DIVERS DEBATS, QROTHON, CARBU ET AUTRES BRICOLES !!
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 14-05-2012, à 21:47
Vous en avez pas marre de vos messages ou vous vous parlez par code😜....Enfin, y'en à qui font du concret,..... Par exemple, ils expedient un carburateur de 18 "eux" avec le manchon "Adhoc" qui finira ton montage ....
gat_hva13 a écrit :
C'est juste une "couillonnade" ;)en rapport avec le câblage du MVT :D:D
C'est cool, t'as posté le colis.
Les pièces commandées par Flo devraient arriver en même temps 👍
Ben oui les copâins, c'etait juste pour vous agacer un peu quoi!!😄😂
Oui colis posté (enfin donné à mon facteur adoré...) ce matin...Normalement chez toi Mercredi matin....Je t'ai glissé dedans la bobine pour ton Dansi.
Posté le 14-05-2012, à 22:04
Repos soldat Mikalet, allez me faire briller vos Rangers....Euh pardon vos Sidi, et action pour Felletin!!😂;)
Posté le 14-05-2012, à 22:11
Et en plus le bébé Fantic va se remettre à respirer  😀  😀 😘
Posté le 15-05-2012, à 19:44
tant qu'a rester dans les carbu suis en train de remonter mon 50 swm regolarita boy, pour le tvt , et la derniere fois que j'ai voulu la faire rouler en 2003 a un family, j'ai galéré pour la faire fonctionner et choisir entre un carbu 22 ou 26: voici les donneés: minarelli p6 r, cylindre giladorni 22, allumage dansi avance 1.5, pot detente d'epoque donc pas trop volumineux,et cloche /primaire 80 16x61, changé depuis car dure a emmener et je vais tester cloche course courte 14x63  et pour les carbu 22 ancienne generation vhbz22 bs, (boisseau rectangulaire pour les jeunots :D) reglage gp 100, ral 50, starter 70, puits d'aiguille 260 u, aiguille 2 ieme cran, ht cuve 29, comportement acvec le 22 bas et mi regime correct pas top en haut, et 26 phbh bs (boisseau rond) gp 108, ral 52, starter 64, boisseau 40, ht cuve 24, aiguille x13, comportement engorge en bas , marche correct a partir des 3/4 de gaz,
donc que dois je faire? c'est trop gros 26 pour un gilardoni 22, donc je dois tenter les reglages avec le vieux vhbz, ou perseverer avec le 26 phph qui lui est neuf? pour info j'ai du boisseau 50 et 60 et aiguille x33
merci d'avance, si vous me faiteun balle grace a vos coseil je couperai un peu dans la speciale👍
Posté le 15-05-2012, à 19:50
Fais moi si tu peut, une photo de ton admission s'il te plait, des Gilardonni en 22, pour P6, j'en connais au moins 3 modéles différents.....A mon avis dans tous les cas, oubli le 26....Ensuite 1.5 d'avance, je mettrai un peu moins deja...vers 1.2/1.3....
Posté le 15-05-2012, à 19:51
Je ne suis pas un expert , mais il y en a qui te répondrons .
Je pense juste a mon  humble avis KIT 22 , carbu de 22 ???
Pourquoi vouloir réinventer la roue !!!  😀
Posté le 15-05-2012, à 22:47
ok, mr fred, bon deja elle est rectangulaire l'admission, transfert supplementaire au dessus de l'admission mais qui ne debouche pas, c clair ça parait logique un cylindre 22 avec un carbu 22, n'empeche pourquoi tout le monde mettait des gros carbu alors, ça existait pas les gilardoni 26 ou 28 pour les 50 a ma connaissance, et la qu i est en 22, ou c'est une ruse pour me dosé a felletin😡, m'en fout a a villebret j'aurai mon 125 cag, y va pas voir le jour ton klx!👍comme a 'epoque de ton husquy🤬non je deconne, merci pour les info j'essaye de te faire une photo, par contre le vhbh 22 ,c'est ancienne generation , pas le top pour affiner les reglages surtout usé!
