout bien recuire le joint cuivre,
Sur la périphérie du cylindre il y a un joint papier?????
Voili
D'abord seulement 2 logements de joints torique mais 4 joints ? Le joints cuivre n'a pas les logements pour. Ensuite, comment se fait l'étanchéité entre la culasse et le cylindre autour du joint cuivre. Pas orthodoxe du tout.
Hubinski a écrit :Bonjour ,
Voici ma dernière acquisition.
Je devais la récupérer sur Bergamo fin février, mais avec le COVID petite attente :cry::cry:
Un petit bijoux de préparation.
Moto préparée par le sorcier Benzoni .
Un petit galop dans le jardin et révélation du potentiel.
Un petit tracteur qui monte dans les tours , stable et super agile , du bonheur pour un piètre pilote .
Nous allons bien nous amuser , car la petite est faite pour rouler .
Première sortie à Harze si papiers en ordres .
Superbe moto....jolie gamine!! Felicitations
Dans la famille Puch j'ai la grand mère et la mère me manque la fille ...une belle comme ça....avec un cylindre à flotte
Le piston est un Tm Vertex
Pour la culasse
Et le cylindre
La grosse discutions étant que Felice ne travaillait qu’avec de la pâte entre culasse et cylindre .
En tout cas intéressant car qq chose me dit que je vais être confronté à ce pb dans les 12/24 mois à venir
J'ai roulé en liaison avec un gars qui avait une chignole comme ça à peut être à peine plus vieille...et putain quelle efficassité même dans les montées un peu copieuses
Même topo .
que dire sur ce moteur
une très belle préparation , bourré de couple ,linéaire (mieux que beaucoup de 125 ):
- cylindre extérieur puch H2O ,intérieur cr 80-85
- culasse puch H2O
- villo puch équilibré
- bielle tm karting
- piston tm karting 50.02 diamètre (soit TM ou vertex ) ici vertex
- embrayage modifié couronne et disques rotax 125 retravaillé et rivetée sur la roue dentée
- boite origine (mais recalée car suppression des joints de carters ( ils ont surement des actions chez silicone )
lorsque j 'ai démonté le moteur , ouff de la pate a joint partout
l'embrayage fendu ,...piston rayé
retour en italie pour une remise a niveau
remontage , rien ne va ! a par la boite a croire qu'il me prenne pour une bille bref voir avant dans le post
que faire pour la fuite et la aussi des questionnement s pourquoi
-les 2 pions de centrage cylindre -culasse ont il disparus ?
- pourquoi 2 réservations sur le cylindre a la pace de 0 ou 4
- pourquoi un joint en cuivre a la place de celui en alu d'origine
quelles sont les solutions
- rectifications des plans de joints culasse et cylindre
- reboucher les 2 réservations du cylindre et placer les joints d'origine (un joint alu 4 orings vitton et un grand oring)
- forer les 2 réservations manquantes sur le cylindre + joint d'origine + 4 oring dans les réservations d u cylindre
- fraiser une rainure entre goujons et trou du cylindre (façon yz 80 ) mais cela me parais juste
j'ai refati un test avec des oring neuf juste pour voir et recuire le joint en cuivre , mais ca fuite toujours
Content de te voir.
Fais nous nous une présentation succincte, même si certains te connaissent d'ailleurs.
Le soucis que j'ai soulevé et que Gérard a affiné, c'est deux lamages dans le cylindre, mais quatre joints toriques verts,
Tout laisse à penser que la culasse ne peut qu' être serrée de travers .
A toi.
Je ne mets pas en doute la prépa cylindre;
Le montage plus que bof, bof.
J’écrivais et toi aussi pas vu ta réponse.
Je peux te dire que même avec quatre grammes dans chaque poche, je n'ai jamais fait un truc pareil, a vomir.😡😡😡
Voila
birdy a écrit :suite aux péripéties de pascal avec ce moteur , boite calée , embrayage qui colle , piston rayé (roulé quelques centaines de mètres ) jante fêlée , .....
Essaye sans les toriques, le joint de culasse enserre les goujons.
Ou alors gros problèmes de planéité entre cylindre et culasses
Courage
Au lieu de mettre en eau et de tout pourrir a nouveau.
Tu dois bien avoir ce qu'il faut pour faire un pont en durites entre sortie culasse et retour d'eau au cylindre et tu presses à l'air comprimé.
Qu’en penses tu
Mais comme dit Rembar , vu la somme consacrée,:(:(
Mais , avec Christian ,je reste très motivé.👍
Pourquoi avec un piston déjà mort en juin sans roulage , neuf en septembre 2019 préparé pour la dernière course, Felice ne s’est pas posé la question sur la véritable origine du problème . Sans la moto complète il aurait pu réaliser le teste de pression pour valider ses joints ???
Faut il admettre ...
Je doute car tu n'irai pas loin avec le "travail" qu'ils ont faits dedans
En tout cas comme dit pépé Minot c'est du vrai boulot de porc, et faudrait bien plus de 4 grammes dans chaque bras pour faire du travail de merdasse pareil en bourrant le tout de Dirko rouge.
La culasse n'est pas centrée? les 2 logements qui semblent être faits pour les O rings ne seraient ils pas pour ce centrage
Pour le moteur , beaucoup de pièces numérotées courses .
Giulio a pris la première intervention à sa charge et est très embêté par la situation .
Retourner chez son préparateur de toujours et se fâcher avec ..., j’ai eu de bons moments en Italie , et la distance n’arrange rien dans la communication .
Donc comme ma situation et l’état du Puch stimule l’intervention de tous 👍👍nous allons rester local et sous contrôle.
Comme Christian est plutôt pour le partage d’informations , le poste reste ouvert , elle le mérite 😍et la satisfaction encore plus décuplée 👍
Les pions peuvent servir de détrompeur/ orientation du joint?
David
Birdy est. En contact avec eux.
Peter qui roulait à Brioude 19 avec Mark Reul en possède une H2O également .
Birdy a terminé une 125 Honda Mugen équipée d’un joint très spécifique , sur mesure mais coûte un bras :(
Pépé minot a écrit :Bonsoir Christian
Content de te voir.
A toi.
Voila
bonjour oui je me suis pas présenté , mes excuses a tous , birdy Christian bientôt 53 ans , je suis Belge de tilff , j'ai travaillé dans 2 garages moto dans ma jeunesse motostyle (tilff garge honda , fantic aprilia ....) et motoprince (multi marque de 50 a 1300 ) et en garage après journée chez moi même je répare principalement en voiture tout ce qui tourne autour de vag (audi , seat skoda, vw ...)
pour les motos souvent des cross ou enduro récentes ou ancêtres (ce qui me plait le plus ) il me reste une aspes 125 lamelaire 1975 , quelques aprilla 2x250 enduro 1x 250 cross et 1x 125 1980 et une suzuki rm 125 1992 , un ektm 350 sx et une sherco 450 i
en petite je n ai que celles du gamin une rm 65 et une gasgas 65 (moteur derbi )
a l' heure actuelle j'ai en réparation la puch de pascal , le moteur de son Ancillotti Bv casée , son aprila 50 rx , l'aprila rc de fred , un moteur de fred p6 a remonter avec un polini ..
