birdy a écrit :bonjour Rembar
j'ai demandé a mon ami Anthony de téléphoner chez Frigerio ,
voici leurs réponse , a cette moto ! elle ne fait pas partie des 27 motos 80 préparée par nous,
c'est une moto remontée " ils ont des expression bien a eux la traduction serait " sur le tas de crasses
pour faire bref : une moto remontée en 2007 avec des pièces provenant de un peu partout seul le cadre et l oscillant serait
de chez Puch frigerio
ce que j en pense , moto remontée avec des pièces bizarres (rien avoir avec une des 27 de chez Frigério
la partie cycle
- amortisseurs olhins (fonctionnels mais surement pas parfaits peinture out, tampons out )
- roue avant fendue (je l ai remplacer par une autre )
- roue ar de honda xls ( soit disant pour un meilleur feeling du frein ar (perso parce que beaucoup moins chers et facile
a trouver ) et commande a droite
- fourche marzocchi 35 avec une réhausse ( pace que la grande fourche marzo 35 mm est difficile a trouvé il n y en a que
sur les fantic brissonni et quelques autres motos et elles sont très chères )
- radiateur pas d origine ,plaque phare en résine copie qualité bof
- boitier de filtre a air belle copie ,le filtre étanchéité on peu mieux faire
- plastiques originaux ,selle aussi sauf housse
moteur :
- très beau pot de chez Joly moto ,silencieux d origine
- moteur après vérification des n° moteur espagnol a eau ( dont le fut est un cr 85 ,boite a clapet cr 85 ,culasse d'origine) ,boite d origine villo équilibré ,bielle et piston tm 100 de karting ,embrayage cloche et disques garnis de rotax 125
- allumage spécial
sur papier et au visuel une super moto , une copie de la moto d usine ,mais mal copiée
dans les faits un vrai fiasco remontée a la va vite a croire qu' ils voulaient s'en débarrasser
après une discutions avec un ai qui a un magasin de karting pour avoir un piston tm ,vu mes explications que c'est pour une moto , voici son raisonnement la bielle est super de très belle qualité ( 2 roulements cage argent )
par contre le piston en karting on le change après chaque course car on en super carré et pour avoir un 80 il l est encore plus donc le problème que nous rencontrons doit être encore plus accentué ,la jupe du piston côté échappement a tendance a frotter de plus c'est un piston pour moteur a air et non pour un liquide les jeux ne sont pas les mêmes
"ces paroles tu es pas dans la mdr "
le jeux des 7 erreurs :
celle de Pascal
une des 27
la vraie d usine
Bjr Pascal. Les 27 tu sais au juste à quoi ça correspond...car des W il y en a entre 59 et 61 de produites par Frigerio....peut être que les 27 sont celles de ton année ?
Si tu as reçu les papiers techniques d’immatriculation , ceux-ci couvre également le modèle 75 sans refroidissement liquide .
Donc pour moi et ce que j’ai compris, la mienne est une réplique des 27 H2O produites .
560 unités de 75 cc a air produites
Et 59 ou 61 unités de H2O
oui dont la moitie (de ou le chiffres de 27 ) pour les championnats ,le reste pour les clients normaux
elles n étaient pas toutes équipées de la mêmes manières ,
les bonnes avec fourche droite ou axe déportées en magnésuim suivant les années , a l ar saschs hydrocross ou marzocchi blancs ag5
les autres fourche droite ou axe déportée en alu , a l ar marzocchi ag 4
l officielle
Qu appelle tu les F3 ?
Seulement 2 de fabriquées.
Tiens Luigi qui m explique comment modifier le cadre
Et le dessin qui va bien
sur la photo on voit bien le cadre je me pose une question quel est l’interêt de boulonner le sous bassement à l’avant si l’arrière est soudé ?
Bonne question effectivement !!
J'ai pas de réponse :/
Sinon, ce qu'on voit dans le cadre qui prend place sous le réservoir et qui est noir c'est une pompe à eau..alimentée par un ensemble rotor stator VAP Tchèque..(je sais pas encore l'orthographe exacte)
C'est la modif que fait Frigerio sur la 80 W qu'il fait rouler en GR5
Pour l'allumage c'est du Vape Lionel;) Plus connu sous la marque Kennedy en France.
Voici la page Tchèque de ces allumages, ils répondent très bien au Mail en Anglais, les prix sont très compétitifs par rapport au prix annoncés en France..Du simple au triple dès fois😉😉
www.vape.cz/en/
Ce matin premiers tours de roue avec le 80W Puch....
La partie cycle est très haute et les suspensions dures j'aime bien!... le moteur doit forcement être dans les tours pour sortir un peu de chevaux....et en bas il n'y a pas grand chose....mais c'est le standard de l'époque...l'arrivée des clapets va bien aider!
Ce sera une des Reines de cette rencontre😍
Comme on ne voit que Luigi sur les photos, je me permets d'ajouter à ce fil, l'autre membre de la fratrie qui est venu nous rendre visite à la seconde manche du championnat GR5.
Je me pose juste la question si tu ne te trompes pas de poste .
Tu es sur mon réplique Puch Frigerio 75 et non ton sujet 80 Puch Frigerio H2O .
Cela ne me gaine pas car de toute façon je regarde tous les sujets du forum 😄😂😄
Que ce soit l’un ou l’autre , ça reste mes ❤️❤️❤️
enduro52 a écrit :Autant l un est avenant autant le second est réservé et dans sa mécanique
Je trouve qu'il a une personnalité voisine de celle du maestro. Il ne parle pas beaucoup, mais en le titillant un peu, y a moyen de le dérider ;)
Il m'a parlé d'un français qui parlait anglais et qui était venu avec un italien. C'était toi ?