Posté le 15-05-2012, à 22:59
et sinon tant qu'on y es j'ai monté une cloche pignon primaire course courte (14x63) ,parce que j'emmenai pas la 16x61 du 80, et deja en montage a blanc, ça grogne grave et pourtant la cloche et le pignon ont l'air d'avoir le meme biseautage et taille, et ça s'engrenne correctement , a mon avis moteur tournant ça sent le bruit façon massey fergusson! remarque on m'entendra arrivésmiley09mais y a t'il un risque?
Salut à toi Ricostopy, et si tu nous faisais une petite présentation, ça serait sympa non ?
Au moins, nous pourrions te souhaiter réellement la bienvenue et je pourrais mettre quelques photos de toi ;)
Posté le 15-05-2012, à 23:09
Bon deja mon gars, comme le dit florian, tu vas faire comme tes petits cammarade!!....Au tableau éleve Ricostopy😉
Ton cylindre en admission rectangulaire en 22.....Admission dite "tronçoneuse", ça marchera jamais fort ton "bouzin", si tu veux un bon conseil.....Monte un 19 à boiseau plat, c'est à peut prés le seul carbu qui te donnera un comportement correct, avec du bas et du haut régime aussi, mais par contre, ne compte pas en faire un pursang....Tu peut tenter d'aller jusqu'à un 21, voir un 22 boiseau plat, pour le reste, ça sert à rien de te casser la tete à vouloir le faire marcher, c'est des cylindres qui valaient deja rien à l'époque!!😄....Ils braillent, prennent des tours, mais alors sans beaucoup de force, ça doit plafonner maxi à 7 ou 8 chevaux, et encore pour un trés bien réglé
Posté le 15-05-2012, à 23:25
Je n'osais pas en parler.
Mon frère avait une de ces saloperies de 22 sur sa BPS, avec le pot qui allait bien et un VHBZ 22 et un Dansi. Il marchait comme une savate la plupart du temps et les rares fois où il voulait fonctionner, c'était un vrai ventilateur. Creux tel une calebasse, il sifflait comme un réacteur mais il manquait la poussée.
Jacques n'avait pas encore ouvert le magasin et le frère a perdu patience et revendu cette moto. C'était une Aspes Navaho CR rebadgée. Avec sa partie cycle tip-top, il répète encore qu'elle aurait largement mérité un Corsa Corta.
Jacques ne pouvait pas sentir ces 22 et 25 course longue et conseillait vivement aux clients qui ne pouvaient pas acheter le CC le bon vieux kit 19 sans histoires.
Par contre, les Fantic course 42 marchaient toujours bien mieux que les Mina équivalents. A croire que Fantic avait de meilleurs motoristes que le constructeur qui leur faisait les moteurs.
Voir les 50 RC d'Angel et du Dr. Garin pour s'en convaincre.
Posté le 15-05-2012, à 23:29
la presentation c'est fait , desolé c'est le debut d'alzeimer
Posté le 15-05-2012, à 23:34
bah j'aurai su ça plus tot, je me serai pas pris la tete depuis si longtemp! j'aurai changer de cylindre, j'ai rien d'autre a part un simonin a barette a l'echappement, c'est mieux? y a pas moyen de modifier l'admission sur le 22 tronçonneuse pour que ça marche?
Posté le 15-05-2012, à 23:35
J'ai vu ça, merci l'ami...Je passe sur ta présentation maintenant pour répondre à ta question.
Posté le 15-05-2012, à 23:37
bon une photo du biniou pour les plus jeune qui connaisse pas😄
Divers debats, QROTHON, Carbu et autres bricoles !!
Chaipô ce que vaut ce Zeta. Manque la culasse.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/320447424.htm?ca=12_s
Fred, tu en penses quoi ?
Posté le 15-05-2012, à 23:43
Pas de souvenir avec le Zeta chromé, le fonte marchait bien, mais alors pas longtemps, la fonte etait du genre "en chocolat"...Il n'avait pas la meme admission, elle etait ronde comme sur un Simonini...Celui la je sais pas, faudrait le mesurer, l'avoir dans les mains pour dire...
Posté le 15-05-2012, à 23:45
Ah oui, ça, la fonte des chemisés Zeta et Autisa, je m'en souviens ! De la ferraille à fourchettes 😄
Tous les potes qui avaient ça sur leurs mobs et leurs Yam s'en souviennent probablement.
Posté le 15-05-2012, à 23:56
Une copine avait un Puch avec kit Autisa, ça marchait bien, mais alors pas longtemps du tout, pire que le Zeta...Quelle daube ces Autisa!!
Posté le 16-05-2012, à 00:03
bah quand je l'avais a 16 ans et vu qu'il serrait tout les mois, j'ai du passé 4, 5 cylindre ,que j'achetait chez le  specialiste italieene a luzarches, marin moto, mais j'y connaissais rien ,et c'est vrai que des fois j'avais une balle, les transfert change entre le22 admission rectengulaire, et admission ronde?
Posté le 16-05-2012, à 00:09
Ben Autisa, aujourd'hui, c'est pas Airsal ?
En tout cas, les Airsal que j'ai vus, y a un peu d'ébavurage dedans.
Posté le 16-05-2012, à 00:49
Il est bien jolie en tout cas ce biniou que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre;)
Après, même les plus de 20 ans comme moi, lorsque l'on est une brêle en mécanique, on le restera un moment encore..je ne peux donc que laisser parler les vieux:D😄
Posté le 16-05-2012, à 13:18
Airsal, je n'en veut pas....sans vouloir créer d'ailleurs de débat entre les partisans, et opposants de cette officine....
Le mieux à l'époque, etait de rester avec les kits 19, d'origine des constructeurs, celui de chez Minarelli, etait vraiment bien, par contre il etait plus cher que les adaptables, c'est pour cela qu'ils se vendaient moins...Par contre, avec la bonne carburation, et bien entretenu, c'etait trés solide.
Aprés il restait le Corsa Corta, mais ce n'etait pas le montage le plus courant, car quand meme pas bon marché, quand tu devais tout mettre en meme temps (vilo, cylindre piston, pot, et aussi l'allumage)  la plupart du temps, celui qui voulait quelque chose de plus serieux, revendait son cyclo kité, et allait commander un MIK26, ça marchait, c'etait au point, et fiable...
Posté le 16-05-2012, à 14:07
Rien à ajouter sur le Fantic. On met de côté les Corsa Corta. On avait seulement deux copains assez fortunés pour rouler avec sur route. Un autre copain, très fortuné, avait acheté une Fantic 50 Regolarità 6M. Belle gueule avec son réservoir noir satiné, son pot en bas mais p...n quel poumon !!😄
A force de se faire tourner autour par les deux CC, un samedi, on a entendu un gros bruit d'aspiration dans la rue, une 50 qui semblait avoir du coffre. La moto s'est arrêtée devant chez nous. On est sortis. C'était la 6M mais avec le gros cylindre carré du RC Mik 22, eul' Mik et le pot moins chicaneur. Très au point, en effet. Plein comme un oeuf, puissant, et fiable. Le caviar, quoi. Jean-Philippe faisait des roues AR quasiment au pas avec ce tracteur. Bluffant.
Posté le 16-05-2012, à 15:34
c'est vrai que ce moteur de MIK 22, c'etait quelque chose, biensur moins puissant que celui d'un MIK 26, mais plus facile à exploiter, le seul défaut du MIK 22, c'etait sa partie cycle qui commençait à dater sérieusement....Le meilleur moteur, mais dommage pour la partie cyclesmiley09
